 Отопительно варочная печь для первого и второго этажа Следующая тема
DIMMER
Регион: Тверская обл
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исходные данные:
Сруб заведен по крышу, полов нет, потолков нет, крыша двухскатная покрыта металлочерепицей. Объект находится 150 от МКАД по Новорижскому ш. в тверской области. Витебский кирпич в 20км. доступности. Высота конька крыши 8-9м.
Планируем две печки. Но сначала необходимо построить печь №1. Печь должна быть колпаковая по технологии Кузнецова. Желательно чтобы был дополнительный колпак для отопления второго этажа. Насчет встраивания котла в регистр для разводки отопления с батареями(возможно с доплнением в будущем ввиде электрического котла), хотели бы услышать Ваши рекомендации, также как и о эффективности двухярусной печи для отопления второго этажа, ну и в целом о предложенном размещении двух печек.
Ниже приводим план первого, второго этажей, а также схему фундамента, соответсвенно фундамента для печей нет.
В кирпичную трубу хотели бы вставить из нержавейки дополнительную..
схема фундамента
 Размер файла:  162.21 КБ
 Просмотров:  2718 раз(а)
План второго этажа
 Размер файла:  209.39 КБ
 Просмотров:  1280 раз(а)
План первого этажа
 Размер файла:  214.33 КБ
 Просмотров:  1203 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хотите обогреть большую площадь то лучше поставить печь с регистром,а печь двух ярусная обогреет только определенную площадь
DIMMER
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Небольшие дополнения:
Высота потолка в чистоте (хотя пола еще нет) 2,5-2,6м, второго этажа 2,5м.
Стены первый этаж:
Внешние стены первого этажа кругляк 22-25см(зеленым цветом), веранда брус 15х15см.
Внутренняя стена между кухней и комнатой 20м. брус 15х15см,
Второй этаж
стен между комнатами пока нет, планируем брус толщиной 15 или 10см,
внешние стены брус 15х15.
черновой пол на втором этаже есть, если понадобится на первом тоже можно устроить
Данная печь планируем как основное отопления дома, в котором планируется зимнее проживание.
Стропилы идут с шагом около метра, может чуть больше.
Вентиляцию не устраивали, если это необходимо интересны Ваши рекомендации
добавлено в 09:04
Относительно Печи№1 в регистр котел например и батареи лучше на первом или/и втором этаже устраивать?
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 4 Август 2011, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Два регистра вставляем и разводку на батареи второго этажа.
И по деньгам легче и по обогреву рациональнее.
добавлено в 09:31
В Вашем доме помещения изолированы стенами.
Нужно ставить отопительную печь с хлебной камерой ОИК ХК , вставлять в нее регистры ГВС и делать дополнительную разводку на батареи первого и второго этажей.
Дополнительно можно сделать разводку теплого воздуха с первого этажа на второй.
Варианты ОИК ХК можно посмотреть на сайте stovestroy.ru
Данный проект печей хорошо себя зарекомендовал и пользуется устойчивым спросом.
DIMMER
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 00:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея очень понравилась с батареями, если раньше думали но сомневались теперь точно хотим! Относительно предложенной печи в ней предусмотрена плита для приготовления пиши, помимо "духовки"?
Осталось сделать проект под эту печь и найти печника ))) Такой вопрос а проект печи и проект разводки батарей это выполняют разные люди? Хотелось бы узнать есть ли удачный опыт встраивания в подобные системы электро "котла" например ГАЛАКС? Использовать его для поддержания температуры, при длительном проживании зимой..
добавлено в 02:13
Согласен.
Вы имеете ввиду вместо двух печек сделать одну с разводкой по всему дому?
Увидел реализацию с котлом http://www.banya-tlt.ru/kotel_p.shtml
если такой печки хватает на весь дом то это супер! Наверное без терморегуляторов тоже не обойтись, а то возле котла ташкент, а в самом дальнем углу холодрыга.. )) В моем случае важно подать тепло в ванную..
добавлено в 02:30
Очень понравилась вот эта печь
В ней все рационально и духовка и плита и лежанка.
Единственно нехватает щитка для обогрева комнаты. Интересно с хорошим КПД получится в нее регистры ГВС встроить, правда в моем случае наверно не очень здорово будет ноги свешивать на котел с разводкой )) Хотя можно печь сдвинуть немного к окну, как раз в оставшемся расстоянии уместить котел, затем трубу - она выступит декорацией для котла а далее лежанка..
Интересно конечная стоимость подобного рода систем.... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь о которой Вы говорите это русская печь Вам же надо или как писал Александр Замашка или вот такой вариант
DIMMER
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок. понял. Но тогда хотелось бы что и плита и хлебная камера была.. Такой проект вроде не попадался..
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
такой вариант х/к и варочная плита и регистр не получиться или от варочной поверхности иди надо оказываться от х/к,
DIMMER
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда конечно отдаем предпочтение хлебной камере.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот примерно такая печь
zika
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у Вас дом ПМЖ, то не забудьте про теплоаккумулятор тонны на две, чтобы ночью не вставать, а то будете круглые сутки вокруг печи крутиться.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВСЁ РЕАЛЬНО – ну или почти любые фантазии… Если протянет труба!
