Вс 17 Апрель 2011, 17:31
Извините, если это про мои, то они здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
Взят принцип печек Кузнецова, остальное мое творчество. Сделаны были своими силами и та и другая.
Если вас неправильно понял - пожалуйтесь на это сообщение - его уберут.
Евгений Докторов
Чт 21 Апрель 2011, 14:47
Владимир, исходя из твоих разрезов, надо понимать, что ДГ из хлебной камеры опускаются вниз, если, конечно, не открыта ЗЛХ. Вопрос - не поддымливает-ли через вентотверстия дверка ХК?
С уважением, Евгений.
Чт 21 Апрель 2011, 19:25
Практически все дверки с грязными ХК стараются загерметизировать шнуром специальным... Есть ЗЛХ которая позволит растапливать без поддымливания - напрямую в трубу. Но и его величество - СШ позволяет легко протолкнуть столб холодного воздуха в трубу. А когда в трубу попадает теплый дым, то уже ни о каком поддымливании речи не идет. Все идет в трубу.
А в дом немножко дыма и должно попадать при растопке.
Евгений Докторов
Чт 21 Апрель 2011, 21:00
Владимир, я тоже делаю печи с ХК с СШ, но при первой растопке одной из печей из жалюзей этой дверки появился небольшой дымок. Хозяева немного испугались, но я их успокоил тем, что печь-то еще сырая. Позже, когда уже я уехал, спустя некоторое время, говорили только слова благодарности, причем хозяин, помогавший мне в качестве помощника, говорил мне:"Если бы я знал, что печь такая сложная и мне придется так много работать - лучше бы сразу отдал свою долю, лишь бы не делать".
Чт 21 Апрель 2011, 21:09
Евгений, поддымливание возможно с негерметичной дверцы только при растопке холодной печи. Когда печь работает, то повторная протопка печи уже идет "по горячей" трубе и, как правило, поддымливаний уже не бывает.
Евгений Докторов
Пт 22 Апрель 2011, 06:35
Евгений, согласен, только не всегда заказчику удается купить герметичную дверку, но я посоветовал ему между пластиной и дверкой поставить, например кусочек базальтина, чтобы устранить прорыв ДГ в комнату.
С уважением, Евгений Докторов.
Чт 5 Май 2011, 08:21
Менять шамот не советую - красный не выдержит таких температур.
Лежак на второй этаж вместо щитка можно поставить, но если только полы бетонные плиты. Они не будут качаться. Есть проблемы со стыковкой первого и второго этажа, если дом деревянный...
