 Печь Кузнецова с хлебной камерой хк3 или хк2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 17 Апрель 2011, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, если это про мои, то они здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Взят принцип печек Кузнецова, остальное мое творчество. Сделаны были своими силами и та и другая. Smile
Если вас неправильно понял - пожалуйтесь на это сообщение - его уберут. Confused
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, исходя из твоих разрезов, надо понимать, что ДГ из хлебной камеры опускаются вниз, если, конечно, не открыта ЗЛХ. Вопрос - не поддымливает-ли через вентотверстия дверка ХК?
С уважением, Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Практически все дверки с грязными ХК стараются загерметизировать шнуром специальным... Есть ЗЛХ которая позволит растапливать без поддымливания - напрямую в трубу. Но и его величество - СШ позволяет легко протолкнуть столб холодного воздуха в трубу. А когда в трубу попадает теплый дым, то уже ни о каком поддымливании речи не идет. Все идет в трубу.
А в дом немножко дыма и должно попадать при растопке. Smile
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, я тоже делаю печи с ХК с СШ, но при первой растопке одной из печей из жалюзей этой дверки появился небольшой дымок. Хозяева немного испугались, но я их успокоил тем, что печь-то еще сырая. Позже, когда уже я уехал, спустя некоторое время, говорили только слова благодарности, причем хозяин, помогавший мне в качестве помощника, говорил мне:"Если бы я знал, что печь такая сложная и мне придется так много работать - лучше бы сразу отдал свою долю, лишь бы не делать".
СообщениеДобавлено: Чт 21 Апрель 2011, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, поддымливание возможно с негерметичной дверцы только при растопке холодной печи. Когда печь работает, то повторная протопка печи уже идет "по горячей" трубе и, как правило, поддымливаний уже не бывает.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Апрель 2011, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, согласен, только не всегда заказчику удается купить герметичную дверку, но я посоветовал ему между пластиной и дверкой поставить, например кусочек базальтина, чтобы устранить прорыв ДГ в комнату.
С уважением, Евгений Докторов.
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Менять шамот не советую - красный не выдержит таких температур.
Лежак на второй этаж вместо щитка можно поставить, но если только полы бетонные плиты. Они не будут качаться. Есть проблемы со стыковкой первого и второго этажа, если дом деревянный... Surprised