Зайдите вот по этой ссылке: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337
Александр Шалагин, например сваял: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8540
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8541
А он в своём деле – не одинок…
И подобных здесь на форуме не мало!
Для реализации пожеланий нужен хороший печник-проектировщик.
Ищите Вашего мастера настойчиво и обстоятельно!
НАСТОЯЩЕГО Вам Печника!!!
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен Александр Шалыгин сделал хорошую печь но если посмотреть на проэкт то получаеться печь примерно русской печи, то есть х/б топиться отдельно и печь и лежанка так же отдельно, это сильно увеличивает количество кирпича и размер трубы с родни печь как русская, а ещё надо учесть обогрев всего дома получаеться проект встанет в большую сумму, но это уже как заказчик посчитает нужным
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
СОГЛАСЕН!
Определяющим, как не обидным это может быть для заказчиков, является бюджет печи!
Из него определяется "вдумчивость" заказчика, выбор прораба-посредника-дизайнера-проектировщика, качество-стоимость материала отделки, требования к мастерству печника(ов) и, естественно - результат!!!
Но для каждой стоимостной ниши должны быть свои работники...
И они есть! От 4-х рублей за кирпич - до ...!!!
РАД за колег!!!
DIMMER
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с женой советовались..
Чего то нас тянет без на печь без ГВС. Боимся что будет это морока да и химию в батареи заливать + наверняка расширительный бак должен где то быть устроен. + эл. котел и разводку делать и т.д.п.
Вообщем хотели бы прикинуть с Вами уважаемые печники вариант печки с духовкой(ХК) + плита и лежанка, желательно не низкая и чтоб щит в комнату был т.е. чтоб тепло в комнату и на кухню отдавала. Ну и в идеале на мансарде щитки которые питаются от нижних печей прямым ходом для обогрева двух комнат. Речь идет про печь №1. И на сколько кирпичей тянет такая печь...
Наверное что то нереальное хотим от печки )))
Может посоветуете своим профессиональным взглядом что нибудь другое..
Думаю прилечь на кухне на лежаночку да сверху посмотреть на всех будет очень интересно как детям так и взрослым..
добавлено в 20:30
пришла новая идея:
разгрузить Печь №1 тем чтобы из неё убрать ХК(духовку)
и перенести её в Печь №2, сместив к корридору с топкой из корридора..
Думаю вполне себе можно будет отпить такой дом двумя печками... Razz
Единственно по технике безопасности наверное нельзя устраивать топку на пути эвакуации из помещения???
Имеет ли смысл в печи №1 делать вторую топку например из комнаты для более быстрого прогрева комнаты и второго щитка наверху??
СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эта Вам подошла бы (как печь №1):
, только продлить лежаночку... Smile , да дверцу топочную со стеклом развернуть ко входу на кухню - чтобы ножки хозяйки не поджаривать!!! Shocked
Топка достаточно мощная - возможно печь продлить на мансарду третим колпаком-щитком отопительным, даже возможно и не высоким - 70 см. Smile
Да - лежанку не обязательно делать длинной - возможно пристроить до стены-окна из брусков-дощечек полати вровень с кирпичами... И грейтесь на здоровье!!!
DIMMER
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья уважаемые печники и мастера!
Прошу ваших комментарий http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5051
Все таки тема и сюда относится ведь с конструкцией еще не определились. Surprised
Но с другой стороны как определимся хотим найти исполнителя. Very Happy
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котлы-котлами, а одной печки для дома, да ещё двухэтажного - мало. Печка же топится не только зимой. Иногда и в дождливое лето надо чуть прогреть какую-то комнату и подсушить воздух. Я бы поставил три печки: русскую и две на выбор.
добавлено в 11:27
Обязательно ставь противопожарную сигналку. Она сейчас есть недорогая в виде автономных приборчиков на батарейках, реагирует даже на дым, сирена очень звучная и противная. А пути эвакуации - это окна. На которых ни в коем случае не должно быть решеток. Топка будет тогда безопасна, когда даже в открытом виде при полном огне не представляет опасности для всего, что вокруг.
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотри вариант топки печи на 1м этаже из коридора.Перед печи коридор будет греть.Золу и угли на самовар в коридор желательно.Ищи жестянщика и заказывай самоварник-это круглый патрубок для подключения самовара.Так и просится капитальная стена на 38 см для расположения в ней дымохода на несколько каналов.Сан узел прижми к капиталке и один вент канал уже в работе.Под камин залей пятно в составе стены.Дед МОРОЗ УЖЕ ПОДАРКИ СОБИРАЕТ на Севере.Проект требует пересмотра с опытным проектировщиком.Помни что лестница нв 2й этаж тепло тянет на верх.Дверь на2й этаж ставь.Перегородки из кирпича делай.Солнечная Башкирия....
DIMMER
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно две печки одной точно не хватит. Чуть позже скину новый план.
