 Банная печь-камин с лежанкой на шанцах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На заканчивающейся неделе начали кладку новой печи-камина с лежанкой на шанцах...
Фотки прикладываю...
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотографии печи находять по данной ссылке http://www.photoshare.ru/album265287.html
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-минимуму буду выкладывать здесь... полная версия по ссылке...
в парилке перекрыли шанцы
 Размер файла:  23.94 КБ
 Просмотров:  1289 раз(а)
день третий = 4 ряда
 Размер файла:  25.58 КБ
 Просмотров:  1797 раз(а)
ставим дверки прочистные и поддувальную...
 Размер файла:  25.29 КБ
 Просмотров:  4508 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у вашей банной печи , лежанка планируется внутри или вне парной?
И чем планируете "накрыть" лежанку?
Шанцы под печью из каких соображений?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! мужикам в глине!!!
Камино-печь каменка занимает всю стену -220 см в парной, топка с комнаты отдыха (фотки дверец оттудаже). Лежанка, т.о., вдоль стены парной напротив входной двери в парную (фотка на шанцы из дверного проёма), 9 рядов=60 см.+ плитка ступеней.
Накрываем ступенями клинкерными (Германия) по "тёплым полам"-клей плиточный.
Шанцы: 1. прогревают воздух от пола - 4-й ряд 60градС; 2. повышают КПД - не греют пол (плиты бетонные+стяжка гидроизолированная 130мм до уровня чистого пола); 3. "облегчают", визуально, кладку кирпичную, декоративный элемент; 4. скрывают (в 3-м ряду) канал подсоса воздуха на горение - исключает неполное сгорание дров и, как следствие, СО в трубу и в помещение не попадает...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неделя заканчивается пораньше...
печь из дверного проёма - вход в парилку
 Размер файла:  21.23 КБ
 Просмотров:  1526 раз(а)
вид на топку спереди из комнаты отдыха
 Размер файла:  22.88 КБ
 Просмотров:  1239 раз(а)
установили и перекрыли одним рядом топочную дверцу
 Размер файла:  24.28 КБ
 Просмотров:  1589 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
каменка будет верхнего нагрева?
СообщениеДобавлено: Пт 25 Март 2011, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! Каменка будет выглядеть следующим образом:
- над топкой на решётке (чугун) уложены куски чугуна, сквозь них проходит пламя;
- выше в корыте (края -нержа, плита - сталь 10-12 мм корозионно стойкая) лежат камни 60-120мм "красивые" которые нагреваются "по-чистому", в тч в режиме "камина";
- влево - летний-каминный ход - ЗЛХ;
- вправо - на решётке ливневой канализации партия камней "по-чёрному" фракция 100-160мм прим. 100-140 кг. К ним доступ в парилке через SVT арт. 422 без стекла (на сегодня - не установлена).
Далее - лежанка и второй "колпак". Вот как-то так...
перекрытие дверки по напускам кирпичей 30-40мм...
 Размер файла:  22.93 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потрудились мы немножко...
вид на топку с каналами из двери парной
 Размер файла:  27.54 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
лежанка перекрыта двумя рядами, после них - плита мраморная...
 Размер файла:  25.73 КБ
 Просмотров:  1267 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжим...
задвижка открыта
 Размер файла:  21.39 КБ
 Просмотров:  1327 раз(а)
место под задвижку
 Размер файла:  122.95 КБ
 Просмотров:  1140 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё фотка...
6 рядов печной кладки = 40 см. - это - закон!
 Размер файла:  142.63 КБ
 Просмотров:  3865 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
номер или название закона можно полюбопытствовать?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович! Не цепляйте Confused для меня это - закон! Smile перед дедом стыдно было бы... я ж не для конфликта же... Да и многие форумчане так же кладут!!!
stas
СообщениеДобавлено: Пт 1 Апрель 2011, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, , а как насчет печников, которые не ставят самоцелью сделать максимально тонкий шов (не более 1,5мм.), так как:
1. Считают неправильным слишком сильно разбавлять глино-песчаный раствор водой;
2. Считают неправильным использовать в глино-песчаном растворе самый мелкий пылевидный песок;
3. Считают неправильным отказываться от армирования печной кладки;
4. Считают неправильным дополнительно шлифовать каждый кирпич (например «Лодэ»), тем самым увеличивать трудозатраты и соответственно стоимость работы;
5. Используют в работе разные кладочные смеси с рекомендованной толщиной шва более чем 1.5 мм.;
Думаю, не все согласятся с вашим «законом».
Делать тонкий шов – скорее, это разумная рекомендация, применять которую надо не забывая об других значимых правилах и рекомендациях выполнения печной кладки.
Печной шов для кладки красного печного кирпича на глино-песчаной смеси (природная глина + песок) как норма принимается обычно 5 мм., может быть плюс-минус 1-2 мм.; при конфигурации кирпича типа «Лодэ» может с внешней стороны кладки быть 8 мм. а с внутренней стороны 1мм.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, я просто хотел узнать, откуда такое поверие, поскольку в бытовом печестроение пользуются "законом" из промышленного, который определяет толщину шва при кладке обычного глиняного кирпича стен с воздействием температур до 700 гр.С в 5 мм.
В 1.5-2 мм делается тщательная и особо тщательная огнеупорная кладка, своды при температурах выше 1300 гр.С. Я недавно где то давал табличку из справочника.
Хотелось бы узнать, насколько необходимость в таком шве и как он себя показывет или его вообще не видно?
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё фотка...
.... 6 рядов печной кладки = 40 см. - это - закон!
Наверное это не закон, это ...культура.
Смотрится как учебное пособие.
С ув.
Сергей
stas
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Культура - это очень широкое понятие. Речь шла о конкретном уточнении - о том, насколько оправдано и функционально обосновано придумывать "закон" что шов печной кладки исключительно должен быть не более 1.5 мм.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой земной жизни у "авторов-законников" уже не спросишь - их уж 150 лет как нету с нами... Только вот изредка какой дедок посетует, что "...не встретишь ужо прежних-то мастеров... да-а-а! А "спичешники", вишь ты - перевелись..., чаво? ась?"
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тонкие швы делали под штукатурку.
Если печь сделать с тонкими швами 1.5мм под расшивку, то, по-моему мнению, будут трещины, т.к внутренняя часть кирпича расширяется сильнее, чем наружка или нужно делать внутренний шов в 3-4 мм, чтобы кирпич, сжимая глиняный шов, не рвал наружный. Surprised
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2011, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне лично фото "с рулеткой" понравилось...
Коллеги ...предлагаю сменить "линчевательный" тон диалога Evil or Very Mad Twisted Evil ....авторская ведь тема.
Художника каждый обидеть может...
Не зря печника приравнивают не к профессии а к народному творчеству.
