 ОВИК 20 Следующая тема
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так о чем речь? Если печь в порядке - значит надо приложить руки и голову - кусок газеты поджечь и в дымоход ЛХ - проталкиваем холодный воздух.
Как будь то у вас это по-другому.
Сколько себя помню - всегда чело печи чистое было начиная от бабки моей, благо всю жизнь в деревне прожили. И за печью ухаживать умели и жить чисто.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тяги то полно... Smile, даже прикрываю.
Последнее время приезжали в более холодный дом, чем улица - дым крутится в топке, даже при открытой ЗЛХ... Как будь то у вас это по-другому. Smile Ничего нового не придумать - нужно протолкнуть столб застоявшийся в трубе.
Владимир, если нет легкооткрывающихся прочисток или неохота возиться, открывать замазанные дверки и прогревать дымоход газетами, по приезде на дачу, не спешите затоплять сразу. Заложите в печь "тёплые" дрова с улицы, откройте задвижку(и) (ЗПХ, если есть) и подождите немного(10-20мин), пока носите продукты и вещи из машины, ставите чайник и т.д., тяга обычно появляется или намного быстрее при растопке, без дымления в комнату.
Можно помочь делу феном или "ветерком"
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Прочистки не открываю. Достаточно ЛХ. Чуток почернения - уберем. Жаль, что это вас так взволновало. Печка и руки в порядке, голова тоже. Работы много - все не предусмотреть. Smile
Зато ни одной трещины на печке - вот это действительно важно. Smile
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы большой труд проделали, негоже спотыкаться на мелочах. Профи от дилетанта малостью отличается. Вам, Владимир, недалеко осталось пройти.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Апрель 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещины, для дачного варианта, не самое вероятное, а вот предотвращение дымления, засаживания и, в последствии появления запаха, требует большего внимания.
raiart
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть причина почернения над дверцей не в "недоделаных мелочах" а втом, что при закладке дров надо полностью закрывать доступ воздуха через нижнюю зольную дверцу?
СообщениеДобавлено: Пт 6 Май 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пока дом вернулся на свое место. Опустился. И печка снова стоит снова так же, как и была построена. Smile
У нас все-таки деревенский дом. Печкой заведует теща. Весна, работ по земле море. Все привыкли, что печка не требует плясок при растопке. Поэтому оторвавшись от лопаты, граблей и иже с ними, закинув пяток поленьев зажигается печка. К которой нужно подойти через 5 мин и прикрыть ЗЛХ, потом чуток поддувало и идти по своим делам. Так что нас все устраивает. Smile
Eugen
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
В чертеже (http://stove.ru/foto/_1458514114.jpg) ОВИК-20 в 10-м ряду используются огнеупорные кирпичи там, куда опирается плита. Получается перевязка красного и шамотного кирпича. Разве так правильно? Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы положить варочный настил Кузнецов делает выпуски из шамотного кирпича одним рядои и на него устанавливает красный. Ряды не перевязываются, а температурный коэф. расширения по одному ряду практически не заметен.
Для устранения подвижки футеровки топки делается зазор в 1-2 см, в который укладывается высокотемпературный утеплитель, типа базальтового (на порядовке красная штриховка).
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал выпуск красным. Шамотный кокон стоит сам по себе. С зазором до плиты и до стенок. С каолиновой ватой сверху по периметру.
бУЙ
Регион: Г.МОСКВА
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир как правильно соединить две половинки варочной плиты чтобы не было просачивания дыма
СообщениеДобавлено: Пн 8 Август 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дым идет в них только тогда, когда закрываешь дверки у духовки. Тяга не дает дымить, когда открыты дверки. Ну и в последних проектах я дверку для вытжки дыма ставлю в духовку.
В общем ничего не делал. Smile
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снимаю шляпу за познавательную тему! Нашел много интересного для себя... :hi
И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и еще одно рождество было встречено в деревне.
В этом году температура всего от 5 до 11 мороза была.
Дома сухо. Что было в прошлом году - непонятно.
Приехали в 14 часов, были положены 3 полена - надтоп. На открытую трубу.
Заглянул в колпак - спрашивают про сажу. Достал лещадку со дна ХК - на ней до 1мм сажи и какие-то барашки... Верх колпака выглядит аналогично, но сфоткать сажу очень трудно... И запах - да, когда откроешь колпак - есть намек на запах. Но это и все. Из печки нет активно неприятного запаха.
Наконец-то у меня был пирометр.
После получаса прогрева футеровки топки (не дождался полного сгорания ее) сделал полную закладку, топил при открытой дверке зольника. Активно.
Закладка сгорела мин за 50. Температура печки в середине колпака поднялась на 1 градус.
Сделал еще одну полную закладку. На прогрев второго этажа. Поддувальную дверку прикрыл до 1см. Умеренное горение. Основную задвижку первого этажа закрыл совсем - настаиваться.
Через 2 часа поползли градусы на пирометре при измерении первого колпака. Конечно ХК уже давно давала тепло и варочная плита тоже.
При переключении на протопку 2го этажа у плиты начал светится край у выхода в транзитный канал.
Последующие часы печка разогревалась все больше. Максимум температуры было намерено через 5,5 часов - середина колпака и середина стенки у пода топки показали чуть меньше 100 градусов.
 Размер файла:  62.2 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Январь 2013, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы было понятно где печка начинает прогреваться в первую очередь - приведу примерный рисунок ОВИК20, построенной у меня.
То, что обведено красным в первом колпаке - начинает прогреваться раньше всего. Потом пятно прогрева постепенно расширяется. Становится заметно общее направление: хайло - подвертка. Именно в этом месте самая горячая точка в колпаке - 95 градусов было намерено через 6 часов после начала протопки.
Второй колпак прогревается немного иначе. Я бы сказал от продления подьемного канала под перекрышей, немного в стороне от передней стенки и по общему направлению к подвертке в трубу. Температура центра около 50 градусов.
Задняя стенка снизу была завалена дровами, но на уровне варочной плиты температура была больше 80 градусов.
Температура транзитного канала составляла около 55 градусов. У меня он сделан маловат в полкирпича. Всем остальным я советовал его делать в 3/4 кирпича.
Хорошая утепленность дома через 6 часов позволила полу иметь 15 градусов тепла, у потолка температура больше 25 градусов.
Была сделана еще одна протопка в 20 часов на оба этажа. В 12 часов следующего дня все углы печки +25 градусов. Колпак и топка горячие.
 Размер файла:  108.34 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
OOO
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 01:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые форумчане, подскажите, после сборки печи ОВИК 20 получил большую разницу в температурах первого и второго колпаков. как можно
этого избежать?
Или возможно я допустил каки либо ошибки...
неверная протопка, не достаточное сечение дымохода?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все в порядке. На первый колпак идет до 80% всего тепла топки, а на второй то, что осталось.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы было понятно где печка начинает прогреваться в первую очередь - приведу примерный рисунок ОВИК20...
Если есть пирометр, можно сделать термограмму.
Присвоить температуре соответствующий цвет и перенести на модель, получится очень наглядно...
СообщениеДобавлено: Вт 12 Март 2013, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел в табличку занести... Но по приезду такая суматоха и столько дел... Никак не получается. Smile
