pavik16
Регион: ивано-франковск, украина
Ср 29 Июнь 2011, 23:04
Здравствуйте уважаемые !.
Подскажите, пожалуйста, на какую высоту поднимать дымоходную трубу (нержавейка d=180) от шифера.
66.68 КБ |
952 раз(а) |
Чт 30 Июнь 2011, 10:32
От конька жилого дома проведите горизонталь, от неё вниз линию под углом 10 град. к горизонту. Труба не должна быть ниже получившейся линии.
Anton Sorokin
Чт 30 Июнь 2011, 12:55
| От конька жилого дома проведите горизонталь, от неё вниз линию под углом 10 град. к горизонту. Труба не должна быть ниже получившейся линии. |
Если вместе с дымовой вывести вентиляционную трубу в зону ветрового подпора - это не решит проблему обратной тяги?
Чт 30 Июнь 2011, 21:40
Вентиляционные и дымовые трубы, их взаимовлияние необходимо учитывать, рассчитывать...
Можно не делать всего этого... "...если не интересует результат!"
А "обратка" возникает не только при котлах с наддувом
В нежилых домах это всегдашняя "головешка"... особливо если уезжая задвижку полностью прикрывают "для экономии тепла"...
pavik16
Пт 1 Июль 2011, 08:41
Типа как на рисунке ?
65.26 КБ |
994 раз(а) |
Пт 1 Июль 2011, 17:20
Принцип отображен верно, только линия проходит не по левому краю трубы, а по правому!
pavik16
Сб 2 Июль 2011, 19:28
Сегодня перемерил все размеры, нарисовал в масштабе. Высота дымохода от шифера бани получилась 2,9м. Как думаете, не получится ли избыточная тяга при такой высоте ?
Вс 3 Июль 2011, 18:58
| pavik16 писал(а): |
| Сегодня перемерил все размеры, нарисовал в масштабе. Высота дымохода от шифера бани получилась 2,9м. Как думаете, не получится ли избыточная тяга при такой высоте ? |
а меряется от колосниковой решётки... , 5 метров - прожиточный минимум!
pavik16
Вс 3 Июль 2011, 22:04
а меряется от колосниковой решётки... , 5 метров - прожиточный минимум! |
Если от колосниковой, то получается 5,5м.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Пн 4 Июль 2011, 07:58
Вы угол в 10 градусов взяли не в том месте. его надо не на уровне земли брать, а на уровне конька жилого дома. и не вверх, а вниз
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Пн 4 Июль 2011, 10:31
| pavik16 писал(а): |
Если от колосниковой, то получается 5,5м. |
Вот и ладушки! не будет проблем с тягой (если только эффективное сечение ДТ будет соответствовать мощности топки)
Пн 4 Июль 2011, 10:34
| Василий Алимов писал(а): |
| Вы угол в 10 градусов взяли не в том месте. его надо не на уровне земли брать, а на уровне конька жилого дома. и не вверх, а вниз |
По-сути, замечание верное!!! линия проводится от конька всегда!!!
pavik16
Пн 4 Июль 2011, 21:37
По-сути, замечание верное!!! линия проводится от конька всегда!!! |
Высота дым.трубы от этого не изменится.
Вт 5 Июль 2011, 08:56
Вам прийдётся признать, что не все участки под застройку имеют строго горизонтальную поверхность...
Вот и по этой причине угол на Вашей схеме оправданно было бы поставить на уровне конька крыши ближайшего строения, кот. выше строящейся печи+труба. Тб что и законы аэродинамики "работают" на трубу не в приземном пространстве.
В любом случае - не повод препираться, кмк
УСПЕХОВ в печном деле!!!
Сб 9 Июль 2011, 09:15
От розы ветров еще зависит...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Сб 16 Июль 2011, 12:35
По приложенной схеме можно применить норму:
Выше на 0,5 метра линии проведенной под углом в 45 градусов от самой высокой точки по направлению к горизонту.
