 Как сделать футеровку в уже построенной печи? Следующая тема
mouser
Регион: московия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
всем доброго дня! нужен совет профессионалов.
один местный умелец мне сложил печку, но не сделал футеровку огнеупором. стенки топливника в половину обычного печного кирпича - он стремительно выгорает и разрушается.
Если кто-нибудь лечил такую болячку - подскажите как можно малой кровью сделать футеровку.
У меня родилась мысль выложить топливник огеупорной плитой - жизнеспособна такая идея? задача усложняется тем, что задняя стенка топливника имеет приличный уклон внутрь и облицевать ее "на раствор" не представляется возможным - не будет держаться.
vova230
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2011, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупор на раствор к стенкам не клеится, должен быть зазор.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 27 Май 2011, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
были бы фотографии, может быть что-то и подсказали :-)
Глеб.
Saper
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же самая беда - топка в пол красного кирпича и он уже процентов на 30 открошился. Топка маленькая, нормальную футеровку не сделать.
Странно, что при огромном выборе мастик никто не пробовал залить топку онеупорным раствором.
Есть в инете информация, что один умелец смешал Гарант+ с песком. На этом форуме есть инфа по Ветониту для огнеупорной заливки:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1387
Если у кого есть опыт использования печи после такого ремонта - отзовитесь пожалуйста.
Или скажите, в чем проблема такого ремонта (кроме того, что топку потом уже не разберешь)?
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка маленькая это понятие относительное :-))), наверно так же как и нормальная футеровка, всё относительно :-)))
я конечно не мастер, но чтобы увидеть подсказки и советы от форумчан, лучше предоставить фото. иначе по другому врядли получиться.
Глеб.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июнь 2011, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зря Вы это - сюда и без фоток Sad даже не интересно открывать страничку...
А так - затеяли бы "вертёжь"...
Вот та же футеровка - ежли под плиту-настил - то снял его и выкладывай шамот, а если в отопительной - только перекладывать...
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июнь 2011, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Saper, пытался я подобным образом малой кровью подлатать топку в старой шведке. Дом под снос ,так что вкладываться не хотелось. Увы 2 стенки поотваливались. Не держиться он ни фига на старом обожжёном и потрескавшемся кирпиче. Держится только около хайла,да и то из за толстого слоя. Использовал просроченный плитонит огнеупор.
Разберёмся...
Saper
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В иструкции к плитониту, тому, что для заливки, как раз и написано, что заливать нужно с шамотной крошкой и мин толщина 5 см.
Т.е. это похоже тоже самое, что лещадкой выложить.
Тогда вопрос - лещадку тоже обязательно изолировать от внешней кладки (сухим швом?) или все же ее можно приклеить к стенкам топки из красного кирпича? Ведь если не приклеивать, на чем она нафиг держаться будет, если у нее толщина 3-4 см??
Или например использовать самую тонкую лещадку вместо опалубки при заливке топки. Неуж- то она внешнюю кладку порвет?
Saper
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии - в студию
Сама печь
 Размер файла:  25.82 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
Топка - правая сторона
 Размер файла:  24.6 КБ
 Просмотров:  1018 раз(а)
Топка - левая сторона
 Размер файла:  26.12 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
mouser писал(а):
Если кто-нибудь лечил такую болячку - подскажите как можно малой кровью сделать футеровку....
посмотрите здесь http://www.nporussia.ru/
у них д.б. огнеупорная обмазка
щи да каша - пища наша
Павел_П
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://esm.ag/produkty/stroitelnaya-ximiya/stroitelnye-materialy-dlya-montazha-i-rekonstrukcii/ogneupornaya-shpaklevka-feuerfestmoertel/
заявлено именно для ремонта
в Леруа-Мерлен 2 кг стоит 430 руб
