vovvov
Регион: Ольхон
Вс 1 Май 2011, 13:37
Покритикуйте, пожалуйста, проект камино-печи. Выполнен на базе ОИК-4. Обратите внимание на потолочное перекрытие первого колпака, и на схему второго колпака. Печь для отапливания дома 7х8. Дверца планируется такая:
http://www.kaminmeta.ru/images/icons/dvercu/shemu/oS.jpg
 Скачать |
| Название файла: |
Проект печи 4.zip |
129.41 КБ |
| Скачено: |
724 раз(а) |
Вс 1 Май 2011, 16:19
Пока не смотрел сам проект, но перове хотел поинтересоваться, как вы будете крепить в кладку указанную вами метовскую дверцу?
Простите, а звать-величать вас как?
Сделайте хотя бы в подписи свое реальное имя.
Вс 1 Май 2011, 16:24
Может они дверцы ради порежут болгаркой всю чугунную топку да и оставят только рамку... с дверкой!
vovvov
Регион: Ольхон
Вс 1 Май 2011, 17:33
| Евгений Колчин писал(а): |
Сделайте хотя бы в подписи свое реальное имя. |
Владимир.
Спасибо. Уже просветили насчет этой дверцы на другом форуме, решил поменять на SVT 405/406 или что-то подобное. Топку придется изменить.
Есть вопрос. Пойдет ли печка с габаритами 6 х 3.5 кирпичей, высотой 2.5 метра для отопления дома 7х8, или можно печь с габаритами поменьше выбрать?
_________________ Владимир
Вс 1 Май 2011, 17:52
Андрей, эта дверца продается отдельно от топки.
Владимир. я просто спросил. Может какой другой способ знаете поставить такую дверцу в кирпичную кладку. А так...все возможно. И эту поставить можно.
Размер печи определяется теплоотдачей для компенсации теплопотерь дома.
Если посчитать, то на дом 7х8 необходима печь с теплоотдачей около 5-6 кВт (при хорошем утепление дома и его инерционности).
ваша печь 1.5х0.9 при двух топках в сутки выдаст
(1.5+0.9)*2*2*0.5 = 4.8 кВт
т.е. печь только только
Все же рекомендую сделать футеровку топливника если печь для ПМЖ. Для дачи может и лет 20 простоит.
vovvov
Регион: Ольхон
Вс 1 Май 2011, 19:01
Печь собираюсь сделать на 2.5 м высотой: (1.5+0.9)*2*2.5*0.5 = 6 кВт
В проекте просто несколько уровней второго колпака не хватает.
Я не печник, но собираюсь поставить печь самостоятельно, есть только опыт установки трех-оборотной варочной печи. Поэтому советуюсь. Как устанавливать дверцы я не знаю. Изучаю форум.
Дом для ПМЖ. Попробую переделать проект c дверцой на 410х410 и с футеровкой.
Вс 1 Май 2011, 21:35
Вот это будет дело.
Футеровку ставьте только в топливник, а перекрытие печи по опорам из красного с боков.
vovvov
Регион: Ольхон
Пн 2 Май 2011, 08:45
На другом форуме предлагают такой способ перекрытия над первым колпаком. Пойдет ли?
38.71 КБ |
894 раз(а) |
vovvov
Регион: Ольхон
Пн 2 Май 2011, 08:49
Есть еще вопросы: какой зазор между кирпичами и дверцой оставлять? Чем-то заполнять этот зазор нужно? Достаточно будет прикрутить болтами или саморезами? Дверцы SVT можно поставить после постройки печи, или обязательно надо в процессе постройки?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пн 2 Май 2011, 12:01
1)Пойдёт,но не долговечно,т.к. металл расширяется и распирает кладку.
2)Дым попадёт и закоксует со временем полость с утеплителем, а это запас горючего для нехорошего сюрприза..
vovvov
Регион: Ольхон
Пн 2 Май 2011, 12:28
И как тогда? Полукруглым сводом выложить перекрытие? Этот свод выдержит второй ярус?
Михаил Немов
Вт 3 Май 2011, 06:46
Всё это и многое другое есть на stove.ru...,как вариант-шамотное ядро -печь в печи со своим перекрытием.Свод-тоже хорошо,но он имеет распирающий эффект,который соотносим с уголками,на мой взгляд.Ещё своды не любят резких перепадов температуры(дачный режим)
vovvov
Регион: Ольхон
Вт 3 Май 2011, 12:46
На этом сайте, к сожалению, в чертежах нет порядовок для ОИК ХК. На других чертежах почти все печи без шамота, и с небольшим топливником, там все понятно и просто. Как выполняется перекрытие над большим топливником из шамотного ядра непонятно. Уголок распирает, свод распирает, что тогда?
vovvov
Регион: Ольхон
Сб 7 Май 2011, 17:22
Новый проект, перевязку верхнего колпака плиз не критиковать, лень задавила, скопировал все с одного ряда. Без футеровки.
 Скачать |
| Название файла: |
Stove project 5.zip |
125.45 КБ |
| Скачено: |
559 раз(а) |
Сб 7 Май 2011, 18:39
второй ярус пока не смотрим, там вообще не понятно что
по первому ярусу - все то же, только с футеровкой топки на ребро и без перевязки с опорными стенками.
Повторить проект по нижнему ярусу.
