Foker
Регион: белозерск
Вс 26 Июнь 2011, 13:21
Всем добрый день...Есть такая беда у старых печей...Дверки топочные выпадают.Отгарает проволока.Так вот,как эту дверку можно закрепить с наименьшим разбором кирпичей.????? Понятно,что когда печь новую строишь,делаешь хорошо,и есть возможность.Атут как быть? Поделитесь опытом Плиз......Или всё таки ломать надо???7
vova230
Вс 26 Июнь 2011, 16:47
При таком дефекте обычно уже проявляются проблемы и в топке, поэтому как минимум частичная разборка потребуется.
Вс 26 Июнь 2011, 18:29
Кто-то предлагал на металлические (медные?) дюбеля крепить... Немного наискосок внутрь печки. Но оставлять слабину.
Foker
Регион: белозерск
Вс 26 Июнь 2011, 18:47
Там видимо уже делали ремонт.Так всё разворочено с боков.Наверно придётся всётаки разбирать.А дюбеля эти где найти. Да и забивать как.Кладку всю там разломаю.
Вс 26 Июнь 2011, 19:06
Если разломано - Вадим Борисыч ножовкой выпиливал кирпичи )))
Видел металлические дюбеля в строительных магазинах. Редко правда.
Засверливаться в кирпич сверлами победитовыми.
Foker
Регион: белозерск
Вс 26 Июнь 2011, 20:18
Я при ремонте всегда ножовку использую.Прекрасная вещь....А дюбеля у меня есть.Только не медные.А они будут в печи держаться?.Ведь метал всё таки
Вс 26 Июнь 2011, 21:33
Они же в кирпиче спрятаны.
Foker
Регион: белозерск
Пн 27 Июнь 2011, 12:19
Так вот,чтобы спрятать,надо разобрать .Я так полагаю.
Пн 27 Июнь 2011, 12:40
Проверить и посмотреть как долго отстоят... Может они ногой дверку закрывают...
Пн 27 Июнь 2011, 15:55
Посмотри в печном литье я уже писал.Сними дверцу наклепай полосу металл можно винтами с шайбой.Отступив от дверцы 5-6мм сделай как у трубопроводов малеький высотой3-4мм сгиб который во время теплового расширения дверцы не даст рвать массив кладки.Наверху сгиб смотрит вниз а с нижней стороны дверцы-вверх чтобы сгиб не терся об кладку.Согни посетитель форума лист бумаги плотно ногтем проведи по сгибу и получим этот сгиб.Только делай как маленькую морковку 5мм высотой.На теплотрассе компенсатор стоит.Ножвовкой пили шов по глубине металл. полосы.Шов заполни раствором и как в почтовый ящик с помощником заведи в пропиленный паз 4 конца полосы 7-10 см хватит.ДВЕРЬ ДОМА И НА ПЕЧИ сажайте с маленькм наклоном верхней части вперед.И под силой тяжести сама открываться не будет.И шустрый озорной уголек не выпадет на пол.Из за такого уголька однажды сгорел почти весь Лондон.Всем привет из Солнечной Башкирии.Приезжайте по трассе М-5 на озере Кандры-Куль.Удочки и лодки желательны.Ищи яндексе...
Foker
Регион: белозерск
Чт 30 Июнь 2011, 19:58
Спасибо за ответ.Весьма исчерпывающий.Может приедем....Думаем сейчас куда поехать по бездельничать.А то печки снится начинают....Не высыпаюсь
Foker
Регион: белозерск
Чт 30 Июнь 2011, 19:59
| Владимир Солин писал(а): |
Проверить и посмотреть как долго отстоят... Может они ногой дверку закрывают...  |
Вполне возможно
skolon
Сб 2 Июль 2011, 01:02
у меня с дверцей тоже проблема..как толкьо стал жить за городом и топить помстояннно дверца вываливается посерди зимы..печка старая..дверца новая но уже чем проем..пытался замазывать огнеупорном мастикой..продержала полгода..потом огнеупорной смесью.хватило на 2 месяца..что можно сделать?посоветуйте
Сб 2 Июль 2011, 09:19
Фотки подробные скинь сюда.
skolon
Сб 2 Июль 2011, 23:18
обязательно скину...во вторник буду в москве и скину..живу за городом и связь не тянет..
skolon
Вт 5 Июль 2011, 20:33
как можно отремонтировать
39 КБ |
1070 раз(а) |
skolon
Вт 5 Июль 2011, 20:49
еще фото
29.27 КБ |
1030 раз(а) |
58.91 КБ |
1052 раз(а) |
56.14 КБ |
1002 раз(а) |
Вт 5 Июль 2011, 22:42
Кмк, перекладкой лицевой стороны топки + закрепление дверцы в кладке полосками жести (можно нержавейки) с помощью винтов мебельных потайных М6х15. Там фото: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7322
Дверцы топочную и поддувальную следует опустить ниже на 1-2 ряда, да и плита варочная стоит слишком низко. Над колосниковой решёткой до плиты должно быть 55 см минимум!
skolon
Вт 5 Июль 2011, 23:22
печь клали давно и без меня..я в этом плохо разбираюсь поэтому вряд ли смогу переложить и опустить...что по силам так это наверно укрепить дверцу..фото как крепят посмотрел спасибо но можно ли закрепить дверцу без перекладки лицевой стороны
skolon
Вт 5 Июль 2011, 23:24
и если дверца уже проема чем замазывать швы по периметру?
