Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пт 10 Июнь 2011, 08:49
Планировал строить баню, а по мере строительства пришлось переделывать ее в дом в котором и будет временно проживать моя семья. Площадь 24 м размеры 6х4 внутри. Высота потолка 2 м. Хочу отопительно варочную печь небольшую, без каминов и русских печек площадью не больше чем 1х1 м. Просматривал кучу вариантов но не нашел на эту высоту ни одного. По противопожарным нормам как я понимаю при высоте потолка в 2 м печь должна быть не больше 1,75 м. Подскажите какую печь выбрать. Ложить хочу сам. Лучше если она не будет слишком сложной.
Пт 10 Июнь 2011, 09:43
Я тоже из Башкирии.На географической карте она есть а на печной карте россии-не ПЕЧНОЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ ее нет после выстрела Авроры 1917 года.У нас есть брошенные купеческие дома с печами в подвалах и дымоходами в стенах.Были такие мастера-в подвалах печи клали с каналами в стенах а потом и сам дом на века. А сейчас дом кладут строители а потом хозяева между стен пытаются печи пристроить.Потеряны десятки лет в подготовке молодых кадров.Вы печь положите только имея навыки и опыт не беритесь если не уверены.Если рядом живешь приезжай если от Уфы рядом в Жилино дам адрес посмотришь
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пт 10 Июнь 2011, 14:01
В жилино попасть могу. Там печь которую вы ложили?
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пт 10 Июнь 2011, 14:03
Ложить хочу сам в целях экономии. Опыт кладки был - лет 15 назад с дедушкой ложили малую русскую печь.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 10 Июнь 2011, 15:54
вот печка для низких парилок . плюс она может греть и смежные помещения....
Рамунас (Тихон), не надо "сувать" печь для бани во все сообщения, там где даже ей не место!
Администратор.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пт 10 Июнь 2011, 17:38
Печка очень интересная но она всетаки для бани. У меня дом деревянный постоянного проживания будет и хочется поменьше раскаленного металла. Кроме того вывод трубы через деревянную стену проблематичен. Самому нравится печь типа шведки Потапова по моему если не путаю. Но у нее высота 190, а как сделать меньше не знаю.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 10 Июнь 2011, 20:58
так какие проблемы?
вместо каменки - духовку,
вместо бака - варочную плиту,
дымоход - прямо из колпака в верх
резка кирпича - по минимуму, работы (при наличии материалов) - до двух дней. фундамента под себя не требует - хватает элементарной стяжки.....
эта печка очень "пластична" в смысле предназначения.
.... ах да...... по размерам не подходит..... она 85х160 см.....
Пт 10 Июнь 2011, 21:34
нарисуйте проект и обсудим
человек сказал, сам будет класть и не спец он
так что, вперед
ramunаs
Регион: Lithuania
Пт 10 Июнь 2011, 23:30
можно и нарисовать.... не жалко... тока вопрос - а размеры - 6х3,5 кирпича подойдут? можно, конечно, уменьшить длину с 6 кирпичей до 5,5 кирпича, но это все равно больше чем метр.........
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Сб 11 Июнь 2011, 07:16
У меня размеры ограничены 1х1 м ну максимум 1х1.2 м. Может есть возможность уменьшить высоту печки Потапова типа шведки?
Сб 11 Июнь 2011, 18:36
т89173439579 разиф ахмаевич в жилино уфа посмотри в деревянном доме. Наиль. В бане и по черному можно.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Вс 12 Июнь 2011, 18:12
Неужели никто не может дать раскладку? Все ложат печки только во дворцах?
Вс 12 Июнь 2011, 19:02
Уважаемый Юрий, Вы до сих пор не удосужились разместить здесь план помещения, которое необходимо прогреть... А это - игнорирование рекомендаций, данных застройщикам, посещавшим сей форум ранее.
Вот посему мастера и не спешат с конкретными вариантами для Вашего дома. Просто - они дорожат (не в рублях) своей репутацией - рекомендациями.
Совет - проявите уважение к здешним авторитетам и увидите - как всё у Вас "завертится"
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Вс 12 Июнь 2011, 20:30
Спасибо за совет. Сейчас нарисую и сделаю описание более подробным.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Вс 12 Июнь 2011, 21:00
Дом из соснового бревна срублен в лапу. Снаружи и внутри не утеплен. Толщина стен от 20 до 10 см в месте наложения бревен. Размер внутри 4х6 м. Высота потолка 2 м. Два пластиковых окна 1,4х0,7 м и 0,7х0,7 м (на схеме голубым). Дверь входная ширина 0,9 м высота 1,6 м. Дом стоит на сваях ТИСЭ. будет подсыпка грунта под балки пола и организация завалинки. Пол не утеплен. Потолок утеплен минватой Роквул 20 см. Дом будет постоянного проживания семья 5 человек.
Печку хочется с варочной плитой на 1 комфорку или просто отопительную что будет надежнее. Размер на чертеже показал максимальный. Желательно чтобы по ширине она была уже чем по высоте (по плану).
| Красным обозначено место под печку. Голубым обозначены окна. |
2.91 КБ |
16263 раз(а) |
73.05 КБ |
868 раз(а) |
Пн 13 Июнь 2011, 00:30
| Дунаев Юрий писал(а): |
| Самому нравится печь типа шведки Потапова по моему если не путаю. Но у нее высота 190, а как сделать меньше не знаю. |
Почти любую печь можно уменьшить по высоте на 2-6рядов.
А низкий потолок над печью и проход трубы, защитить в соответствии с ПП нормами и здравым смыслом.
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пн 13 Июнь 2011, 06:58
Знаниями в этой области не обладаю поэтому и прошу совета.
Пн 13 Июнь 2011, 12:47
Дунаев Юрий
Регион: Башкирия
Пн 13 Июнь 2011, 14:42
Спасибо! Я изучал эти печки они мне тоже нравятся. Единственная проблема я не знаю как уменьшить их высоту. Причем так чтобы после того как будут убраны какие нибудь ряды это не повлияло на тягу, на растопку, и пожарную безопасность, а также не начал бы образовываться конденсат. ОВИК 13 думаю по моей площади подходит больше.
vova230
Пн 13 Июнь 2011, 15:57
В ОВИК-13 можно просто удалить скажем ряды с 22 по 25 включительно. Это никак не повлияет на печь, только теплоемкость меньше станет, но это естественно при уменьшении размеров и объема.
