Дмитрий Смирнов
![](images/avatars/20884756694f984fc2b0e46.jpg)
Чт 24 Март 2011, 23:06
Теплов и Сухов уже лучше
Готов поддержать новую тему.
PS;
И скажите обществу как к вам обращаться, а то Ваш рекламный слоган уже извините за прямоту "при томил"
![](images/spacer.gif) |
Теплов и Сухов
![](images/avatars/6296408614d6cdb5570f2d.jpg)
Регион: г.Пермь
Пт 25 Март 2011, 07:35
Меня зовут Виталий Сидоров. Рад с Вами познакомиться Дмитрий Смирнов!
_________________ С Уважением Виталий Сидоров.
Дмитрий Смирнов
Сб 26 Март 2011, 14:47
Виталий, скажите, а как рядовому пользователю отличить марку стали качественной нержавейки? С магнитом "фокус" понятен.
К примеру заказываю Вашу продукцию из AISI 310 марки, с внутренней трубой 0,8 или 1 мм толщины ? Какую гарантию даете, что Ваш напалнитель выдержит нагрузку банной печи (500-800 С из опыта специалистов Воронежского заводы) и не выгорит и не превратиться в труху?
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Вт 29 Март 2011, 09:00
Дмитрий Смирнов писал(а): |
К примеру заказываю Вашу продукцию из AISI 310 марки, с внутренней трубой 0,8 или 1 мм толщины ? Какую гарантию даете, что Ваш напалнитель выдержит нагрузку банной печи (500-800 С из опыта специалистов Воронежского заводы) и не выгорит и не превратиться в труху? |
Вся наша продукция маркируется такой этикеткой(фото прилагается) на которой есть следующая информация: производитель, наименование изделия, диаметр(внут./наруж.), марка стали, толщина стали, дата изготовления и.т.д. Аустенитные стали варятся встык(сварка TIG), Ферритные - внахлест. А так наверно только спектральным анализом.
Что касается наполнителя, завод изготовитель сырья заявляет: "Верхний температурный предел менераловатного утеплителя составляет 650°С, нижний - (-180°С).Начало спекания волокн происходит при температуре 890°С, температура плавления волокн составляет свыше 1 114°С."
Мы рекомендуем на печи, сначала устанавливать участок трубы МОНО, шибер МОНО и только потом переходить на ТЕРМО систему.
116.26 КБ |
926 раз(а) |
![Этикетка ТиС.JPG](files/thumbs/t___621.jpg)
Дмитрий Смирнов
Вт 29 Март 2011, 21:07
Толковая этикетка у Вашых дымоходов Виталий.
Дельный подход.
Вот только про базальт не совсем понятно.
Начало спекания волокон происходит при температуре 890°С
(спекание это значит становится плотным и превращается в камень ?)
(а в трубе до 850 С).
Может для бань что другое? Прокоментируйте пожалуйста может я что не так понял.
Есть ли фото хоть одного дымохода после года-пяти работы на банную печь?
Уж больно хочется испытать Ваши дымоходы. Испытательный модуль в Тольятти уже соорудил и установил 2 печи...сейчас подбираю производителей для опыта и закупаю приборчики.
В приложении МКР (муллито-кремнеземистое волокно - язык сломаешь) испытывал 5 минут горелкой-резаком.
http://www.ogneteplo.com/ti/index.php?id=3
42 КБ |
961 раз(а) |
![Фото0970.jpg](files/thumbs/t_0970_210.jpg)
сторона А лицевая сторона |
57.06 КБ |
933 раз(а) |
![Фото0972.jpg](files/thumbs/t_0972_153.jpg)
сторона Б обратная сторона |
52.68 КБ |
905 раз(а) |
![Фото0973.jpg](files/thumbs/t_0973_856.jpg)
zika
![](images/avatars/14365264594d6e9ba79015d.gif)
Ср 30 Март 2011, 11:05
Серьёзный материал!!!
Вот таким и нужно набивать "банные" сэндвичи.
Ср 30 Март 2011, 13:15
и сколько тогда будет стоить такая труба ?
zika
Ср 30 Март 2011, 14:00
от 30.00
до 40.00 руб
Войлок муллитокремнеземистый МКРВ-200 (керамич.волокно), кг
http://www.pulscen.ru/predl/construction/building/insulant/heatinsulation/140391
Плотность, кг / м3, не более 200
На метровую трубу диам.200 мм и слоем толщиной 50мм - нужно 0,04 куб.м = 320 рублей.
Не так и дорого - по отношению к восстановлению сгоревшей бани.
Керамика безусловно хороша, но проблематично повернуть её на 45 градусов, без дополнительных поддерживающих конструкций и т.д и т.п
Ср 30 Март 2011, 14:10
Валерий, вы ошибаетесь.
Не верьте тем цифрам. Реально 6 мм толщины метр2 стоит 360-390 р.
zika
Ср 30 Март 2011, 14:14
Тогда пусть Дмитрий расскажет - по чём брал ???
