 Геометрия дымохода Следующая тема
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день всем форумчанам!
Я новенький и это моя первая тема, строго не судите.
Времени нет чтобы прочитывать километры обсуждений, поэтому прошу советов и ответов на мои вопросы.
Приобрел печь-камин "Дуэт" для дачного домика.
Назначение: обогревать помещение до поздней осени
Собственно сам вопрос такой, можно ли расположить сэндвич-трубу таким образом как показано на картинках?
Будет ли работать дымоход, т.е. будет тянуть в помещение дым или нет?
 Размер файла:  71.67 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  97.75 КБ
 Просмотров:  909 раз(а)
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крайне неудачное решение. Плохая тяга, засаживаемость горизонтального участка, снеговая нагрузка на трубу.
Что мешает вывести чз конек? Экономия жизненного пространства?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы не прятал дымоход в нишу второго этажа, а сделал его открытым у стены с противопожарной отступкой
всегда на глазах и спится спокойней Smile
в основном все верно, только много мест, которые надо ставить под контроль, как противопожарный, так и по обслуживанию
особо обратить внимание на чистку горизонта в метр Very Happy
и его противопожарное размещение
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Tync Судя по рисунку (1)(2).jpg, печь хочу расположить почти посередине домика, для его равномерного обогрева, но есть второй этаж, если делать прямое трубу, то она пройдет посередине второго этажа.... вобщем точно не вариант(((
2 Евгений поясните недопонял вас, т.е. вывести трубу сначала за стену, а потом уже вверх без крыши?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, для такой печи и такого домика, расположение не так важно, главное удобство безопасность.
Т.ч. печку можно ставить где удобнее, т.к. она явно мощнее чем требуется для условий проживания. Главное это противопожарная безопасность, дымоход должен быть легко доступен для осмотра и обслуживания. Лучше чтобы был прямой...
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему разумению легче сдвинуть печь к стене на полметра (не больше) и пустить трубу вертикально, рядом с нишей второго этажа. Значительно на отопление дома это не повлияет, зато и тяга лучше и спать спокойнее..........
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У соседа в таком домике, печь ("булеран") стоит у стены а дымоход сделан по улице(на кронштейнах), со стороны фронтона...
Во время чистки, сажа в дом не летит.
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как часто требуется чистить дымоход D=150мм, при условии что топиться печь будет только в весенний и осенний период, и то может быть только по выходным?
На каком минимальном расстоянии требуется распологать сендвич-трубу (внутренний D=150мм) от деревынных перекрытий?
Внутри помещения из каких материалов можно сделать короб для скрытия в нем трубы? (гипсокартон пологаю не пойдет? Embarassed )
Последний раз редактировалось: Владимир Симонов (Вт 12 Апрель 2011, 13:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
поймал мысль правильно
всего 50 см, а сколько "гимора" убираем Smile
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с вами Smile
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Симонов писал(а):
А как часто требуется чистить дымоход D=150мм, при условии что топиться печь будет только в весенний и осенний период, и то может быть только по выходным.
Трудно точно сказать, тот сосед, ни разу не чистил, только снимает стакан и высыпает сажу, которая осыпается в него(приезжает с весны до осени на выходные и в отпуск, топит редко).
Многое зависит от того как топить, чем топить.
Например у другого соседа, дымоход зарастает и чистить приходится 2раза за зиму(ПМЖ).
Если печка слишком мощная для данного помещения, то дымоход может потребовать более частой чистки, т.к. печь используют в тлеющем режиме.
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
так правильнее
 Размер файла:  93.87 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2011, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
если в указанном размере 190 см не будет стен и дымоход будет открыт
если будут "зашиваться карманы", то дымоход выдвинуть в комнату перед стеной с ПП отступкой
сейчас вы убрали печь на метр, а разговор шел про 50 см Smile
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короб можно сделать из гипсокартона, НО необходимо гипсокартон изнутри защитить экранированным базальтом, вставить вент решетки снизу и сверху и незабывать про горизонтальную разделку (над верхней вентрешеткой)......
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Ср 13 Апрель 2011, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж дешевле поставить блочный дымоход и подключить с низу через переходник
Владимир Симонов
Регион: Omsk
СообщениеДобавлено: Чт 14 Апрель 2011, 05:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чё то я совсем запутался?! Колено оставлять 40 см ?
