 Что за кирпич?кислотоупорный? Следующая тема
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера,требуется совет.Нужен кирпич на печку.Предлагают кирпич с рук по 15 р.Продавец позиционирует его как печной.Размеры- 230;113;65.Цвет-ближе к тёмно-бордовому,выцвевшему,с редкими светлыми включениями.Без трещин.Тяжёлый. На удар звонкий.Есть маркировка: КП сS.Поиск в сети по маркировке и размерам навёл на мысль,что кирпич кислотоупорный,а не печной.
Вопрос: что за кирпич?Если кислотоупорный, то есть ли смысл использовать для кладки печи,естественно не топки?Или лучше купить ,к примеру,Боровичёвский по 20р.
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фотки кирпича - проблемно? Confused
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый раз прикладываю фото, не знаю ,получиться ли?
Кирпич КП
 Размер файла:  158.03 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 19 Март 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже склоняюсь к тому что это кислотоупорный кирпич
http://www.lispan.ru/object/object_show.php?object=155
Дмитрий Машнич
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня был опыт работы с таким кирпичём.
Топка барбекю стала разрушатся сразу! Так что, Сергей, и не думайте покупать этот "печной кирпич".
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ.По цвету на фотографиях ,КП(кирпич прямой) бывают разные,в основном светлооранжевые.Но нашёл и бардовый:
http://nn.pulscen.ru/products/kirpich_kislotouporny_klass_5650657
У вас именно такой был?Пишут,что кислотоупорный кирпич применяют для кладки труб.В характеристиках кирпича пишут: 5. Термостойкость, т. смен- 3.Что-бы это значило?
http://nasadki.narod.ru/proch.html
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понимаю так: нагрели до определенной температуры, а затем охладили в холодной воде. Вот и получается что три теплосмены это и есть трижды нагреть и трижды охладить. На четвертый развалился. Топка выживет только три протопки, ну может четыре и все, скорый ремонт.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотка читабельная.
Не знаю по какой причине, но кислотоупорные кирпичи после нескольких нагреваний-остываний начинают крошиться, иногда сразу на кусочки, чаще - слоями!!!
Подобное "счастье" встречается и в некоторых партиях шамота... а также красно-коричневых, слепленных по технологии полусухого прессования!
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача кирпича стойко переносить кислотные, а не термические "атаки".
Поэтому по периодам его задача сводится к единоразовому нагреву в жизни. Sad
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается для кислотного три теплосмены это очень неплохо?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того такое и разнообразие огнеупоров, в зависимости от назначения.
Для бытового печестроения оптимально шамоты общего назначения.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если шамоты из переборки, я их рекомендую нагреть разок... подавляющее большинство таких экономистов-заказчиков сразу давали деньги - "тебе класть, ты и бери!!!"
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печные трубы то из него класть можно?
СообщениеДобавлено: Вс 20 Март 2011, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой жизни вообще возможно всё...(что и творим...), если не интересует РЕЗУЛЬТАТ... Confused
