 Печи уличные, шашлычницы, барбекю. Следующая тема
Nefor
Регион: Глазов, Удмуртия
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера. Дайте совет. Хочу поставить уличный кирпичный мангал, который будет эксплуатироваться в среднем 1 раз в неделю. Из красного кирпича на ЦПР. Сам нарисовал проект и порядовку. Оцените, пожалуйста, порядовку. В ряды 11-12-13 по замыслу вставится обычный металлический мангал с отверстиями для поддува.
Может будут какие-то замечания и советы - услышу всех. Заранее спасибо.
Эскиз с порядовкой
 Размер файла:  243.29 КБ
 Просмотров:  4006 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличте размеры по ширине и глубине. Футеруйте костровище. Сделайте одно малое поддувало, смещённое к одной из стенок. И переход к трубе более плавный, заодно увеличите дымосборник. Кладку дымосборника смещайте к задней стенке. И кирпичь кладите всё же на ГПС, либо используйте готовую высокотемпературную смесь.
Nefor
СообщениеДобавлено: Вс 14 Август 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, спасибо. Замечания принимаются. Вопрос: зачем делать одно смещенное поддувало?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В зоне, где расположено поддувало древесный уголь будет выгорать быстрее. Поддувало скорее нужно для сжигания дров, а полученный уголь отгребать в сторону. На нём и готовить.
Патап
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nefor, кмк, в 21 ряду и выше кирпичи, не имеющие опоры на поперечные ряды, будут иметь возможность выпасть вовнутрь Confused
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приготовление шашлыков зависит от мангала, а не от того, куда этот мангал устанавливается.
Внутри металлического мангала нужно положить лещадку из огнеупорного кирпича по периметру на ребро, а также с равномерным шагом от левой к правой его стенке, также на ребро. Между лещадкой кладутся по высоте половинки огнеупорного кирпича. Этот массив кирпичей прогревается при сжигании дров, на этих же кирпичах тлеют угольки. От тепла, которое испускается нагретыми кирпичами, и происходит приготовление шашлыков и других продуктов. Именно на это нужно обратить особое внимание. Все остальное - вторично, так как такой мангал может быть установлен даже на собственных металлических ножках прямо на земле. И шашлыки в нем получатся сочными, пропеченными и очень вкусными.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Nefor
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соглашусь с Вами, т. к. ИМХО приготовление происходит от жара именно углей, а не нагретого кирпича.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы глубоко заблуждаетесь.
ramunаs
Регион: Lithuania
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
поддерживаю - у самого когдатось был такой железный мангал - тоже в него зарядил шамота - совсем другого уровня шашлыки получались......
Nefor
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм. Впервые слышу об этом, но возьму на заметку. Придется немного переделывать конструкцию. Я так понимаю, что железный мангал должен быть изнутри футерован шамотом?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не проше ли вообще отказатся от металической вставки и сделать как и советовал. А под решётку или шомпура сделать опорную рамку.
Nefor
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне мангал нужен как раз "для себя". Т. е. подразумевается строительство беседки с обеденным столом, а внутри нее мангал. Но мангал д. б. как можно проще. Поэтому и родилась такая конструкция. Кстати, правильно ли я разложил кирпич в порядовках с точки зрения перевязки?
ПС: Если футеровать металлический мангал внутри, то придется увеличивать размеры кирпичного мангала по глубине и ширине?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да зачем вам нужен металический мангал? Футеровку теплоизолируйте базальткартоном, и не будете прогревать весь массив.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что же, ребята повторили "подвиг" семинаристов этого года ....
(знаю одного из исполнителей -Сергей Боднарчук, осваивает форум)
 Размер файла:  168 КБ
 Просмотров:  4729 раз(а)
 Размер файла:  157.69 КБ
 Просмотров:  2974 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю Сергея, с хорошей работой Smile
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматривая фото печи http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9883, можно заметить, что внешняя арка не имеет замкового кирпича, состоит из 24 кирпичей. Случайность ли это или ничего страшного?
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Раст писал(а):
внешняя арка не имеет замкового кирпича...
Как скажет Андрей Иванович:
"ИХ там два" Smile
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассматривая пример прямого клинового перекрытия, можно заметить количество замковых кирпичей больше двух!
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
во как ...
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо, эта арка так исторически сложилась, и это некритично, и кто-то ее так не критично исторически сложил.)
