Вс 13 Март 2011, 23:05
А, вверх - да. Плиту сразу планировал на 12 ряд - см 90 чтобы от пола было.
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 14 Март 2011, 11:49
понятно, а с какой целью?
что бы дров больше положить
для удобства
или?)
Пн 14 Март 2011, 13:59
Чтобы хозяйке не наклоняться.
Сб 26 Март 2011, 20:38
Все не давала покоя тема про Экономку из Ханты-Мансийска... Михаил Смирнов предложил сделать хайло сбоку в топке.
Обсуждали здесь:
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915
И родился у меня план:
В ОВИК20 на 2 этажа, как я уже не раз отмечал - при переходе на отапливание 2го этажа нормальный режим в топке меняется на прямоточный. Это и выглядит отвратительно и чувствую, что сильно теряется мощность печки (второй этаж не прогревается как первый). Очень много летучих так и не сгорев улетели на 2ой этаж...
Топка очень длинная. Так вот:
если сзади топку уменьшить на 3/4 кирпича, сделать по переднему боку хайло Смирнова, тем самым получим увеличение первого колпака. Он станет Г-образным. С верха первого колпака горячие газы отправляем в транзитный канал для отопления верхнего этажа.
Что имеем:
- Постоянно напряженная топка при любых направлениях протопки.
- Работа печки практически не меняется. Может увеличиться прогрев настила. (Снова Михаил отмечал, что плита прогревается даже лучше, чем раньше, когда хайло начиналось от плиты.)
- Более экономично при работа на 2ой этаж.
вроде так все...
И так - вот модификация ОВИК20 с топкой с хайлом Смирнова.
Упрощение раза ... в два по распиловке. 60см дрова все-равно влезают. Прошу поглядеть.
Уж слишком все просто выходит.
97.91 КБ |
1847 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Овик20 -9С. skp1.zip |
247.05 КБ |
| Скачено: |
1078 раз(а) |
Вс 27 Март 2011, 13:58
| Владимир Солин писал(а): |
а где противоречия у автора оригинала ОВИК20?
и что у вас
те же ..., только в профиль
еще уменьшите "хало Смирнова" к низу до 2 см, оставив основной выход в 200-300 см2 и будет тот же ОВИК, но с у меньшенным топливником, что я вам предлагал сделать для уменьшения топки на форумхаузе.
| Разрез авторской печи ОВИК20 |
5.42 КБ |
35133 раз(а) |
| Оригинал порядовки, поверните выход/хайло на 90 гр., уменьшив топку в глубину |
22.16 КБ |
1415 раз(а) |
Вс 27 Март 2011, 15:02
Разница есть. Я с самого начала у своих учителей интересовался - почему хайло вверх? Чуток в бок есть, но его не хватит по размеру... Потом и сам понял - прогрееется верх первого колпака и заткнется верхнее хайло. И это в одноэтажной печке нормально. Сам вижу как у меня варочный настил лижет проходящий огонь. Печка полностью рабочая! И хорошо работает (ну, может только второй колпак стоит утонченными стенками сделать. Хотя бы на левую стенку - у меня.)
Но это верхнее хайло вообще не работает при организации транзитного канала на 2ой этаж! Вот где обнаружилась проблема. Не в укор топке с СШ. Просто ОВИК20 проектировалась как одноэтажная. Как подавляющее большинство моделей Кузнецова.
Но есть дома с двумя этажами... И это план на проверку именно такой схемы. Я уже приходил к нему при проектировании банной компактной печки. Но там просто переходной канал на верх. А тут более глубокое понимание процесса.
Спасибо Евгений Викторович за обучение. Был рад с вами познакомиться. И со многими печниками с этого сайта. Я уже стараюсь не мешаться в темах на форуме. Иногда по программам больше отвечаю... Просто я немного вырос из печек Кузнецова. Мне кажется что они только старт в будущее. Вы знаете, что многие и их понять не могут, поэтому противятся. Я - в них влюблен. Но я получил новые знания и хочу двигаться дальше. Если за вольнодумие с форума не выгоните - постараюсь быть полезен.
С уважением Солин Владимир.
Удачи вам в нелегком труде.
Вс 27 Март 2011, 15:15
а кто сказал обратное?
вы же самостоятельно приняли транзит именно из топки через хайло?
в чем глубина? в увеличение ширины СШ? Это уже предлагал неоднократно Хошев. Вот только как будет работать топливник на догорание углей, кпд топливника и чистота горения топлива в таком исполнение? У меня большие сомнения в совершенстве
где у вас пламя облизывает плиту? имея перегородку по низу?
Просто я немного вырос из печек Кузнецова. Мне кажется что они только старт в будущее. Вы знаете, что многие и их понять не могут, поэтому противятся. Я - в них влюблен. Но я получил новые знания и хочу двигаться дальше. |
Мне за 10 лет работы с печами Кузнецова, т.е. за более чем 500 выполненных проектов не удалось, а вам на одном проекте
Завидую вам.
Вс 27 Март 2011, 15:28
Вы же знаете, что не на одном... На нескольких.
И отзывов я прочитал сколько мог. Ваши среди них.
