 Попытки совершенствования печей Кузнецова. Следующая тема
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, никак нет, такой способ обсуждения. Наглядней выводы получаются.
Евгений, а есть порядовка изменённой ОИКХК, которая на фото?
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=198
Последний раз редактировалось: Кирилка (Вт 22 Март 2011, 19:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
там две оикхк
с чистой и духовкой на проход
у меня порядовок нет
но там классика, с задней подверткой на обоих печах
ни кто их не изменял
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классика как на схеме? А где тогда перегородка образующая из полости каналы?
А где щель в эти каналы из хлебной камеры? Там духовка-муфель? Значит где вылет из полости вокруг духовки? На второй печи видно, но не до конца понятно.
В канадской печи по фото всё понятно полностью. Есть ещё фотки ОИК ХК?
Это надо чтобы схему вместе с Павлом изобразить.
Так, так, всё понятно. Тоже самое яйцо, только полость за пустым швом (ПШ - так будет точнее) которая типа отдельный колпак, больше. И газы уходят через задний канал. Так?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще-то, порядовки ОИКХК во многих разновидностях уже... подробно изображены многими в скетче.. Как вы правильно заметили, только ленивый этого не возьмёт..
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не располагаю данными об ассортименте.
Процесс в основной ОИК ХК .
Сколько колпаков?
 Размер файла:  20.3 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сколько колпаков?
Эх, Кирилл, освоили бы вы трехмерную рисовательную, честное слово...
Алан Чумак бы руками по воздуху внятнее изобразил колпаки, наверное..) Извините за мой юмор..
А так, наверно, два колпака. Камера сгорания имеет отверстия, поэтому колпаком вроде как не является, а остается собственно Хлебная камера и подпотолочная. Угадал? Впрочем, пока происходит активное горение, и камера сгорания с дровами вполне себе колпак - ею поглощается часть тепла, потому что через щели все пройти не успевает. Это я так себе представляю..
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
На схеме выше, как и на мульти колпаковой, один колпак. Хитроумные придумки не меняют сути процесса. Из всех щелей, что выше КР, горящие газы выдавливаются вверх, в том числе через ПШ (пустой шов). Костёр с препятствиями в одном колпаке. Через щели ВВ так и идёт ВВ, поскольку забор ниже решётки.
На счёт рук Вы верно подметили, я руками в воздухе часто моделирую, и Вам советую.
Есть ещё вариант, но с малой духовкой и с каналами. Пустой шов (ПШ) исключен.
 Размер файла:  20.66 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка писал(а):
вариант для тех кто не может отказаться от каналов и подвёртки...
Уже огласите весь список, пожалуйста. Какие еще варианты и куда идем?
...Если немножко натянуть понятия, то колпаков вообще в природе быть не может, это умственное упрощение (потому что всемирная энтропия стремится к нулю).. И в печах, таким образом, сегодня протопили - вроде вот оно тепло и вот, значит, оно под колпаком, а через неделю приходим - какой такой колпак, где оно тепло..
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда идём? Смотрим название темы и тут же понимаем.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие будут предложения в плане деталей? С указанием лишних, с привлечением новых (кирпчей, ходов, щелей, размеров и координат)?
Ведь мы не ограничимся же призывом ударить автопробегом по недочетам мирового печного строительства?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основные принципы выше изложены, по ПШ и про топку подовую.
Опускаем такую же (в горизонтальном сечении) топку до пола, делаем её на два ряда выше.
Пламенный пролёт между топкой и духовкой площадью 70см2. Духовка шесть-семь рядов в высоту. Вылеты из духовки низкие, в четверть высотой и длинной в полкирпича. Над духовкой оставляем полость общую, ну вроде и всё. Это к последней схеме.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем вам эта не нравится?
Отопительная двухколпаковая И.Подгородникова
 Размер файла:  146.49 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка! Я почти Мифодий из печного братства. А ты топку предлагаеш вообще открытой оставлять,(как во дворе зимой,при-10, видео ариев) или всё таки дверцу?
И по поводу вторички в камеру дожига? Я думаю вторичку туда надо потому что
сопло твоё короткоё по высоте ,не то что у Грум-Грж. Т.е. сопло~14cm думаю не
успеет перемешать и сжечь углерод без помощи вторички.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых, это отопительная.
Во вторых, пламенный пролёт большой.
В третьих, Большая насадка в верхней полости.
В четвёртых многочисленные большие вылеты из средней части
Не говоря о КР.
Ну в общем, для того времени, хорошо.
Топку открытой, а для скептиков с дверцей.
не
Всё на выбор, как душе угодно.[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что с тех пор изменилось?
Пролет уменьшаем вместе с насадкой, выступы укорачиваем.
Не говоря о КР (кстати это что?)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосниковая решётка.
Время ведь не лёгкое было. Частных авто не было, с этого начать, а дальше ...
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилл, предоставьте чережи, будьте любезны (того, чего хотите,чтобы я в скетче изобразил): проекции (виды спереди, сбоку, сверху), разрезы и сечения во фронтальной и профильной плоскостях (по топливнику, по воздушным каналам), укажите размеры, позволяющие однозначно представить соотношение деталей в пространстве. Возьмите бумагу, карандаш, линейку - говорите на языке черчения.
http://www.granitvtd.ru/
http://cherch.ru/
Кирилка
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На языке черчения пусть говорит конструкторское бюро.
Все токаря и фрезеровщики, с которыми имею дело, способны понять задание объяснённое на пальцах. Опыт у людей в своём деле. Процесс объяснения на пальцах занимает пять минут, после токарь сразу выдаёт нужную критику и предложения по совершенствованию. Вот такие вот профессионалы.
Когда работаею над творческим проектом, черчение мой враг. Пока проект разрабатывается, за это время постоянно возникают изменения.
В настоящий момент сушится новая модель. Печь ариев почила от ледяной глыбы съехавшей с кровли дома.
Последний раз редактировалось: Кирилка (Ср 23 Март 2011, 21:28), всего редактировалось 1 раз
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросов больше не имею.)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
а помоему этот диалог был обречен, после тех загогулин что вы нарисовали...
ни одному печнику такое в страшном сне не приснится)
либо вы все это время издевались над Кириллкой...
Кирилл, если вы и имеете какой то электорат) по теме,
то это благодаря выложеному видео.
Воздержитесь от голословных заявлений... и все будет ОК.
факты дружище и только факты...
