 Расположение в доме печи ОВИК20 Следующая тема
shon
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники и сочувствующие!
очень (пока только теоретически Smile ) понравились печи Кузнецова у себя решил попробовать сложить ОВИК20 она будет отапливать кухню/гостиную и немного ванную комнату
рисунок:
интересует ваше мнение по следующим вопросам:
1. допустима ли вообще такая компановка? какие у неё недостатки
2. как ведёт себя печь в мокрых помещениях? возможно ли со стороны выхода печи в туалет сделать душ?
3. можно ли класть кирпичные или гипсоволокнистые стены в плотную к печке или их надо изолировать (допустим минватой)?
4. возможно ли размещение дровника рядом с печкой со стороны плиты?
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
зы: опыта в этом деле у меня 0, возможно ли оказание платных консультаций по ходу строительства печи?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложите план всего дома!
shon
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
План дома с прилегающим участком
Закрашенная часть соседкина, был проект сделать пристрой с прихожей и ванной, но я решил что всё в одном месте рациональнее.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто ставьте печь с одноконфорочной плитой 41х41см. двухколпаковую (преимущественно нижнего прогрева) и только не надо!!! её "крутить" - Вам же самому потом однажды прийдёт, уже здравая, мысль всю её развернуть прямо...
В санузле поверхность печи отделаете плиткой!
shon
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо! порядовки мелкой печи с камерой нашёл ОВИК24, правда они вроде без футеровки, ну может оно и к лучщему.
Действительно с моими талантами и опытом лучше что попроще попробовать. Smile
А что не крутить жаль, на картинке так красивше и удобнее получается. Но естественно прислушаюсь к Вашему мнению.
ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
За лучшее - доработать порядовку и предусмотреть футеровку шамотом на ребро (ложок).
Успехов!
Ваши художества (проект и фотки) можно выкладывать здесь. Получите массу... советов и пожеланий! Ну и удовольствие от общения!!! Smile
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ОВИК20 здесь ))
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062
shon
Регион: Ульяновск
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока пришёл к некому компромису, и выбрал ОВИК 19 3.5*3 кирпича.
не такая большая как 20я, почти нет резаного кирпича в отличии от маленьких 3x2 и ндравится.
материалы по 20й я видел, и выбрал её в том числе по этой причине. Но боюсь, что так же удачно как у Вас у меня не получится. Поэтому сейчас переделываю проект под 19ю. С ней есть шанс справится. Результаты обязательно буду выкладывать.
