 Дверка отвалилась Следующая тема
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день...Есть такая беда у старых печей...Дверки топочные выпадают.Отгарает проволока.Так вот,как эту дверку можно закрепить с наименьшим разбором кирпичей.????? Понятно,что когда печь новую строишь,делаешь хорошо,и есть возможность.Атут как быть? Поделитесь опытом Плиз......Или всё таки ломать надо???7
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком дефекте обычно уже проявляются проблемы и в топке, поэтому как минимум частичная разборка потребуется.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-то предлагал на металлические (медные?) дюбеля крепить... Немного наискосок внутрь печки. Но оставлять слабину.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там видимо уже делали ремонт.Так всё разворочено с боков.Наверно придётся всётаки разбирать.А дюбеля эти где найти. Да и забивать как.Кладку всю там разломаю.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если разломано - Вадим Борисыч ножовкой выпиливал кирпичи )))
Видел металлические дюбеля в строительных магазинах. Редко правда.
Засверливаться в кирпич сверлами победитовыми.
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я при ремонте всегда ножовку использую.Прекрасная вещь....А дюбеля у меня есть.Только не медные.А они будут в печи держаться?.Ведь метал всё таки
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июнь 2011, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они же в кирпиче спрятаны. Smile
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вот,чтобы спрятать,надо разобрать .Я так полагаю.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверить и посмотреть как долго отстоят... Может они ногой дверку закрывают... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июнь 2011, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри в печном литье я уже писал.Сними дверцу наклепай полосу металл можно винтами с шайбой.Отступив от дверцы 5-6мм сделай как у трубопроводов малеький высотой3-4мм сгиб который во время теплового расширения дверцы не даст рвать массив кладки.Наверху сгиб смотрит вниз а с нижней стороны дверцы-вверх чтобы сгиб не терся об кладку.Согни посетитель форума лист бумаги плотно ногтем проведи по сгибу и получим этот сгиб.Только делай как маленькую морковку 5мм высотой.На теплотрассе компенсатор стоит.Ножвовкой пили шов по глубине металл. полосы.Шов заполни раствором и как в почтовый ящик с помощником заведи в пропиленный паз 4 конца полосы 7-10 см хватит.ДВЕРЬ ДОМА И НА ПЕЧИ сажайте с маленькм наклоном верхней части вперед.И под силой тяжести сама открываться не будет.И шустрый озорной уголек не выпадет на пол.Из за такого уголька однажды сгорел почти весь Лондон.Всем привет из Солнечной Башкирии.Приезжайте по трассе М-5 на озере Кандры-Куль.Удочки и лодки желательны.Ищи яндексе...
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.Весьма исчерпывающий.Может приедем....Думаем сейчас куда поехать по бездельничать.А то печки снится начинают....Не высыпаюсь
Foker
Регион: белозерск
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно
skolon
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июль 2011, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня с дверцей тоже проблема..как толкьо стал жить за городом и топить помстояннно дверца вываливается посерди зимы..печка старая..дверца новая но уже чем проем..пытался замазывать огнеупорном мастикой..продержала полгода..потом огнеупорной смесью.хватило на 2 месяца..что можно сделать?посоветуйте
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июль 2011, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки подробные скинь сюда.
skolon
СообщениеДобавлено: Сб 2 Июль 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
обязательно скину...во вторник буду в москве и скину..живу за городом и связь не тянет..
skolon
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
как можно отремонтировать
 Размер файла:  39 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
skolon
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще фото
 Размер файла:  29.27 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
 Размер файла:  58.91 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  56.14 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кмк, перекладкой лицевой стороны топки + закрепление дверцы в кладке полосками жести (можно нержавейки) с помощью винтов мебельных потайных М6х15. Там фото: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7322
Дверцы топочную и поддувальную следует опустить ниже на 1-2 ряда, да и плита варочная стоит слишком низко. Над колосниковой решёткой до плиты должно быть 55 см минимум!
skolon
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь клали давно и без меня..я в этом плохо разбираюсь поэтому вряд ли смогу переложить и опустить...что по силам так это наверно укрепить дверцу..фото как крепят посмотрел спасибо но можно ли закрепить дверцу без перекладки лицевой стороны
skolon
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
и если дверца уже проема чем замазывать швы по периметру?
