ol777
Регион: Раменское
Пт 20 Май 2011, 16:11
Помогите определиться с камином. Основное назначение - эстетическое. Если будут отопительные функции, то это плюс, но не решающий.
В доме будет отдельное отопление.
Дом на стадии рубки сруба. Летом необходимо будет делать фундамент и хочу сразу сделать фундамент для камина.
Нужны советы по размеру камина, и соответственно, фундамента.
Площадь комнаты - 38 м2. Камин хочется не массивный, в том смысле, что он может быть и большой, но чтобы не выглядел массивно
26.31 КБ |
759 раз(а) |
Игорь Булгаков
Сб 21 Май 2011, 08:50
Я не понял у Вас на чертеже одна сторона камина уперается в окно так ли это? Насчет массивности можно выбрать чугуную вставку и облицовать ее благародным материалом.
_________________ Кладка всех видов кирпичных каминов, печей, барбекю и
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
Пн 23 Май 2011, 16:27
Ну чертеже есть оплошность. В окно упираться не будет, оно будет уже. Чугунную вставку не хочу. Хочется понять на какие размеры расчитывать
Вт 24 Май 2011, 17:01
Ты должен иметь высокую качественную оценку жилья.Залей фундамент под капитальну стену на 4о см.На нее будут опираться несущие балки.Где будет камин буквой П заливай.В этой же стене Т-образную печь надо ложить.На этой же стене будет многоканальный дымоход на 5.Пятиканальный называется.Газа нет света нет а у тебя САМОВАР в патрубок самоварный пыхтит.Перезвони я тебе объясню все
ol777
Регион: Раменское
Ср 25 Май 2011, 17:03
| pe4ka писал(а): |
Ничего не понял.
Под дом будет заливаться фундамент 50 см шириной, 80 в землю, 80 над землей.
Какой под камин нужно подготовить фундамент? Нужно ли его развязывать с основным? Или лучше искать исполнителя и с ним сразу обсуждать?
Игорь Булгаков
Ср 25 Май 2011, 18:14
Каким размером должен быть портал? С угла радиус 120-130 см будет достаточно.
печей-каминов
Сергей Михайлов
Ср 25 Май 2011, 20:25
| ol777 писал(а): |
| Какой под камин нужно подготовить фундамент? Нужно ли его развязывать с основным? Или лучше искать исполнителя и с ним сразу обсуждать? |
Если камин пристенный или угловой, то фундамент под него, можно выполнять совмесно с домовым фундаментом и цоколем, если конечно известно его место расположения.
Игорь Булгаков
Ср 25 Май 2011, 20:34
Желательно раздельно, но в последнее время ложу печи икамины на связаном фундаменте.
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
Пт 27 Май 2011, 13:00
| Игорь Булгаков писал(а): |
| Каким размером должен быть портал? |
Как подобрать размер портала? Видел только на картинках, поэтому трудно оценить размеры
| С угла радиус 120-130 см будет достаточно. |
А как заливать: квадрат с угла или еще как-то?
Игорь Булгаков
Пт 27 Май 2011, 13:49
А зачем Вам квадрат камин то угловой, и заливайте по радиусу. рамеры портала это ширина и высота, всреднем 80 на 70 см.
печей-каминов
Сб 28 Май 2011, 17:57
| А зачем Вам квадрат камин то угловой, и заливайте по радиусу. рамеры портала это ширина и высота, всреднем 80 на 70 см. |
Высота портала открытого камина к ширине относится как 2/3, уменьшается при сквозняках (рядом окно-дверь) и при угловых порталах.
ol777
Регион: Раменское
Пн 30 Май 2011, 18:25
Высота портала открытого камина к ширине относится как 2/3, уменьшается при сквозняках (рядом окно-дверь) и при угловых порталах. |
И какой бы вы посоветовали в данном случае?
Игорь Булгаков
Пн 30 Май 2011, 19:55
Совет это хорошо и всеравно хозяин барин. Какой телевизор любите смотреть широко форматный или нормальный формат так и здесь.
печей-каминов
ol777
Регион: Раменское
Вт 31 Май 2011, 11:58
| Совет это хорошо и всеравно хозяин барин. Какой телевизор любите смотреть широко форматный или нормальный формат так и здесь. |
Посмотрел у вас фото. Понравился камин в большом помещении с большим порталом. Такой как раз хочется. Единственное, я хочу понять, что я получу/потеряю: будет сквозить, сильно расходоваться воздух, дымить и т.п. Слышал, что портал все-таки зависит от размера помещения. Помещение 38 м2, потолок 2,8.
Игорь Булгаков
Вт 31 Май 2011, 20:51
Все что Мы делаем в том числе и Я, пожеланию и с участием в проэкте хозяином. Если Вы выбрали меня как печника для реализации своего проэкта то гарантирую на 100% что дымить камин не будет. Насчет сквозняков какие в доме будут окна стеклопакет или? Далее портал конечно зависит от помещения преблезительно 1:50, чем больше помещение тем больше портал. Но если Вам для души нужно выберать эстетику.
печей-каминов
Сб 11 Июнь 2011, 19:22
Камин в составе капитальной стены это хорошо.Он буде шире чем заливка фундамента.Пятно 100на100см делай в составе фундамента
