Данил
Регион: Красноярский край
Ср 17 Декабрь 2008, 16:19
Доброго здоровья всем.
Загорелся идеей построить печь.
Опыт не такой уж и большой.
Но вот проблема не знаю как выбрать кирпич.
В смыле хочется построить из нового, но покупка дело серьёзное
производителей много, но какой выбрать?
Печальный опыт имеется (купил, сложил, а он лопается разваливается)
Есть какие нибудь критерии цвет, звук, вес.
Или может кто из Красноярцев на форуме бывает,
помогли бы советом, по фирмам Красноярским.
Серега
Регион: Красноярск
Вс 5 Декабрь 2010, 22:06
Добрый день форумчанам!
Так же как и Данила интересует вопрос - какой кирпич лучше взять для печи в Красноярске или окрестных городах??
Благодарю за советы и рекомендации!
Пн 6 Декабрь 2010, 19:02
дайте объявление-куплю бу кирпич. если кирпич будет 50-х годов то это будет хороший кирпич. технологию тогда выдерживали. его болгарка кое как режет.ищите где разбирают старые здания. в уфе здания построенные при царе батюшке стоят как новенькие. а возле 9-ти этажек которые недавно построили такие плакаты висят-осторожно. возможны падения кирпича. они из стен отваливаются. глинобитные печи стоят десятками лет. если кирпич сырец хороший-тоже класс. по нему резьба хорошо идет. а огнеупор-шб5 на25см ищи.
Дмитрий А
Регион: Красноярск
Пт 17 Июнь 2011, 10:24
В Красноярске самый лучший кирпич - это кирпич ООО Кирпичный завод "Песчанка". Завод находится за КРАЗом в районе ТЭЦ-3. Приезжайте!
_________________ Зайдите на мой сайт http://kirpich.wmsite.ru/
Серега
Регион: Красноярск
Пт 17 Июнь 2011, 17:29
Благодарю за информацию. Я уже купил кирпич вашего производства, но с геометрией у него неважно, и один поддон из двух оказался с большим количеством битого кирпича. Видимо придется докупать еще.
В связи с этим 3 вопроса:
- по какой цене можно купить у вас на заводе и какую минимальную партию?
- каких марок выпускается кирпич, есть ли специальный печной?
- можно ли узнать как на вашем карьере купить немного глины для кладки печи?
Спасибо.
Tync
Сб 18 Июнь 2011, 06:05
Кирпич этот только под штукатурку.
Брак на поддоне - 50%, битый, пережог, про геометрию уже сказали, то-ли недосушен, то-ли несоблюдение технологии наблюдается.
При отличном качестве сырья - откровенно жопорукое изделие. За такой кирпич стыдно должно быть, а не саморекламой заниматься.
Серега
Регион: Красноярск
Пн 20 Июнь 2011, 08:13
Tync писал(а): |
При отличном качестве сырья - откровенно жопорукое изделие. За такой кирпич стыдно должно быть, а не саморекламой заниматься. |
Tync, какой кирпич для печи порекомендовали бы Вы?
Если под штукатурку, то не годится - нужен кирпич для банной печи-каменки.
Спасибо.
Дмитрий А
Регион: Красноярск
Вт 21 Июнь 2011, 06:55
Серега писал(а): |
Спасибо. |
В настоящее время кирпич М-100 стоит 7 руб. Минимальная партия - поддон. В поддоне 400 шт. У нас на карьере не глина, а суглинок. Скорее всего он вам не подойдет. Когда покупаете, обязательно просите паспорт на кирпич и следите, чтобы на поддоне была маркировка М100. Битый кирпич привозите - заменим, если вы покупали его у нас и М100, а не некондицию. Кроме того много мошенников, которые покупают у нас некондиционный кирпич, который дешевле, и продают его как М100
Tync писал(а): |
Прежде, чем хаять, сначала бы ГОСТ почитали. Наш кирпич не облицовочный, а строительный. Правильно, под штукатурку, если хотите суперкрасивую стену. Или берите облицовочный. Из нашего кирпича очень многие крупные компании строят. Рекламации практически нет. Пережога и брака в количестве 50% нет - 100%. Весь кирпич сортируется. Для сравнения можете купить кирпич любого другого завода, разницу поймете сразу. Если вы хотите идеальный - берите шамотный ШБ-5, который в 3 раза дороже стоит. Если конкретно печной хотите, то я Вам скажу, что никто в городе специально его не выпускает. Всё равно нужно предварительно его перебрать и выбрать тот, который вам подходит.