Дмитрий (vdb) поэкспериментировал на топке Браббе с прямоточным щитком Жирнова:
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=2915&page=19
Несколько его сообщений почитайте. Для меня это проведенный эксперимент. Тем, кто сомневается придется проверить.
Я никого не агитирую, я только констатирую сложившуюся ситуацию.
Вс 27 Март 2011, 16:01
да? и какие отзывы за зимний период эксплуатации?
или только разовые топки? и констатация, что топливо горит
мой ответ был
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=44268#44268
или
| Говорить о работающей печи колпакового типа на первый год ее жизни практически очень сложно, поскольку печь и колпак начинают заростать сажей, а то и лохмотьями гораздо позже, чем в первый год. Организовать правильное горение, а это вы пытаетесь копируя топливник, еще не весь залог в проекте успешной печи. |
Все эксперименты Дмитрия на прямоточной печи. Отношение печников к прямотоку, тем более в отопление, всегда было однозначным.
Соответсвенные и поправки на работу топливника со всевозможными "щелями".
Вс 27 Март 2011, 18:40
Если вы обратите внимание, то я и рассчитываю убрать прямоток в своей 2х этажной печке при протопке 2го этажа. Про нормальную протопку первого я тоже все сказал.
Пн 25 Апрель 2011, 09:25
Вот и пришла пора вводить мое творение в эксплуатацию снова. В деревню приехали после обеда.
Температура +6 на улице, в доме +5. На улице лужи и остатки снега, в доме сухо - сахарный песок не закаменел.
Надтоп 3 полена стандартно. Почти полчаса горели с открытым ЛХ... (просто забыл))) Потом закрыл. Горели снова долго - часа полтора, хотя никаких ограничений поддувалом не было.
На угли была положена средняя закладка - 8 поленьев. Пока пили чай, подогревали на плитке обед - температура поднялась до 11 градусов в доме. К вечеру термометр показал 21. Больше теще и не надо было.
В воскресенье температура в доме 18, печка чуть теплая. Топить ее теща не стала даже вечером.
Вот такой выход на режим получился.
110.05 КБ |
1326 раз(а) |
222.36 КБ |
1178 раз(а) |
Ilya Volkov
Пн 25 Апрель 2011, 11:09
Поздравляю, Владимир, с открытием сезона!
Я свою печь затопил на неделю раньше. 16 апреля родители заехали на дачу. С тех пор и живут там. Первая топка прошла замечательно (жаль фоток нет). Как по книге - заслонка летнего хода, 4 полена, через час ЗЛХ закрыл, тяга замечательная. Через 2 часа печь была уже теплая.
Сейчас топят раз в день, что бы дом прогрелся.
В этом году планируем брату построить печь с камином. http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4612
Надеюсь всё получится.
Пн 25 Апрель 2011, 13:16
| ...Горели снова долго - часа полтора, хотя никаких ограничений поддувалом не было... |
Владимир, поясните пожалуйста, на какую величину была открыта поддувальная дверка, или фото, если есть?
Ещё, по времени не совсем понятно:
| В деревню приехали после обеда |
Т.е в пятницу?
Пн 25 Апрель 2011, 13:44
Не, в субботу. Я еще отработал полдня.
Надтоп при открытой поддувальной дверке делаю. Под углом 90 градусов.
У меня похоже здесь колосник работает как ограничитель подачи воздуха...
А после растопки основной закладки приходится прикрывать до 1см примерно поддувальную дверку (на фото видно, хотя и не очень хорошо). И так стекло в дверке как паровоз по рельсам тукает (стучит). Пламя чуток пониже становится.
Пн 25 Апрель 2011, 16:59
А после растопки основной закладки приходится прикрывать до 1см примерно поддувальную дверку (на фото видно, хотя и не очень хорошо). И так стекло в дверке как паровоз по рельсам тукает (стучит). Пламя чуток пониже становится. |
Спасибо, Вас понял.
Интересно прикинуть, сколько получилась пропускная способность щели в дверке и соотнести с количеством сожжённых дров за промежуток времени?
Пн 25 Апрель 2011, 20:58
Так ведь надтоп теперь не нужен... Топка будет холодная. А сколько сгорит при начале растопки?... не подсчитать. Да и теща не любит когда слишком жарко натоплено.
chapaevec
Регион: волгоград
Пн 25 Апрель 2011, 21:19
Владимир, а над топочной дверкой закопченные кирпичи из-за чего?
это неизбежно будет? или нет?
Вт 26 Апрель 2011, 08:44
При растопке немного дыма все-равно в комнату попадает. Оттирается легко. Мне кажется это у всех печек одинаково...
Tync
Вт 26 Апрель 2011, 08:53
| Мне кажется это у всех печек одинаково... Smile |
| "Отнюдь..." - ответила графиня... |
Это вы зря. Первейший признак недостаточной тяги - это как раз такая коптилка. А уж из-за чего тяга плохая - конструкция или руки виной..
Вт 26 Апрель 2011, 12:53
Да тяги то полно... , даже прикрываю.
Последнее время приезжали в более холодный дом, чем улица - дым крутится в топке, даже при открытой ЗЛХ... Как будь то у вас это по-другому. Ничего нового не придумать - нужно протолкнуть столб застоявшийся в трубе.
