Пн 4 Июль 2011, 09:30
Да, по низу я бы так и сделал. По верху тоже переделал бы...
serega32
Пн 4 Июль 2011, 20:16
| Владимир Солин писал(а): |
| Да, по низу я бы так и сделал. По верху тоже переделал бы... |
Спасибо! так и сделаю
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Вт 5 Июль 2011, 20:59
Здравствуйте, serega32 !
А вы перекрыли шамотное перекрытие сразу красным кирпичом, без каких-либо прокладок между ними? То есть красный сразу на глину и на шамотный кирпич ?
Ср 6 Июль 2011, 09:48
На прошлой странице есть фото с утеплителем между ними.
serega32
Ср 6 Июль 2011, 15:50
| vlad_minolta писал(а): |
А вы перекрыли шамотное перекрытие сразу красным кирпичом, без каких-либо прокладок между ними? То есть красный сразу на глину и на шамотный кирпич ? |
На прошлой странице есть фото с утеплителем между ними.  |
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Ср 6 Июль 2011, 21:15
Базальтовые прокладки в вертикальной плоскости прекрасно вижу
интересует по горизонтали - на фото перекрышка из шамота и потом на следующей фотографии сразу слой красного - что между ними ? 1 или 2 слоя баз.картона ? есть ли металлическая сетка с ячейками 20*20*2 ?.
Если можно, BobSol и serega32, поправьте меня, прав ли я в том, что - 1) Под весом верхнего колпака слой базальтового картона сожмется, и горизонтальный уровень кладки красного кирпича последнего ряда верхнего колпака перед перекрытием, опирающейся через баз.прокладку на шамотное перекрытие, будет ниже наружних стенок печи на уровне того же ряда при условии одинаковой толщины шва (берем вариант, когда перекрывается размер перекрыши больше, чем 1,5-ра кирпича. 2) При нагреве шамотного ядра внутренняя часть верхнего колпака будет подниматься и отрывать перекрытие печи - сколько надо положить слоев баз.картона и сетки, что бы этого не произошло ? 3). При постройке двухэтажной печи вес второго яруса будет сжимать баз.картон ещё сильнее - значит ли это, что трещины в кладке неминуемы ?
Спасибо
serega32
Чт 7 Июль 2011, 10:48
Спасибо |
Сначала идёт перекрыша из шамотного, далее я прокладывал базальтовую вату (не картон) так чтобы всё пространство между перекрышей из шамотного и красного заполнилось ватой. На фото всё видно.
Сетку я не прокладывал
| 1) Под весом верхнего колпака слой базальтового картона сожмется, и горизонтальный уровень кладки красного кирпича последнего ряда верхнего колпака перед перекрытием, опирающейся через баз.прокладку на шамотное перекрытие, будет ниже наружних стенок печи на уровне того же ряда при условии одинаковой толщины шва (берем вариант, когда перекрывается размер перекрыши больше, чем 1,5-ра кирпича. 2) При нагреве шамотного ядра внутренняя часть верхнего колпака будет подниматься и отрывать перекрытие печи - сколько надо положить слоев баз.картона и сетки, что бы этого не произошло ? 3). При постройке двухэтажной печи вес второго яруса будет сжимать баз.картон ещё сильнее - значит ли это, что трещины в кладке неминуемы ? |
Не знаю сколько надо положить базальтового КАРТОНА, чтобы так всё расперло . Но насчёт ваты я думаю как и с картоном просто заполнить пространство ( нужно смотреть по месту) между перекр.шамотного и красного, для компенсации расширения. Не думаю что от ваты будет поднимать и отрывать перекрытие печи.
110.53 КБ |
1054 раз(а) |
244.8 КБ |
985 раз(а) |
227.42 КБ |
934 раз(а) |
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Чт 7 Июль 2011, 19:22
Теперь все стало понятно, спасибо
У вас ни один кирпич(!) полностью не лежит на шамотном перекрытии - либо в замке, либо половинкой на наружней стенке. фактически на шамотную перекрышу ни один кирпич не опирается - так ?.
Я думал что вы красный полностью на шамотный клали )) извините, непонятно было без подписанных рядов.
serega32
Чт 7 Июль 2011, 20:52
Я думал что вы красный полностью на шамотный клали )) извините, непонятно было без подписанных рядов. |
Да так и есть. На фото выделенные кирпичи лежат в замках (в центре), остальные опираются на стенки.
162.89 КБ |
988 раз(а) |
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Чт 7 Июль 2011, 21:17
Спасибо за пояснения и удачи в строительстве !
serega32
Вс 17 Июль 2011, 16:40
Продолжаем
131.3 КБ |
1014 раз(а) |
152.33 КБ |
1005 раз(а) |
198.14 КБ |
1028 раз(а) |
Последний раз редактировалось: serega32 (Вс 17 Июль 2011, 16:48), всего редактировалось 1 раз |
serega32
Вс 17 Июль 2011, 16:41
ещё
147.24 КБ |
1066 раз(а) |
156.17 КБ |
1083 раз(а) |
213.73 КБ |
981 раз(а) |
serega32
Вс 17 Июль 2011, 16:46
Всё, осталась труба. Возникает вопрос, куплены задвижки SVT 40 (210*210 наружный и 160*160 внутренний размер), если её положить как на фото то получается зазор между задвижкой и кирпичём. Как быть в таком случае? можно заложить это место кирпичём или нет.
6.69 КБ |
20439 раз(а) |
43.21 КБ |
878 раз(а) |
vlad_minolta
Регион: Moscow city
Вс 17 Июль 2011, 18:28
У вас же вроде труба пятерик получается ?
Или вы хотите вывести на крышу четверик ?
serega32
Вс 17 Июль 2011, 19:20
Или вы хотите вывести на крышу четверик ? |
Так это и есть пятерик, швы плохо видны.
Вс 17 Июль 2011, 21:25
необходимо поменять задвижку на 50Р
заужать трубу нельзя
serega32
Вс 17 Июль 2011, 21:55
| Евгений Колчин писал(а): |
заужать трубу нельзя |
Получается задвижка 50Р будет при открывании выходить за пределы кладки? (если нет, то не полностью будет открыта и таким образом заужает трубу). А разве она не должна быть скрыта внутри как на фото?
211.28 КБ |
970 раз(а) |
159.83 КБ |
891 раз(а) |
205.98 КБ |
950 раз(а) |
Вс 17 Июль 2011, 21:58
на фото где стоит задвижка?
правильно, на выходе из печи, а не в трубе ....
serega32
Вс 17 Июль 2011, 22:05
правильно, на выходе из печи, а не в трубе .... |
А вот в трубе
Вс 17 Июль 2011, 22:32
я не знаю что они там перекрывают и как,
не экстросенс
а вот то, что задвижка печи д.б в печи
это точно