Tync
Чт 23 Июнь 2011, 22:15
Хаять имею полное право - как несчастный пользователь вашего, прости Господи, продукта. Сами предложили в печь - сами и получили.
В К-Ярске нормального печного под отделку нет. Где взять - не знаю пока. Где шамот, лещадка, мертель и др - знаю. С красным - разберусь, отпишу.
Серега
Регион: Красноярск
Сб 25 Июнь 2011, 07:09
Рекомендуют кирпич шарыповского производства. красный, полнотелый, прессованного изготовления. геометрия практически идеальная.
но он дороже.
Не могу найти базальтовый картон и базальтовый шнур. Красноярский завод изготовитель прекратил выпуск баз.картона. Если знаете, подскажите, буду признателен!
Tync
Сб 25 Июнь 2011, 11:09
Шарыповский - откровенное г-но, вы уж меня простите..
Крошится в руках, недожжен. На поддоне в трещинах- половина.
Фаску снять прямую нет возможности - выкрашивается местами.
Брал с поддона и пальцами выкрашивал середину по тычку. Был взят один поддон для банной печи - изматюкался..
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Вт 12 Февраль 2013, 08:30
Tync писал(а): |
Брал с поддона и пальцами выкрашивал середину по тычку. Был взят один поддон для банной печи - изматюкался.. |
Печально, блин... Я тоже собираюсь делать печь. Ядро понятно, а вот наружку - беда!?!?!?!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 12 Апрель 2013, 14:19
Вот что я нашёл в Шарыпово:
170.43 КБ |
851 раз(а) |
201.64 КБ |
885 раз(а) |
196.25 КБ |
719 раз(а) |
188.69 КБ |
923 раз(а) |
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Пт 12 Апрель 2013, 14:20
Tync писал(а): |
Его и показывать не буду...
Да в Красноярском крае с нормальным печным кирпичём проблема...
Для обклатки ядра из "шамотного" нужен хотябы М-150, но предпочтительней М-200 и выше. Где взять? Кто привезёт? Может кто подскажет!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 13 Апрель 2013, 11:12
Нашёл Новосибирский М-150.
(Хотелось б лучше, но видимо прийдётся с ним работать)
287.36 КБ |
952 раз(а) |
Nevidimka6677
Регион: Красноярск
Сб 13 Апрель 2013, 18:36
Aleksandr R писал(а): |
(Хотелось б лучше, но видимо прийдётся с ним работать)  |
Поделитесь, пожалуйста, где нашли и какая цена?
И еще может кто подскажет, доломитовый кирпич на печь можно использовать? Как у него теплоемкость? Марку-то аж М350 заявляют!
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 13 Апрель 2013, 19:21
Nevidimka6677 писал(а): |
И еще может кто подскажет, доломитовый кирпич на печь можно использовать? Как у него теплоемкость? Марку-то аж М350 заявляют! |
Думаю что можно. Рекомендуют на печь М-200 и выше.
Сб 13 Апрель 2013, 20:46
В нём, как заявляют изготовители http://www.bsk2000.ru/info/kirpich-bloki-jbi/giper/, входит в качестве связующего цемент... Для оболочки с нагревом не выше 200 градС - , но сам бы не ставил такой на теплоёмкие печи и камино-печи.
Aleksandr R
Регион: Шарыпово
Сб 13 Апрель 2013, 21:09
Про доломитовый не зною, не вникал. Я керамику искал.
Вс 14 Апрель 2013, 05:43
Что на фото похож на Томский завода Карьер-управление, в Новосибирске печной выпускает завод стройкерамика м175 - 200 , но в данный момент завод на реконструкции,обещают открыться в мае.
