 Гидроизоляция труба-кровля Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Волшебное слово "Мастер флэш" не спасет? http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=8816#8816
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нельзя ли попонятнее?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вариант, когда под рукой нет штатных конусов для сэндвича или трубы.
На обрешетку кровли с отступкой по 13 см от сгораемых частей до трубы укладываем лист ЦСП. На лист выгоняем от двух и более рядов уирпичной кладки вокруг трубы, при этом выравнивая горизонт. Трубу предварительно обмотать базальтовым картоном или листовым асбестом, как компенсационная прокладка на рсширение при заливке верха ЦП раствором.
На трубу по б/картону, смазанному герметиком одеваем юбку трубы.
Вокруг кирпичной облицовки укладываем листы оцинковки и крепим.
Стык заделать экобитом.
а экобит,это тот ,который самоклеющийся с помощью газ..горелки,ну которым делают теперь мягкую кровлю вместо рубероида???
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я только собираюсь использовать. Технологически выглядит просто. Подходит для волнистой крыши. Как оно в деле расскажу скорее всего только к следующему лету. Спросите у Яндекса. Он все знает.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа коллеги! Совершенно неожиданно натолкнулся на проблему. Суть в том, что хочу прикрепить защитный кожух трубы к кровле, выполненной из мягкой черепицы Katepal. Кожух имеет отбортовки-фартуки. Крепить хочу кровельными саморезами с резиновыми прокладками. Организация, ведущая строительство дома, истерически запрещает мне крепить металлопластовый кожух кровельными саморезами к кровле. Рассудите...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, гидроизоляцией труб занимаются строители. Пусть сами крепят, тем чем захотят!
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
к вопросу о заделке свинцовым листом
Здравствуйте, а вот интересно, кто-нибудь из мастеров пробовал устанавливать подобный элемент (крыза) на шиферную крышу, если лист не свинцовый, а из нержавейки, ведь её сложнее согнуть, да и с шириной не всегда угадаешь, в результате верхний лист шифера может "торчать" вверх?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно взять нерж 0,4 мм (она мягче) .
Вариант до конька металом - класика.
Можно с помощью ленты Экобит
 Размер файла:  49.84 КБ
 Просмотров:  1374 раз(а)
 Размер файла:  50.33 КБ
 Просмотров:  1162 раз(а)
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 17 Июнь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, согласен, но тянуть 4 метровый ЦЕЛЬНЫЙ лист шириной примерно метр - тоже не просто до конька, попробую на гибкость 0,4 мм нержавейку, может действительно удасться согнуть его края, как у свинцового.
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2011, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, а чем вы теплоизолировали проход сендвича через крышу? Что за изоляционный материал спрятан под этими крызами? Я планирую на наружную трубу д.250 мм. сендвича надеть 300 мм трубу, а в зазор ещё утеплителя добавить. Вот думаю, нужна ли будет проходка через крышу ввиде теплоизоляционного короба?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 06:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я вас правильно понял Вы хотите сэндвич 250 мм утеплить еще ?
Лучше не огонь утеплять, а защищать рядом идущие страпила и обрешетку.
По закону есть различия между ППУ (потолочной разделкой) и Проходом через кровлю. У меня в голове 130 мм от "трубы " до возгораемых предметов.
Короб можно и не делать, тем более, если это чердак и красота там не обязательна.
Со стороны чердака у меня - вот!
По периметру 130 мм есть , но я дополнительно изолирую деревянные конструкциии в районе сэндвича (2-рой запасной парошут ....как в ВДВ)
 Размер файла:  63.85 КБ
 Просмотров:  1334 раз(а)
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Дмитрий, логично. Интересно, до какой температуры нагревается наружная труба сендвича. Есть задача приклеить рубероид к трубе, чтобы избежать возможной протечки дождя внутрь дома из "подшиферного" пространства. Стремает меня как-то, нет уверенности в полной безопасности такого решения.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выдру почему не делаешь...
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июнь 2011, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Выдра" Shocked ........... что за "зверь"?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2011, 00:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба сэндвич будет сильно нагреваться....рекомендую посмотреть дибаты здесь, на форуме русбани. Все станет придельно ясно. Для гидроизоляции сэндвича и кровли есть элемент дымохода мастер флеш цена +- 2 200 руб, а рубиройд это... Twisted Evil
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6493&start=0
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июнь 2011, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я об этом задумался, правда у меня "двойной" сендвич 180/250 + сверху 300мм и засыпка вермикулитом. Но уверенности в безопасности небыло, "заставил" печника переориентироваться на "квадратную проходку " межстропильного пространства. Береженого и БОГ.......... Спасибо Razz
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все что нужно сделать по гидроизоляции печной трубы видно по картинкам - http://dom.dacha-dom.ru/truba.html
СообщениеДобавлено: Сб 19 Ноябрь 2011, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
И утепления у трубы нет.
просто утеплитель убран в коробку...
