 Потолок 2м помогите с выбором печи Следующая тема
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировал строить баню, а по мере строительства пришлось переделывать ее в дом в котором и будет временно проживать моя семья. Площадь 24 м размеры 6х4 внутри. Высота потолка 2 м. Хочу отопительно варочную печь небольшую, без каминов и русских печек площадью не больше чем 1х1 м. Просматривал кучу вариантов но не нашел на эту высоту ни одного. По противопожарным нормам как я понимаю при высоте потолка в 2 м печь должна быть не больше 1,75 м. Подскажите какую печь выбрать. Ложить хочу сам. Лучше если она не будет слишком сложной.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже из Башкирии.На географической карте она есть а на печной карте россии-не ПЕЧНОЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ ее нет после выстрела Авроры 1917 года.У нас есть брошенные купеческие дома с печами в подвалах и дымоходами в стенах.Были такие мастера-в подвалах печи клали с каналами в стенах а потом и сам дом на века. А сейчас дом кладут строители а потом хозяева между стен пытаются печи пристроить.Потеряны десятки лет в подготовке молодых кадров.Вы печь положите только имея навыки и опыт не беритесь если не уверены.Если рядом живешь приезжай если от Уфы рядом в Жилино дам адрес посмотришь
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В жилино попасть могу. Там печь которую вы ложили?
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ложить хочу сам в целях экономии. Опыт кладки был - лет 15 назад с дедушкой ложили малую русскую печь.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот печка для низких парилок . плюс она может греть и смежные помещения....
Рамунас (Тихон), не надо "сувать" печь для бани во все сообщения, там где даже ей не место!
Администратор.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка очень интересная но она всетаки для бани. У меня дом деревянный постоянного проживания будет и хочется поменьше раскаленного металла. Кроме того вывод трубы через деревянную стену проблематичен. Самому нравится печь типа шведки Потапова по моему если не путаю. Но у нее высота 190, а как сделать меньше не знаю.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
так какие проблемы?
вместо каменки - духовку,
вместо бака - варочную плиту,
дымоход - прямо из колпака в верх
резка кирпича - по минимуму, работы (при наличии материалов) - до двух дней. фундамента под себя не требует - хватает элементарной стяжки.....
эта печка очень "пластична" в смысле предназначения.
.... ах да...... по размерам не подходит..... она 85х160 см.....
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
нарисуйте проект и обсудим
человек сказал, сам будет класть и не спец он
так что, вперед
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2011, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и нарисовать.... не жалко... тока вопрос - а размеры - 6х3,5 кирпича подойдут? можно, конечно, уменьшить длину с 6 кирпичей до 5,5 кирпича, но это все равно больше чем метр.........
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2011, 07:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня размеры ограничены 1х1 м ну максимум 1х1.2 м. Может есть возможность уменьшить высоту печки Потапова типа шведки?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
т89173439579 разиф ахмаевич в жилино уфа посмотри в деревянном доме. Наиль. В бане и по черному можно.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2011, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели никто не может дать раскладку? Все ложат печки только во дворцах?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Юрий, Вы до сих пор не удосужились разместить здесь план помещения, которое необходимо прогреть... А это - игнорирование рекомендаций, данных застройщикам, посещавшим сей форум ранее.
Вот посему мастера и не спешат с конкретными вариантами для Вашего дома. Просто - они дорожат (не в рублях) своей репутацией - рекомендациями.
Совет - проявите уважение к здешним авторитетам и увидите - как всё у Вас "завертится" Smile
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. Сейчас нарисую и сделаю описание более подробным.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июнь 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом из соснового бревна срублен в лапу. Снаружи и внутри не утеплен. Толщина стен от 20 до 10 см в месте наложения бревен. Размер внутри 4х6 м. Высота потолка 2 м. Два пластиковых окна 1,4х0,7 м и 0,7х0,7 м (на схеме голубым). Дверь входная ширина 0,9 м высота 1,6 м. Дом стоит на сваях ТИСЭ. будет подсыпка грунта под балки пола и организация завалинки. Пол не утеплен. Потолок утеплен минватой Роквул 20 см. Дом будет постоянного проживания семья 5 человек.
Печку хочется с варочной плитой на 1 комфорку или просто отопительную что будет надежнее. Размер на чертеже показал максимальный. Желательно чтобы по ширине она была уже чем по высоте (по плану).
Красным обозначено место под печку. Голубым обозначены окна.
 Размер файла:  2.91 КБ
 Просмотров:  16280 раз(а)
Внешний вид дома
 Размер файла:  73.05 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти любую печь можно уменьшить по высоте на 2-6рядов.
А низкий потолок над печью и проход трубы, защитить в соответствии с ПП нормами и здравым смыслом.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаниями в этой области не обладаю поэтому и прошу совета.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, для Вашей ситуации подойдут печи ОВИК12 или ОВИК13.
Базовые порядовки, можно посмотреть на сайте автора: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=95 и
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=100
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Я изучал эти печки они мне тоже нравятся. Единственная проблема я не знаю как уменьшить их высоту. Причем так чтобы после того как будут убраны какие нибудь ряды это не повлияло на тягу, на растопку, и пожарную безопасность, а также не начал бы образовываться конденсат. ОВИК 13 думаю по моей площади подходит больше.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2011, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ОВИК-13 можно просто удалить скажем ряды с 22 по 25 включительно. Это никак не повлияет на печь, только теплоемкость меньше станет, но это естественно при уменьшении размеров и объема.
