Вс 30 Январь 2011, 17:14
Бак надо вынеси наружу.Пар от кипящего бака куда денем.Конечно оптимисы скажут-дистиллированную воду будем делать и печь окупится. но для этого есть сайты химиков.Закипела машина и нас выручает ТЕРМОСТАТ. Вывод бак удалить из печи. Соединение-через теплообменник.Помни посетитель форумк-летом и зимой время растопки бани разное. а пар от бака-сырой и сразу в конденсат уйдет.Высота топки 90-100см. а тут Бог огня и Кузнечного дела не расправит плечи.БАК зарастет сажей и будет отдыхать с прохладной водой.надо на зиму отопительный щиток сделать а у саши-печь ПРЯМОХОДКА. На время растопки ее закроем пусть сажа на камни не попадет а осядет в отопительном щитке.Когда огонь через время прогрева печи станет чистым пустим его на камушки. тогда надо ставить задвижку растопочную и основную. Огонь на камни надо пускать только тогда когда сажа выгорит.А чтобы не ломать голову- по черному надо баню-самую ароматную. самую копченую,самую деревенскую.Итог-проект надо доработать.Солнечная башкирия...У нас метет...
Александр-та
Регион: Омск
Пн 31 Январь 2011, 05:24
В данной конструкции нет бака для воды, здесь мет. камера для камней. В остальных изложениях я ничего не понял.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Пн 31 Январь 2011, 11:49
Александр здравствуй. У меня на весну заказ на банную печь.В голове было что-то похожее на твою.Спасибо тебе сейчас хоть думать не надо.Я под камни короб
хочу заказать в ЛитКоме чугунный,состоящий из 6 элементов.
Нижняя плоскость 20мм,боковые 15мм ,верх 10мм. Дверку думаю 380*280 закрепить на наружной стенке.
С ув. Леонид.
Пн 31 Январь 2011, 17:10
чертежи отопительных щитков есть в литературе.Его задача-отобрать тепло у раскаленных газов которые напрвлены в его входное отверстие. щиток бывает с летним и зимним ходом. Его можно и на ребро положить. около щифонера можно паралельно поставить еще 2 шифонера. у печи прямоходки пол тяжело нагреть. Поэтому у щитка нижний канал можно около пола проложить и полы у бани будут холодные.Металл при нагреве выделяет вредные вещества.Бак отпадает для камней.Ложи щелевую арку,чтобы от пода было не менее 80см.Газ или дрова выберем.Газ дорожает. Дрова не так смльно.Саму печь относительно пола можно опустить на 50-60см.В прихожей будет лестница вниз и уголок для дров.Топку можно до 1м удлинить.Еще одна немаловажная задача банной печи-капитально ПРОСУШИТЬ помещение бани.Иначе различные грибки и плесень не уничтожить.В бане не будет запаха сырости и деревянные конструкции будут служить долго.Массивная печь не допускает резких бросков температуры и более 90 градусов ее массив не нагревается.Это будет влиять на благоприятный микрклимат в помещении.У металлических печей этого достчь непьзя.После задвижки можно прочистную дверцу поставить для проветривания бани.Как у русской перед вьюшкой.Дымоход можно коренной сделать.Когда на крыше сажу будешь чистить она посыпется не на камни а в канал.Около пола прочистная дверца стоит.Дымоход не надо связывать с печью.только в месте подключения.У нас есть стекольный завод.Трубы с1959г стоят.Когда печи перебирают дымовые трубы отдыхают.Их ложили-элита в строительном мире-УФИМСКИЙ ТЕПЛОМОНТАЖ-печники огнупорщики.С банной печью будь внимателен уважаемый посетитель форума и бог огня и кузнечного дела ГЕФЕСТ будет беречь и хранить твой очаг.Наиль- солнечная башкирия...
Александр-та
Регион: Омск
Пн 31 Январь 2011, 19:16
Причем здесь отопительный щиток? Я писал, что в бане будет отопление на газу (котел на природном газе). Печь периодичька отпадает (желание заказчика именно на печь постоянного действия). Если Вы делаете то, что Вам хочется не прислушиваясь заказчика, это Ваше право, я так не поступаю. Я даю заказчику рекомендации, все плюсы и минусы печей разной конструкции, а выбор за заказчиком, пользоваться же ему. Зачем заказчику периодичка, если он не любитель хорошего пара, а баня нужна ему чтобы слегка попарится и помыться?
Может в солнечной Башкирии свои законы, печники кладут печи которые им по душе не прислушиваясь к мнению заказчика?
Я думаю Ваши рекомендации не для такого типа печей, если они вам не нравятся, это не значит что их нельзя строить.
Владимир Стугарев
Вт 24 Май 2011, 23:54
Уважаемые профессионалы! Прошу критики банной печки. Печь будет использоваться для приготовления пара, вода будет греться в титане (условно показан в виде подписанного цилиндра). Сразу вопросы:
как определяется расстояние между элементами шамотной решетки (у меня чисто практически - по расстоянию перевернутого клина);
не слишком ли глубокая представленная на рассмотрение печь;
можно ли (и нужно ли) сделать побольше расстояние от оболочки до ядра?
