 Моя каменка для руской бани Следующая тема
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 24 Февраль 2011, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция моей каменки очень простая, практически она сделана из двух печек: внутренней которая сделана из огнеупорнрго кирпича (7) и наружной части выложенной из красного кирпича (8), где наружная часть отступает от внутренней части на 1- 1,5 см. У этой воздушной рубашки сделаны два забора воздуха(3) в районе зольника. Подвод воздуха богатого кислородом осуществляется в район камней (5) и в том месте где начинается труба (6). Это дает возможность догорать газам в районе камней с одной стороны, а так же не нагревать сильно трубу при работе печки. Для моей парной в печке находится порядка 150 кг камней, сажа на них выгорает втечении 4-4,5 часов.
Будут вопросы , спрашивайте.
мой сайт камин-красноярск.рф
я на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/pechnik
рустам
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на что вы положили камни что использовали в качестве решётки
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый Рустам.
В этой печи камни лежат на чугунных усиленных колосниках, но за пол года работы они прогнулись , я поставил новые, так как нет возможности переложить печь. Но вот делал соседу и поставил ему горизонтальные из огнеупорного кирпича. С зазором 4-5 см, схему нарисую по позже.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно исползовать решётку от ливнёвки.
 Размер файла:  28.84 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 30 Июль 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаете долго продержаться такие колосники от нагрева
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
самое ответственное то, что их корежит и приходится это учитывать
как то так
 Размер файла:  104 КБ
 Просмотров:  982 раз(а)
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решётку в каменку не коем случае нельзя монтировать,надо брусками, что бы можно было при ремонте спокойно вынуть.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/16914593ToC.jpg
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/3/16914583cKd.jpg
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выполняю обещание
Image вид сверху
Image вид снизу
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел! А каково сечение брусков?
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
60*80*450 Тяжеловатые,когда ремонтируеш новые на старые менять.
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
пополам и будет оптимально ...
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как вода для процедур русской бани нагревается в этой печке?
скока дров уходит на протопку? (в килограммах или охапках)
сколько времени проходит между тем моментом когда зажигаются дрова и моментом захода в парилку для банных процедур?
какой габарит печки? (высота, ширина, длина)
надо ли "мыть" камни (пускать первый пар в трубу) для того чтобы убрать пепел (золу)с камней?
надо ли после каждой протопки убирать золу из топки и зольника?
кстати - камни маловаты - я бы рекомендовалбы камни величиной с голову (в среднем), а минимум - камни с два кулака.
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядом с печкой сделан бак из которого труба диаметром 60 мм введена прямо в топку, одна единственная труба.
На протопку моей печки уходит 15 - 17 поленьев дров. (СУХИХ !!!) Мокрых - 25
Летом 3- 3,5 часа
Габариты 4 на 3,5 кирпича, а высота 180 см примерно
Я пускаю
Надо
Камни большего размера будут и дольше нагреваться и вобщей сложности на тот же самый объем меньше их масса, и чаще будут колоться.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2011, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летом 3- 3,5 часа
Я пускаю
Надо
знаю сей способ нагрева воды - просто и надежно. а сколько литров бак?
"полено" полену не ровнь - в одну охапку можно взять эти 15-17 поленьев?
бОльшие камни оставляют бОльшие щели меж собой - это увеличивает прохождаемость дымовых газов - по этому нагрев камней должен быть одинаковый (по моему).
насчет того что от термошека они колоться начнут - эт да - пробллема всех каменок "по черному" находящихся над топкой.... обычно ее решают внизу выкладывая чугунные чушки вместо камней ......
а на какой высоте находится дверца пара?
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
бак 75 литров.
Поленьев пара охапок
Дверца пара примерно на высоте 1,5м
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
cпасибо за информацию - по идее - совсем неплохая печка.
а бак не маленький? воды хватает ? не закипает ли при протопке?
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Воды хватает, если труба будет диаметром 80 мм будет закипать, 50 мм как раз до кинпения, но не закипает.
