Владимир Симонов
Регион: Omsk
Вт 12 Апрель 2011, 11:58
Добрый день всем форумчанам!
Я новенький и это моя первая тема, строго не судите.
Времени нет чтобы прочитывать километры обсуждений, поэтому прошу советов и ответов на мои вопросы.
Приобрел печь-камин "Дуэт" для дачного домика.
Назначение: обогревать помещение до поздней осени
Собственно сам вопрос такой, можно ли расположить сэндвич-трубу таким образом как показано на картинках?
Будет ли работать дымоход, т.е. будет тянуть в помещение дым или нет?
71.67 КБ |
898 раз(а) |
97.75 КБ |
873 раз(а) |
Tync
Вт 12 Апрель 2011, 12:05
Крайне неудачное решение. Плохая тяга, засаживаемость горизонтального участка, снеговая нагрузка на трубу.
Что мешает вывести чз конек? Экономия жизненного пространства?
Вт 12 Апрель 2011, 12:06
я бы не прятал дымоход в нишу второго этажа, а сделал его открытым у стены с противопожарной отступкой
всегда на глазах и спится спокойней
в основном все верно, только много мест, которые надо ставить под контроль, как противопожарный, так и по обслуживанию
особо обратить внимание на чистку горизонта в метр
и его противопожарное размещение
Владимир Симонов
Регион: Omsk
Вт 12 Апрель 2011, 12:29
2 Tync Судя по рисунку (1)(2).jpg, печь хочу расположить почти посередине домика, для его равномерного обогрева, но есть второй этаж, если делать прямое трубу, то она пройдет посередине второго этажа.... вобщем точно не вариант(((
2 Евгений поясните недопонял вас, т.е. вывести трубу сначала за стену, а потом уже вверх без крыши?
Вт 12 Апрель 2011, 12:53
Владимир, для такой печи и такого домика, расположение не так важно, главное удобство безопасность.
Т.ч. печку можно ставить где удобнее, т.к. она явно мощнее чем требуется для условий проживания. Главное это противопожарная безопасность, дымоход должен быть легко доступен для осмотра и обслуживания. Лучше чтобы был прямой...
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 12 Апрель 2011, 12:56
По моему разумению легче сдвинуть печь к стене на полметра (не больше) и пустить трубу вертикально, рядом с нишей второго этажа. Значительно на отопление дома это не повлияет, зато и тяга лучше и спать спокойнее..........
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Вт 12 Апрель 2011, 13:12
У соседа в таком домике, печь ("булеран") стоит у стены а дымоход сделан по улице(на кронштейнах), со стороны фронтона...
Во время чистки, сажа в дом не летит.
Владимир Симонов
Регион: Omsk
Вт 12 Апрель 2011, 13:28
А как часто требуется чистить дымоход D=150мм, при условии что топиться печь будет только в весенний и осенний период, и то может быть только по выходным?
На каком минимальном расстоянии требуется распологать сендвич-трубу (внутренний D=150мм) от деревынных перекрытий?
Внутри помещения из каких материалов можно сделать короб для скрытия в нем трубы? (гипсокартон пологаю не пойдет? )
Последний раз редактировалось: Владимир Симонов (Вт 12 Апрель 2011, 13:33), всего редактировалось 1 раз |
Вт 12 Апрель 2011, 13:31
Василий Алимов писал(а): |
По моему разумению легче сдвинуть печь к стене на полметра (не больше) и пустить трубу вертикально, рядом с нишей второго этажа. Значительно на отопление дома это не повлияет, зато и тяга лучше и спать спокойнее.......... |
поймал мысль правильно
всего 50 см, а сколько "гимора" убираем
Владимир Симонов
Регион: Omsk
Вт 12 Апрель 2011, 13:34
Евгений Колчин писал(а): |
всего 50 см, а сколько "гимора" убираем  |
Полностью согласен с вами
Вт 12 Апрель 2011, 13:46
Владимир Симонов писал(а): |
А как часто требуется чистить дымоход D=150мм, при условии что топиться печь будет только в весенний и осенний период, и то может быть только по выходным. |
Трудно точно сказать, тот сосед, ни разу не чистил, только снимает стакан и высыпает сажу, которая осыпается в него(приезжает с весны до осени на выходные и в отпуск, топит редко).
Многое зависит от того как топить, чем топить.
Например у другого соседа, дымоход зарастает и чистить приходится 2раза за зиму(ПМЖ).
Если печка слишком мощная для данного помещения, то дымоход может потребовать более частой чистки, т.к. печь используют в тлеющем режиме.
Владимир Симонов
Регион: Omsk
Вт 12 Апрель 2011, 13:50
так правильнее
93.87 КБ |
861 раз(а) |
Вт 12 Апрель 2011, 15:47
если в указанном размере 190 см не будет стен и дымоход будет открыт
если будут "зашиваться карманы", то дымоход выдвинуть в комнату перед стеной с ПП отступкой
сейчас вы убрали печь на метр, а разговор шел про 50 см
Василий Алимов
Ср 13 Апрель 2011, 11:45
Короб можно сделать из гипсокартона, НО необходимо гипсокартон изнутри защитить экранированным базальтом, вставить вент решетки снизу и сверху и незабывать про горизонтальную разделку (над верхней вентрешеткой)......
8 905 748 02 44
Ср 13 Апрель 2011, 11:59
Тогда уж дешевле поставить блочный дымоход и подключить с низу через переходник
Владимир Симонов
Регион: Omsk
Чт 14 Апрель 2011, 05:43
сейчас вы убрали печь на метр, а разговор шел про 50 см  |
Чё то я совсем запутался?! Колено оставлять 40 см ?