Ну и, классика жанра - сколько жадеита класть?
Предполагаю вымостить камеру, где будут камни, по бокам колосниками, для равномерного распределения давления.
Стягивать буду двумя швелерами со шпильками (нет возможности сварки).
Перекрыша шамотного ядра - склеенные на мастике ШБ-8, стянутые шпильками.
Скачать по ссылке (не могу загрузить большой файл):
http://narod.ru/disk/13939380001/bannaja.rar.html
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
ramunаs
Регион: Lithuania
Ср 25 Май 2011, 00:06
| Александр-та писал(а): |
| Печь для бани 10 -12 м.куб. Какие будут замечания, рекомендации? |
я думаю что эта печка будет иметь несколько минусов присущих "традиционным" банным печкам периодичкам.
а именно:
- относительно высоко надо поднимать ковш с водой - можно нечаянно и пузо ошпарить.
- пар вылетает навстречу подающему этот пар человеку - а это уже очень небезопастно - нужна сноровка и переключение (напряг) внимания с банных процедур на собственно саму подачу.... а напряги лишние в бане не очень то нужны
ну и последнее - передняя стенка бака с камнями не будет нагреваться - это чревато относительно холодными камнями на которые вода пойдет в первую очередь
Владимир Стугарев
Пт 27 Май 2011, 11:58
Коллеги! Откритикуйте, пожалуйста, мою пробную банную печь. Или надо сделать новую тему?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 08:16
Сделал данную конструкцию с незначительными изменениями. Печь в дальнейшем под отделку, нормального печного кирпича у нас в Омске пока нет.
44.33 КБ |
1102 раз(а) |
98.94 КБ |
1217 раз(а) |
102.73 КБ |
1149 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 08:18
За один раз все фото не входят.
96.29 КБ |
1218 раз(а) |
94.16 КБ |
1133 раз(а) |
89.99 КБ |
1137 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 08:19
Еще фото.
95.63 КБ |
1134 раз(а) |
69.2 КБ |
1074 раз(а) |
68.28 КБ |
730 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 08:21
И еще.
88.73 КБ |
1048 раз(а) |
85.72 КБ |
1119 раз(а) |
90.1 КБ |
1083 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 08:24
И последние фото. Кирпич ну очень отвратительный, разбеги в геометрии до 5мм, весь кривой и косой, как говорится что есть из того и кладем.
85.07 КБ |
1042 раз(а) |
61.35 КБ |
1050 раз(а) |
Юрий74
Вс 19 Июнь 2011, 08:57
С интересом слежу за Вашими работами мне нравится все, кроме вида железа в бздунье.
Почему не сделать облицовку из, как Вы его называете, щелевого кирпича? Да с фигурными елементами - сказка. Конечно если заказчик потянет...
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 09:14
Заказчик не дотягивает до таких элементов (такую железяку он сам предоставил). Как сделает отделку попробую заснять, в следующем году буду делать ему уличный печной комплекс.
Юрий74
Вс 19 Июнь 2011, 09:18
Какая подразумевается отделка?
Александр-та
Регион: Омск
Вс 19 Июнь 2011, 09:27
Заказчик еще полностью не определился, вроде бы керамической плиткой.
Юрий74
Вс 19 Июнь 2011, 09:33
Спасибо, хозяин - барин, ему видней
Кокованя
Регион: из за моря
Пт 2 Март 2012, 22:44
Александр, с интересом прочитал про вашу печь. Наверное попробую сложить нечто подобное у себя в бане. И если можно, несколько вопросов.
1. Если смотреть на фотографии и на порядовку, то на фото каналы для ВВ выложены из шамота. Насколько такое решение лучше чем на порядовке?
2. Стяжка металическими уголками - это обязательно? если с уголками, насколько это лучше если без них?
3. Баня будет использоваться периодически.. наездами на выходные, нужен ли рядом отопительный щиток или проще сделать отдельно отопление газовым котлом и батареями (опыт есть).
4. И совсем дурацкий вопрос.. можно ли топить такую печь углем? просто есть 2 тонны подаренного угля..
Сильно не бейте, так как сам совсем чайник в таких вопросах.
А, да, и забыл сказать баня кирпичная, парная3х3 потолок 2,5 м.
Александр-та
Регион: Омск
Сб 3 Март 2012, 12:29
| Кокованя писал(а): |
А, да, и забыл сказать баня кирпичная, парная3х3 потолок 2,5 м. |
1. Это зависит от размера духовки и самой печи. Можно и так и так.
2. В металлическом каркасе покрепче будет, шамот гуляет при перетопе, а банной печи это случается.
3. На Ваш выбор.
4. Я думаю что можно подбросить угольку через часик после затопки печи.
