Runi
Регион: Екатеринбург
Вс 7 Август 2011, 18:26
Помогите с выбором печи для дома 6x9(первый этаж) 6x7(Второй этаж).
Нужна желательно печь камин с двумя топками одна печь другая камин.
И получится ли протопить дом Схема дома картинка:
13.69 КБ |
784 раз(а) |
Runi
Вс 7 Август 2011, 19:53
Вс 7 Август 2011, 20:38
| Runi писал(а): |
И получится ли протопить дом Схема дома картинка: |
Получится! если исправите планировку - прорежете простенок (пятую стену в "пятистенке") под размещение в образовавшемся проёме камино-печи.
Планировка весьма подходящая под печное отопление!
Если будете выделять санузел, обязательно предусмотрите регистр (змеевик нержавейки + теплоизолированный бак на 80-200 литров на втором этаже) горячего водоснабжения-отопления!
УСПЕХОВ!
... и тогда Вашему дому ни какой "Северный поток 2" - не страшен!
Runi
Пн 8 Август 2011, 09:08
Нет санузла не будет потому что домик очень маленький там будет (вход прихожая), кухня, комната. ну и сверху коридорчик и комната.
14.91 КБ |
802 раз(а) |
Runi
Пн 8 Август 2011, 09:11
Пн 8 Август 2011, 09:42
Посмотрите вот здесь, например: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4579
Вообще, напишите про печь - чего в ней желаете: - нужна ли варочная плита с конфорками, - хлебная камера-ХК с застеклённой дверцей (её возможно развернуть в кухню!), самоварник и др...
Камин Вы представляете себе открытым, или со стеклянной дверцей?
Для Вашей планировки и площади достаточно размеров камино-печи 112х125 см.
Runi
Пн 8 Август 2011, 11:36
Runi
Пн 8 Август 2011, 11:38
Runi
Пн 8 Август 2011, 11:48
Если печь делать в проеме то трубы будет далеко от конька.
14.68 КБ |
606 раз(а) |
Пн 8 Август 2011, 13:33
Ваша комната 6х6м, следовательно труба д.б. не ниже конька при расстоянии от конька 1,5-3,0 м. ВСЁ проходит!
Вариант фасада выбран верно!
Дверцу ХК только разверните в кухню.
Перегородку между кухней и комнатой пропилите и камино-печь вдвиньте в перегородку на 12 см. в кухню.
Вторая топка Вам и не понадобится!
14.47 КБ |
749 раз(а) |
Runi
Пн 8 Август 2011, 18:37
Пн 8 Август 2011, 21:26
Сможет, если уменьшите его площадь до 22 м.кв... ,а также этажность - до 1-го
Runi
Пн 8 Август 2011, 21:54
А какая тогда протопит ? 6x6 А наверху может поставить чугунную печь конверторного типа. и сделать два дымохода
Вт 9 Август 2011, 10:47
| Runi писал(а): |
| А какая тогда протопит ? 6x6 А наверху может поставить чугунную печь конверторного типа. и сделать два дымохода |
Вы не воспринимаете советы, посему - откланиваюсь!
По данной теме общение прекращаю
УСПЕХОВ ВАМ!!!
Артём.36
Регион: Воронеж
Вт 16 Август 2011, 22:12
Печи 5*4 кирпича вам хватит.Да и у вас там много хороших печников
_________________ Автономное тепло всем
