 ОИК2 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, по низу я бы так и сделал. По верху тоже переделал бы...
serega32
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Smile так и сделаю
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, serega32 !
А вы перекрыли шамотное перекрытие сразу красным кирпичом, без каких-либо прокладок между ними? То есть красный сразу на глину и на шамотный кирпич ?
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На прошлой странице есть фото с утеплителем между ними. Smile
serega32
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Базальтовые прокладки в вертикальной плоскости прекрасно вижу
интересует по горизонтали - на фото перекрышка из шамота и потом на следующей фотографии сразу слой красного - что между ними ? 1 или 2 слоя баз.картона ? есть ли металлическая сетка с ячейками 20*20*2 ?.
Если можно, BobSol и serega32, поправьте меня, прав ли я в том, что - 1) Под весом верхнего колпака слой базальтового картона сожмется, и горизонтальный уровень кладки красного кирпича последнего ряда верхнего колпака перед перекрытием, опирающейся через баз.прокладку на шамотное перекрытие, будет ниже наружних стенок печи на уровне того же ряда при условии одинаковой толщины шва (берем вариант, когда перекрывается размер перекрыши больше, чем 1,5-ра кирпича. 2) При нагреве шамотного ядра внутренняя часть верхнего колпака будет подниматься и отрывать перекрытие печи - сколько надо положить слоев баз.картона и сетки, что бы этого не произошло ? 3). При постройке двухэтажной печи вес второго яруса будет сжимать баз.картон ещё сильнее - значит ли это, что трещины в кладке неминуемы ?
Спасибо
serega32
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо
Сначала идёт перекрыша из шамотного, далее я прокладывал базальтовую вату (не картон) так чтобы всё пространство между перекрышей из шамотного и красного заполнилось ватой. На фото всё видно.
Сетку я не прокладывал
Не знаю сколько надо положить базальтового КАРТОНА, чтобы так всё расперло Smile . Но насчёт ваты я думаю как и с картоном просто заполнить пространство ( нужно смотреть по месту) между перекр.шамотного и красного, для компенсации расширения. Не думаю что от ваты будет поднимать и отрывать перекрытие печи.
 Размер файла:  110.53 КБ
 Просмотров:  1054 раз(а)
 Размер файла:  244.8 КБ
 Просмотров:  986 раз(а)
 Размер файла:  227.42 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь все стало понятно, спасибо
У вас ни один кирпич(!) полностью не лежит на шамотном перекрытии - либо в замке, либо половинкой на наружней стенке. фактически на шамотную перекрышу ни один кирпич не опирается - так ?.
Я думал что вы красный полностью на шамотный клали )) извините, непонятно было без подписанных рядов.
serega32
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да так и есть. На фото выделенные кирпичи лежат в замках (в центре), остальные опираются на стенки.
 Размер файла:  162.89 КБ
 Просмотров:  991 раз(а)
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Чт 7 Июль 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за пояснения и удачи в строительстве !
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем
вид подъёмного канала поднимающегося из первого колпака, перед перекрытием второго колпака.JPG
 Размер файла:  131.3 КБ
 Просмотров:  1014 раз(а)
 Размер файла:  152.33 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
 Размер файла:  198.14 КБ
 Просмотров:  1029 раз(а)
Последний раз редактировалось: serega32 (Вс 17 Июль 2011, 16:48), всего редактировалось 1 раз
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
 Размер файла:  147.24 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
 Размер файла:  156.17 КБ
 Просмотров:  1084 раз(а)
 Размер файла:  213.73 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё, осталась труба. Возникает вопрос, куплены задвижки SVT 40 (210*210 наружный и 160*160 внутренний размер), если её положить как на фото то получается зазор между задвижкой и кирпичём. Как быть в таком случае? можно заложить это место кирпичём или нет.
 Размер файла:  6.69 КБ
 Просмотров:  20454 раз(а)
 Размер файла:  43.21 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
vlad_minolta
Регион: Moscow city
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас же вроде труба пятерик получается ?
Или вы хотите вывести на крышу четверик ?
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это и есть пятерик, швы плохо видны.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
необходимо поменять задвижку на 50Р
заужать трубу нельзя
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается задвижка 50Р будет при открывании выходить за пределы кладки? (если нет, то не полностью будет открыта и таким образом заужает трубу). А разве она не должна быть скрыта внутри как на фото?
 Размер файла:  211.28 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
 Размер файла:  159.83 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  205.98 КБ
 Просмотров:  951 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фото где стоит задвижка?
правильно, на выходе из печи, а не в трубе ....
serega32
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот в трубе Confused
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июль 2011, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не знаю что они там перекрывают и как,
не экстросенс Very Happy
а вот то, что задвижка печи д.б в печи
это точно