Он же испытания проводил.
Ср 30 Март 2011, 14:19
Беру у производителя в Солнечногорске МО.
Есть китайский, подешевле. Но в трубу наверно можно.
zika
Ср 30 Март 2011, 14:24
Солнечногорск помню - я там на "губе" сидел.
Китайцев тогда там не было.
Дмитрий Смирнов
Ср 30 Март 2011, 23:34
Тюк 12 кг брал за 1150 руб т.е. получается 96 рубкг.
Производителя не помню, гляну на этикетку... отпишусь.
Чт 31 Март 2011, 08:28
я говорил про похожий материал, но без "мулита"
ЗАО СИЛИКА
zika
Чт 31 Март 2011, 09:03
Производителя не помню, гляну на этикетку... отпишусь. |
Если слоем в 50 мм - то на полтора метра трубы хватит.
Если труба и прогорит - сверху закоксуется и будет работать дальше.
Дмитрий, Вы пробовали "перенабивать" этим материалом сэндвичи???
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Чт 31 Март 2011, 14:30
Дельный подход.
http://www.ogneteplo.com/ti/index.php?id=3 |
Спекание волокон, то есть связующее вещество, которое соединяет между собой волокна, начинает плавиться при температуре 890°С. Вы правильно поняли, что при спекании волокон изоляционный материал становится твердым.
1. Для бань мы озвучивали наши рекомендации выше или так же можно сначала использовать, бак печной как показано на рисунке в нашей листовке(вырезка из листовки прилагается).
2. Фото нет.
3. По какой методике будут проходить эти испытания? Что на что будете испытывать( металл на кисилотостойкость, на жаропрочность или утеплитель)? Какие элементы дымохода Вам понадобятся для испытаний. Напишите письмо на фирменном бланке Вашей компании и отправьте на мою эл.почту. Подойду к руководству с этим вопросом .
15.55 КБ |
1054 раз(а) |
![Вырезка из листовки ТиС.jpg](files/thumbs/t_____124.jpg)
Чт 31 Март 2011, 17:23
И как всегда, листовка с общим видом.
Ни одного размера, ни одной рекомендации изготовителя.
Дмитрий Смирнов
Чт 31 Март 2011, 17:42
zika
Забыл . В рулоне 10 м.п. при высоте 0,6м т.е 6 м2.
Т.е. 1150 руб делим на 6 и получаем 192 руб за 1 м2. При толщине 5 мм.
Сэндвич набивать МКРом не провбовал. А вот одноконтурную трубу "вмурованную" в стену, изолировал. Тюка ( объемом ф 400мм h 600мм вес 12 кг) хватило на изоляцию 2,5 м.п. трубы ф150 мм (т.е. 1150 руб. делим на 2,5 м.п. = 460 руб на 1 м.п. трубы)
Однако это розничная цена. Еси производители дымоходов будут брать МКР оптом(для производства сэндвичей), то себестоимость будет гораздо меньше.
Виталий спасибо. Обязательно отпишусь.
А как Вы думаете? 100мм базальта это выход (даже если спекание при 890С). Один нюанс... растет цена. Для примера 4599руб стоит в розницу 1 м.п. сэндвича пр-ва Вулкан ф115мм внутр и 315мм внешний, с изоляцией 100мм с внутренним и внешним контуром 321нерж и 304нерж тощина стали 0,5 и 0,5 мм . Вот. Можно сравнивать...
Теплов и Сухов
Регион: г.Пермь
Пт 1 Апрель 2011, 07:12
Евгений Колчин писал(а): |
Ни одного размера, ни одной рекомендации изготовителя. |
Евгений Викторович, если Вы произведете монтаж согласно рекомендации производителя, то есть вероятность того, что придет пожарный инспектор и заставит Вас все переделывать согласно "букве закона". Мы рекомендуем соблюдать закон, гарантию даем на наши изделия (при правильном монтаже и эксплуатации, теплогенерирующий аппарат так же должен быть сертифицирован). Мы производители и к нам обращаются монтажники с просьбой изготовить для них изделие...
Производим продукцию по индивидуальному заказу |
Скажите, пожалуйста, каких размеров Вам нужно крепление стеновое KKS? Мы для Вас его изготовим, а если оно будет пользоваться спросом, то запустим серийный выпуск этого изделия.
Пт 1 Апрель 2011, 07:18
Простите, а производитель дает рекомендации по монтажу на каких основаних? Наверно все же на "букве закона"? Или вы считаете, что ваша задача выполнена, труба выпущена, а там хоть цветы в нее сажайте.
Теплов и Сухов писал(а): |
Скажите, пожалуйста, каких размеров Вам нужно крепление стеновое KKS? |
Я только хотел услышать ответ на вопрос: при установке стенового крепления у сгораемой конструкции (брус, вагонка) будет ли обспечено условие нагрева последней не выше 50 гр.С, согласно условиям испытаний?
Или это крепление надо применять только для стен из несгораемых матереалов, например кирпич.
