 Помогите определиться с камином Следующая тема
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Пт 20 Май 2011, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите определиться с камином. Основное назначение - эстетическое. Если будут отопительные функции, то это плюс, но не решающий.
В доме будет отдельное отопление.
Дом на стадии рубки сруба. Летом необходимо будет делать фундамент и хочу сразу сделать фундамент для камина.
Нужны советы по размеру камина, и соответственно, фундамента.
Площадь комнаты - 38 м2. Камин хочется не массивный, в том смысле, что он может быть и большой, но чтобы не выглядел массивно
План 1-го этажа
 Размер файла:  26.31 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Сб 21 Май 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не понял у Вас на чертеже одна сторона камина уперается в окно так ли это? Насчет массивности можно выбрать чугуную вставку и облицовать ее благародным материалом.
Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну чертеже есть оплошность. В окно упираться не будет, оно будет уже. Чугунную вставку не хочу. Хочется понять на какие размеры расчитывать
СообщениеДобавлено: Вт 24 Май 2011, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты должен иметь высокую качественную оценку жилья.Залей фундамент под капитальну стену на 4о см.На нее будут опираться несущие балки.Где будет камин буквой П заливай.В этой же стене Т-образную печь надо ложить.На этой же стене будет многоканальный дымоход на 5.Пятиканальный называется.Газа нет света нет а у тебя САМОВАР в патрубок самоварный пыхтит.Перезвони я тебе объясню все
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понял.
Под дом будет заливаться фундамент 50 см шириной, 80 в землю, 80 над землей.
Какой под камин нужно подготовить фундамент? Нужно ли его развязывать с основным? Или лучше искать исполнителя и с ним сразу обсуждать?
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким размером должен быть портал? С угла радиус 120-130 см будет достаточно.
печей-каминов
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если камин пристенный или угловой, то фундамент под него, можно выполнять совмесно с домовым фундаментом и цоколем, если конечно известно его место расположения.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Желательно раздельно, но в последнее время ложу печи икамины на связаном фундаменте.
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2011, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как подобрать размер портала? Видел только на картинках, поэтому трудно оценить размеры
А как заливать: квадрат с угла или еще как-то?
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2011, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем Вам квадрат камин то угловой, и заливайте по радиусу. рамеры портала это ширина и высота, всреднем 80 на 70 см.
печей-каминов
СообщениеДобавлено: Сб 28 Май 2011, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота портала открытого камина к ширине относится как 2/3, уменьшается при сквозняках (рядом окно-дверь) и при угловых порталах.
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой бы вы посоветовали в данном случае?
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Пн 30 Май 2011, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совет это хорошо и всеравно хозяин барин. Какой телевизор любите смотреть широко форматный или нормальный формат так и здесь.
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2011, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел у вас фото. Понравился камин в большом помещении с большим порталом. Такой как раз хочется. Единственное, я хочу понять, что я получу/потеряю: будет сквозить, сильно расходоваться воздух, дымить и т.п. Слышал, что портал все-таки зависит от размера помещения. Помещение 38 м2, потолок 2,8.
Игорь Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт 31 Май 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все что Мы делаем в том числе и Я, пожеланию и с участием в проэкте хозяином. Если Вы выбрали меня как печника для реализации своего проэкта то гарантирую на 100% что дымить камин не будет. Насчет сквозняков какие в доме будут окна стеклопакет или? Далее портал конечно зависит от помещения преблезительно 1:50, чем больше помещение тем больше портал. Но если Вам для души нужно выберать эстетику.
печей-каминов
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин в составе капитальной стены это хорошо.Он буде шире чем заливка фундамента.Пятно 100на100см делай в составе фундамента
