 Отопительно-варочная печь МО Щелковский р-н Следующая тема
Серго Поморский
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Требуются услуги печника для выполнения отопительно-варочной печи
1. План первого этажа прилагается. Фундамент ж/б забивные сваи, ж/б ростверк по периметру 0,4 толщиной, ж/б плита уже сделаны. Стены дома будут выполняться из газобетонных блоков (толщина 0,3м) и облицовочного кирпича (0,1м), перекрытие второго этажа монолитно-бетонное.
2. Высоты дома и этажей см.в приложениях.
3. Назначение очага в доме: планируется как вспомотельное (основное будет в будующем на газу), но на случай отсутствия основного очага планируется как резервное основное.
4. Вентиляция в доме будет в соответствии с приложенным планом первого этажа.
5. Место расположения очага указано на плане первого этажа.
6. Фундамент выполнен из монолитно-бетонного пояса и монолитно-бетонного перекрытия.
7. Место строительства: МО, Щелковскй р-н, д.Корпуса.
Готов начать работу завтра при взаимном понимании и согласовании всех вопросов.
e7e5@bk.ru
 Размер файла:  734.81 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
так что дома еще нет? Какие работы вы готовы начать?
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
фундамент готов, в понедельник начнут возводить стены, обещают за месяц стены закончить
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2011, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужна пимерно такая печь, точне та часть которая правее
 Размер файла:  43.31 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю печь надо правее сместить а то лестница там путается. И оставить под нее место 90см. Далее строить стены и крышу. В перекрытии оставить место для трубы. Печь делать как поставите окна и вх.дверь, бо не май месяц будет
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
если правее сместить печку, то на втором этаже не удобно получается вход в комнату, а сдвинув в лево печь хороший вход на втором этаже в одну из комнат. А что лестница в данном случае серьёзное препятствие или неудобство? Но в любом случае благодарю за участие.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...а всё-таки жаль, что нам..." так и не удалось взглянуть на план второго этажа!
Уважаемый Серго! для печного отопления Вашего дома (в качестве альтернативного) оптимальнее вот это размещение печи:
 Размер файла:  465.75 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
план второго этажа
печка перенесена левее что бы был удобный вход в спальню. Там где по плану нарисован дымоход будет дверь в спальню Гардероб такой мне не нужен, поэтому площадь 3,8м2 это будет относится к другой спальне.
 Размер файла:  31.35 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно что печь посередине это правильно, но там всё тогда "летит" на втором этаже и на чердаке.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
план второго этажа
Вот если изначально (и совершенно верно-предусмотрительно-дальновидно!!!) печь "...планируется как резервное основное...", тогда и размещение её не должно быть по Вашей первоначальной схеме!!!
Да ещё и потребуется отопительная печь, или щиток от печи первого этажа, на втором этаже между спальнями. Немного понадобится перестановка перегородок между ними.
В подобных случаях мы вначале ставим печь с учётом эскизов простенков, а уже затем ставим сами (или бригада каменщиков) капитальные перегородки.
Прислушайтесь к мудрости стариков: "ТАНЦУЙТЕ ОТ ПЕЧКИ", а не от современных планировок домов ПМЖ.
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно поэтому мне сейчас и нужен печник, который приедет и всё решит как правильно, завтра рабочие начинают кладку стен.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рабочим - аккуратности в работе! Smile
Вам - настоящего Печника!!! Smile
Сейчас - печной сезон, все заказчики в очередь... Но "окна" могут появляться...
Вам, с печником, предстоит согласовать размещение печного комплекса, его фасады, внутреннюю схему ДК, материалы кладки и отделки, чугунное литьё и многое иное (условия проживания и работы, сроки, стоимость и т.д. и т.п.).
Я вот даже ростом хозяйки интересуюсь... Confused это чтобы ДЗ на удобной высоте были расположены... Smile
По моим прикидкам - на Ваш дом нужна печь двухэтажная не менее чем на 2300 штук кирпича.
Только стоимость работы на подобном объекте сейчас составляет 280 тыров. (без учёта трубы!)
Храни Вас Господь от халтурщиков!!! т.е. - мудрости Вам свыше!!!
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спаси Господи! т.е. если работа стоит 280000 то материалы примерно столько же? получется пол миллиона готовить надо на печь? Но мне всё таки двух этажная печь не нужна, по крайней мере я об этом не думал, думал о первом этаже.
Серго Поморский
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно этим я здесь и занимаюсь
а когда сезон печной заканчивается?
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
если наверху печь не нужна то как она может помешать входу в спальню? труба от печи совмещена с капитальной стеной, т.е. трубы как бы и нет вовсе
 Размер файла:  18.84 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Спаси Господи! т.е. если работа стоит 280000 то материалы примерно столько же? получется пол миллиона готовить надо на печь?
2. Но мне всё таки двух этажная печь не нужна, по крайней мере я об этом не думал, думал о первом этаже.
3. именно этим я здесь и занимаюсь
4. а когда сезон печной заканчивается?
1. 2300х13,80 (витебский 1ц) = 31,740 тыр. + чугун + работа = "чуточку" больше 3-хсот!
2. Это вначале многие заказчики из "экономистов" такое говорят (пишут)...
А потом в адрес печника звучит: "...что-же Вы сразу то мне не растолковали поподробнее, я (мы) уж тогда бы поднапряглись бы, подсобрали у детей-внуков-знакомых! А так, что-ж, нам зимовать при холодном втором этаже!... Не порядок! Доделывайте как правильно!" Но дело в том, что мастер сразу оговаривал-планировал-проектировал печное отопление ВСЕГО ДВУХЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА!
Не факт, что подобным образом поведёте себя в общении с Печником и Вы, но подобный риск - не про меня Sad Если дом в два этажа, то проектирование (и кладку при возможности) веду только для всего дома!
3. УСПЕХОВ в Вашем нелёгком и рискованном предприятии! Very Happy Попробуйте не ошибиться! Мастеров выполнить кладку за 3-6 дней Вы найдёте немало, а по подмосковью так даже за 15-30 тыр... Но со своей стороны я "разлжил на прилавке товар" не из этого ряда цена-качество. Да и сроки у нас, к примеру, 3-6 недель Confused
4. у Печников сезон не заканчивается, разве только с земной жизнью... Smile Сам вот в любую минутку за компом "рисую" очередные проекты порядовок для мастеров, или заказчикам-самоделкиным, ну и конечно, для "авторской кладки".
Ещё раз - ВСЕГО ВАМ САМОГО ДОБРОГО! И пусть Вам повезёт с Печником и радуйтесь от общения с ним и с его творением!
