СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Сб 19 Март 2011, 15:32
Уважаемые мастера,требуется совет.Нужен кирпич на печку.Предлагают кирпич с рук по 15 р.Продавец позиционирует его как печной.Размеры- 230;113;65.Цвет-ближе к тёмно-бордовому,выцвевшему,с редкими светлыми включениями.Без трещин.Тяжёлый. На удар звонкий.Есть маркировка: КП сS.Поиск в сети по маркировке и размерам навёл на мысль,что кирпич кислотоупорный,а не печной.
Вопрос: что за кирпич?Если кислотоупорный, то есть ли смысл использовать для кладки печи,естественно не топки?Или лучше купить ,к примеру,Боровичёвский по 20р.
Сб 19 Март 2011, 16:15
А фотки кирпича - проблемно?
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Сб 19 Март 2011, 21:29
Первый раз прикладываю фото, не знаю ,получиться ли?
158.03 КБ |
1005 раз(а) |
vova230
Сб 19 Март 2011, 21:50
Дмитрий Машнич
Вс 20 Март 2011, 00:41
У меня был опыт работы с таким кирпичём.
Топка барбекю стала разрушатся сразу! Так что, Сергей, и не думайте покупать этот "печной кирпич".
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Вс 20 Март 2011, 10:44
vova230
Вс 20 Март 2011, 13:34
Я понимаю так: нагрели до определенной температуры, а затем охладили в холодной воде. Вот и получается что три теплосмены это и есть трижды нагреть и трижды охладить. На четвертый развалился. Топка выживет только три протопки, ну может четыре и все, скорый ремонт.
Вс 20 Март 2011, 15:16
| СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН писал(а): |
| Первый раз прикладываю фото, не знаю ,получиться ли? |
Фотка читабельная.
Не знаю по какой причине, но кислотоупорные кирпичи после нескольких нагреваний-остываний начинают крошиться, иногда сразу на кусочки, чаще - слоями!!!
Подобное "счастье" встречается и в некоторых партиях шамота... а также красно-коричневых, слепленных по технологии полусухого прессования!
Вс 20 Март 2011, 15:27
Задача кирпича стойко переносить кислотные, а не термические "атаки".
Поэтому по периодам его задача сводится к единоразовому нагреву в жизни.
vova230
Вс 20 Март 2011, 15:36
Получается для кислотного три теплосмены это очень неплохо?
Вс 20 Март 2011, 15:39
Для того такое и разнообразие огнеупоров, в зависимости от назначения.
Для бытового печестроения оптимально шамоты общего назначения.
Вс 20 Март 2011, 17:09
| Евгений Колчин писал(а): |
Для бытового печестроения оптимально шамоты общего назначения. |
Если шамоты из переборки, я их рекомендую нагреть разок... подавляющее большинство таких экономистов-заказчиков сразу давали деньги - "тебе класть, ты и бери!!!"
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Вс 20 Март 2011, 18:37
Печные трубы то из него класть можно?
Вс 20 Март 2011, 19:18
| Печные трубы то из него класть можно? |
В этой жизни вообще возможно всё...(что и творим...), если не интересует РЕЗУЛЬТАТ...
