Евгений Головченко
Регион: Крым
Вт 8 Март 2011, 22:52
В журнале "Наука и жизнь" №12'1980 была опубликована статья Ю.Кожина и Ю.Проскурина с описанием и порядовками компактной печи с камином (рис.1). Этот же гибрид был описан А.Е.Школьником в книге "Печное отопление малоэтажных зданий".
В журнале "Наука и жизнь" №02'1984, "по просьбам трудящихся", авторы описали модификацию той же печи-камина с варочной плитой (рис.2).
Вот интересно, не меняя внешних размеров, можно ли привести эту кроху еще и к системе “свободного движения газов”?
Так сказать, блоху подковать?
Мысли в слух:
Высота и глубина топливника на рис.1 оптимальны для сжигания дров. В то же время, на рис.2 определена минимальная высота топки (до плиты). Исходя из этого, считаю, что могу заменить нишу над варочной плитой (рис.2) первым колпаком. Убрав обороты выше 15-го ряда и опустив дымоход (предполагается применение стенной трубы), получаю дымовую камеру камина и колпак отопительного щитка в одном флаконе (рис.3)
Уважаемые Печники! У меня, к вам три вопроса по теме:
1. Быть или не быть?
2. Что не так?
3. Чего не хватает?
_
| Компактная печь с камином Ю.Кожина и Ю.Проскурина |
64.54 КБ |
1165 раз(а) |
| Печь с камином и варочной плитой. |
55.73 КБ |
1064 раз(а) |
| "Околпаченная" печь. Вид спереди и разрез сзади. |
51.01 КБ |
1029 раз(а) |
Евгений Головченко
Регион: Крым
Ср 9 Март 2011, 11:25
В надежде оживить тему выкладываю порядовки.
Евгений Головченко
Регион: Крым
Ср 9 Март 2011, 13:16
Еще одна попытка привлечь внимание к теме: подвижная 3D-модель разреза интересующей меня печи.
| В открывшемся окне над печкой, удерживая левую кнопку, поводите курсором мыши. Осмотр со всех сторон. |
 Скачать |
| Название файла: |
stove.zip |
493.57 КБ |
| Скачено: |
579 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Ср 9 Март 2011, 17:48
вы всерьез думаете такую печку топить? Там же вместо топливника щель.,а дверка прочистная.Забудьте о нем и не позорьтесь...
Чт 10 Март 2011, 09:44
А колпак здесь где?
Чт 10 Март 2011, 22:44
| Евгений Головченко писал(а): |
| Еще одна попытка привлечь внимание к теме: подвижная 3D-модель разреза интересующей меня печи. |
Эта печь с камином, а канал в 0,5 кирпича!!! Он при высоте трубы в 5 метров ТОЛЬКО ПЛИТУ И ПРОТЯГИВАЕТ!!! Да она ещё и без ЗЛХ... А камин и без ЗУБА!!!
Ломали такие...
Евгений Головченко
Регион: Крым
Пт 11 Март 2011, 21:02
| Boris759 писал(а): |
вы всерьез думаете такую печку топить? ...  |
Это вряд ли... При объеме теплого контура около 300 куб.м. Так, игрушка. "Очаг" в гостинной.
Авторы позиционируют это как печь для садового домика площадью 16-20 кв.м. Может Вы и правы. Недешевая игрушка. И небезопасная. Но симпатичная.
Чугунка или жестянка как-то совсем домашний очаг не напоминают. Камин сам по себе - понты, намек на роскошь. А тут все-таки печь, хоть и крохотная, какой-никакой источник тепла. И открытый очаг для настроения. Скромно и функционально.
Работать-то это чудо будет, как думаете?
Евгений Головченко
Регион: Крым
Пт 11 Март 2011, 21:05
| Владимир Солин писал(а): |
А колпак здесь где?  |
Как где? Над "щелью".
Boris759
Регион: Belarus
Пт 11 Март 2011, 21:23
Работать-то это чудо будет, как думаете? |
И много вы в прочистку дров насуете?
vova230
Пт 11 Март 2011, 22:10
Возможно эта печь изначально предполагалась не под дровяное отопление. Например под жидкое.
Евгений Головченко
Регион: Крым
Пт 11 Март 2011, 22:11
| ...канал в 0,5 кирпича!!! Он при высоте трубы в 5 метров ТОЛЬКО ПЛИТУ И ПРОТЯГИВАЕТ!!! |
Круглая труба из нержавейки 7 метров, сечением ~ в 1,3 раза больше канала исправит ситуацию?
| Да она ещё и без ЗЛХ... |
Мороки больше при растопке, но ведь не смертельно? Или все-таки обязательно?
| А камин и без ЗУБА!!! |
Из обсуждений печников понял, что зуб в камине - не аксиома. Отношение не однозначное. В оригинале у авторов не было. Плюс добавилось подобие дымовой камеры между относительно высоким дымосборником и отдельно стоящей трубой. Считаете, будет задувание при этом?
Евгений Головченко
Регион: Крым
Пт 11 Март 2011, 22:26
| И много вы в прочистку дров насуете? |
Меня этот вопрос тоже очень озадачил, когда на разрезы смотрел.
На сколько не критично увеличить высоту дверцы топливника? Видел у Огонь-Батареи термофоровской узкая дверца высотой 30 см, например.
На втором рисунке (с варочной плитой) топка в 1,5 раза шире (передняя стенка - на ребро). Если весь щиток из шамотного кирпича, можно переднюю стенку топливника сделать тоньше остальных?
Евгений Головченко
Регион: Крым
Пт 11 Март 2011, 22:52
| vova230 писал(а): |
| Возможно эта печь изначально предполагалась не под дровяное отопление. |
Да нет, вроде под дрова. Ниже первоисточник - отсканированная статья авторов.
... и вторая их статья на ту же тему.
Сб 12 Март 2011, 10:39
Круглая труба из нержавейки 7 метров, сечением ~ в 1,3 раза больше канала исправит ситуацию? |
ВОТ ЧТО ИСПРАВИТ:
"Крышный вытяжной вентилятор Tiracamino предназначен для отвода дыма из камина и усиления каминной тяги. Регулятор в комплекте. Лучший выбор для загородного дома. Цена: 23140 р." - ЭТО НЕ РЕКЛАМА, МЯГКАЯ ШУТКА!!!
Евгений Головченко
Регион: Крым
Сб 12 Март 2011, 21:34
... А шутка понравилась.
Обобщая все выше сказанное, горбатого могила исправит. Что ж, так тому и быть. Спасибо, что помогли вовремя остановиться.
Сб 12 Март 2011, 23:54
Обобщая все выше сказанное, горбатого могила исправит. Что ж, так тому и быть. Спасибо, что помогли вовремя остановиться. |
Утешьтесь экономией средств, времени и сил...
А чем был вызван интерес к сей .... ну, в общем-то... весом небольшим?
Кмк, возьмите эти размеры и поставьте в них камино-печь ПНП двухколпаковую с плитой варочной. А топку со стеклянной дверкой оформляйте как портал камина!!!
Евгений Головченко
Регион: Крым
Вс 13 Март 2011, 11:46
В основном, эстетика. В точке установки печи пересекаются три функциональные зоны, и к каждой выбранный очаг стоит "лицом".
Дом изначально не был приспособлен к печному отоплению. Проект и конструктив. Основа несущих конструкций - лес дров.
Встраивать в набитую органикой наружную стену дымоход - само по себе авантюра. А труба за стеной явно испортит фасад.
Кстати, на последней картинке - альтернатива: пристроенный солярий и стилизованные под ставни солнечные коллекторы. Крым все-таки...
