Nefor
Регион: Глазов, Удмуртия
Ср 10 Август 2011, 21:50
Уважаемые мастера. Дайте совет. Хочу поставить уличный кирпичный мангал, который будет эксплуатироваться в среднем 1 раз в неделю. Из красного кирпича на ЦПР. Сам нарисовал проект и порядовку. Оцените, пожалуйста, порядовку. В ряды 11-12-13 по замыслу вставится обычный металлический мангал с отверстиями для поддува.
Может будут какие-то замечания и советы - услышу всех. Заранее спасибо.
243.29 КБ |
3979 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 14 Август 2011, 13:04
Увеличте размеры по ширине и глубине. Футеруйте костровище. Сделайте одно малое поддувало, смещённое к одной из стенок. И переход к трубе более плавный, заодно увеличите дымосборник. Кладку дымосборника смещайте к задней стенке. И кирпичь кладите всё же на ГПС, либо используйте готовую высокотемпературную смесь.
Nefor
Вс 14 Август 2011, 21:22
Виктор, спасибо. Замечания принимаются. Вопрос: зачем делать одно смещенное поддувало?
Виктор_А
Пн 15 Август 2011, 08:31
В зоне, где расположено поддувало древесный уголь будет выгорать быстрее. Поддувало скорее нужно для сжигания дров, а полученный уголь отгребать в сторону. На нём и готовить.
Патап
Вс 21 Август 2011, 22:11
Nefor, кмк, в 21 ряду и выше кирпичи, не имеющие опоры на поперечные ряды, будут иметь возможность выпасть вовнутрь
Александр Спиридонов
Вс 21 Август 2011, 22:29
Nefor писал(а): |
В ряды 11-12-13 по замыслу вставится обычный металлический мангал с отверстиями для поддува. |
Приготовление шашлыков зависит от мангала, а не от того, куда этот мангал устанавливается.
Внутри металлического мангала нужно положить лещадку из огнеупорного кирпича по периметру на ребро, а также с равномерным шагом от левой к правой его стенке, также на ребро. Между лещадкой кладутся по высоте половинки огнеупорного кирпича. Этот массив кирпичей прогревается при сжигании дров, на этих же кирпичах тлеют угольки. От тепла, которое испускается нагретыми кирпичами, и происходит приготовление шашлыков и других продуктов. Именно на это нужно обратить особое внимание. Все остальное - вторично, так как такой мангал может быть установлен даже на собственных металлических ножках прямо на земле. И шашлыки в нем получатся сочными, пропеченными и очень вкусными.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Nefor
Пн 22 Август 2011, 20:51
Александр Спиридонов писал(а): |
От тепла, которое испускается нагретыми кирпичами, и происходит приготовление шашлыков и других продуктов. Именно на это нужно обратить особое внимание. Все остальное - вторично, так как такой мангал может быть установлен даже на собственных металлических ножках прямо на земле. И шашлыки в нем получатся сочными, пропеченными и очень вкусными. |
Не соглашусь с Вами, т. к. ИМХО приготовление происходит от жара именно углей, а не нагретого кирпича.
Пн 22 Август 2011, 21:14
Nefor писал(а): |
Не соглашусь с Вами, т. к. ИМХО приготовление происходит от жара именно углей, а не нагретого кирпича. |
Вы глубоко заблуждаетесь.
ramunаs
Регион: Lithuania
Пн 22 Август 2011, 21:52
Внутри металлического мангала нужно положить лещадку из огнеупорного кирпича по периметру на ребро, а также с равномерным шагом от левой к правой его стенке, также на ребро. Между лещадкой кладутся по высоте половинки огнеупорного кирпича. Этот массив кирпичей прогревается при сжигании дров, на этих же кирпичах тлеют угольки. От тепла, которое испускается нагретыми кирпичами, и происходит приготовление шашлыков и других продуктов. Именно на это нужно обратить особое внимание. Все остальное - вторично, так как такой мангал может быть установлен даже на собственных металлических ножках прямо на земле. И шашлыки в нем получатся сочными, пропеченными и очень вкусными. |
поддерживаю - у самого когдатось был такой железный мангал - тоже в него зарядил шамота - совсем другого уровня шашлыки получались......
Nefor
Вт 23 Август 2011, 20:23
Хм. Впервые слышу об этом, но возьму на заметку. Придется немного переделывать конструкцию. Я так понимаю, что железный мангал должен быть изнутри футерован шамотом?
Виктор_А
Вт 23 Август 2011, 21:36
А не проше ли вообще отказатся от металической вставки и сделать как и советовал. А под решётку или шомпура сделать опорную рамку.
Nefor
Ср 24 Август 2011, 20:18
Мне мангал нужен как раз "для себя". Т. е. подразумевается строительство беседки с обеденным столом, а внутри нее мангал. Но мангал д. б. как можно проще. Поэтому и родилась такая конструкция. Кстати, правильно ли я разложил кирпич в порядовках с точки зрения перевязки?
ПС: Если футеровать металлический мангал внутри, то придется увеличивать размеры кирпичного мангала по глубине и ширине?
Виктор_А
Ср 24 Август 2011, 22:48
Да зачем вам нужен металический мангал? Футеровку теплоизолируйте базальткартоном, и не будете прогревать весь массив.
Чт 17 Ноябрь 2011, 23:01
ну что же, ребята повторили "подвиг" семинаристов этого года ....
(знаю одного из исполнителей -Сергей Боднарчук, осваивает форум)
168 КБ |
4704 раз(а) |
157.69 КБ |
2959 раз(а) |
Пт 18 Ноябрь 2011, 00:07
Евгений Колчин писал(а): |
(знаю одного из исполнителей -Сергей Боднарчук, осваивает форум) |
Поздравляю Сергея, с хорошей работой
Павел Раст
Пт 18 Ноябрь 2011, 06:58
Пт 18 Ноябрь 2011, 19:51
Павел Раст писал(а): |
внешняя арка не имеет замкового кирпича... |
Как скажет Андрей Иванович:
"ИХ там два"
Пт 18 Ноябрь 2011, 21:08
Рассматривая пример прямого клинового перекрытия, можно заметить количество замковых кирпичей больше двух!
Пт 18 Ноябрь 2011, 21:13
во как ...
Павел Раст
Пт 18 Ноябрь 2011, 22:07
Видимо, эта арка так исторически сложилась, и это некритично, и кто-то ее так не критично исторически сложил.)
