Дмитрий Александрович
Чт 10 Март 2011, 19:18
с удовольствие воспользуюсь услугами Мастера (МО Чеховский район) по доведению до ума проекта и кладке барбекю-варочной плиты(казан) с боковой вытяжной трубой.к 6-и угольной беседке в одну из секций будем привязывать сам проект, фундамент имеется так же как и сама беседка
контакт 8-910-4085588 Дмитрий Александрович с 10 до 22 б.вх.дн.
_________________ Дмитрий Александрович
50 КБ |
840 раз(а) |
Валентин Стрибук
Чт 10 Март 2011, 22:38
Из описания следует, что фундамент - единая плита под всей беседкой.
Боковая труба - труба, стоящая вне беседки на отдельном фундаменте.
Состав комплекса: мангал, варочная плита, казан. Хотя, если вынуть казан, можно предусмотреть положить большую сковородку (либо металлическую плиту) - вот варочный настил. А если небольшой казан - то он вставляется в отверстие варочного настила - снимаются круги. Нет смысла повторять одну и ту же печь под казан и варочный настил, тогда уж лучше добавить функцию, например маленькое горнило русской печи как запекающее устройство и как коптильня горячего копчения.
Пт 11 Март 2011, 10:11
под беседкой лента к ней прилита плита под кухню на фото видно слева от беседки...предложение наверное правильно потому как казан будет не большой и топка будет одна скорее всего , труба...труба будет не над плитой а сбоку.
35.45 КБ |
788 раз(а) |
Игорь Булгаков
Сб 12 Март 2011, 09:30
Если можно размеры плиты под барбекю и будет ли надней беседка.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
Сб 12 Март 2011, 10:03
размеры будут около 3-4 метров на метр, если понадобиться фундамент дольем...часть плиты будет под крышей,дело в том что проект пока только на бумаге и тот сырой...в проекте хотим получить - варочную сменную поверхность (либо казан либо сковороды и шашлык) разделочный стол и мойка, короче летняя кухня.
Сб 12 Март 2011, 10:56
Маловата беседка для таких пожеланий.
Сб 12 Март 2011, 14:46
скорее всего привяжем аппетит к ширине одной секции беседки и сделаем небольшой изгиб по длине...
Сб 12 Март 2011, 17:02
Данная беседка просто построена без учета того, что в ней будет располагаться уличная печь.
Если установить печь на том кусочке фундамента, который показан на фото, то необходимо пропилить (удалить), для доступа к печи, нижнюю часть беседки, что плохо скажется на конструктивной целостности самой беседки. Далее, необходима защита печи от осадков, лучший выход навес на печью, что полностью изменит существующий внешний вид. Для примера, простой мангал из кирпича с 70-ти см. шириной внутренней части и глубиной 40 см. имеет внешний размер120х80 см. Добавляем варочную плиту, совковскую 41х41 см., получаем внешний размер 200х80 см. Далее, мойка и кухонный стол?? Значит режем вторую сторону беседки?
Сб 12 Март 2011, 18:08
строили и беседку и фундамент одновременно...промерил ширину одной секции 250см ...возможно разделку и мойку надо переносить на вторую секцию...то что надо будет удалить бревна боковину это понятно...навес - спорно...саму варочную часть будем делать индивидуально
Сб 12 Март 2011, 18:22
Оптимальный вариант беседки + уличная печь, когда беседка закрытая (вариантов много) и сама печь полностью находиться в беседке. В сырую и холодную погоду можно все закрыть, в теплую открыть.
Стоящая на открытом воздухе печь подвержена губительным воздействиям замерзания - оттаивания воды.
Вс 13 Март 2011, 10:43
закрывать не планировали и не хочется честно говоря...а вот козырек наверное придется делать , либо закрывать на зиму чехлом...хотя живем и зимой на даче..))
Ср 16 Март 2011, 14:51
Ищу Печника для кладки уличной летней кухни(казан двойная плита)
47.98 КБ |
774 раз(а) |
Чт 17 Март 2011, 21:56
А с проектом уже определились?
Чт 17 Март 2011, 22:52
проект в основном в голове и смогу просто набросать эскизик...потому как програмы нет...да и не моё это дело))) смотрел Ваш сайт...к моему варианту нет близко ни чего..( надо обсуждать на месте скорее всего, оцените примерно так - железку обложить шириной двойной казан(это одна секция-сторона беседки)+мойка и разделочный стол (вторая секция-сторона),хотя без приезда Вашего все равно не сможем уточнить детали а их не мало)) на фото варочная панель под казан...длинна около 970мм
113.55 КБ |
792 раз(а) |
14.99 КБ |
771 раз(а) |
Пт 18 Март 2011, 01:08
Не вопрос готов обсудить, посылайте на почту Ваш вариант. В какие сроки планируете начать?
Пт 18 Март 2011, 09:58
да в общем не ранее апреля...по эскизу - набросать могу да без совместной прикидки думаю много будет тех.ошибок...
