 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июль 2011, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Александр.
Нарисовал печь в СкетчАпе. Так проще увидеть все нюансы в порядовке. Обратил внимание,что заслонки стоят по разному. Насколько это важно? Я переставил заслонки из 25-го ряда в 24-й, и прочистной канал сделал в 25-м и 26 ряду. И еще вопрос: если я захочу убрать духовку, достаточно ли просто заложить переднюю стенку или нет?
Вот рисунки и файл
 Размер файла:  336.24 КБ
 Просмотров:  1330 раз(а)
 Размер файла:  339.62 КБ
 Просмотров:  1216 раз(а)
Печь ОВИК ЗК11.zip
 Название файла:  Печь ОВИК ЗК11.zip
 Размер файла:  279.39 КБ
 Скачено:  702 раз(а)
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, подбираю чугунину для ОВИК ЗК 11 и не могу найти плиту в размер. Или меньше попадаются или слишком большие. Вы какую плиту установили? Единственное , что я нашел - это сделать составную из двух плит 300 на 340.
Я решил, что проще будет увеличить плиту на пол кирпича. Тогда и духовка встанет стандартная на 470 и плита с двумя конфорками.
Выкладываю рисунок и проект. Если увидите ошибки напишите, а то собираемся в этом месяце начать делать. Правда еще кирпич хороший не нашел. Кто-нибудь покупал в Тольятти кирпич? Или в Самаре?
 Размер файла:  191.2 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)
Печь ОВИК ЗК11 измененная.zip
 Название файла:  Печь ОВИК ЗК11 измененная.zip
 Размер файла:  281 КБ
 Скачено:  698 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой из полнотелых вообще имеется?
Фотки покажи Smile
Для лицевой кладки желательны кирпичи с фасками.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно берется стандартная безконфорочная 410х710 и под размер подрезается УШ машинкой (болгаркой)
zika
СообщениеДобавлено: Пт 5 Август 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда срезаются ребра жесткости и может треснуть.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас на рынках уже давно все безконфорочные плиты без ребер жесткости, а с ребрами надо поискать Sad
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Вс 7 Август 2011, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки покажи Smile
Пока ничего стоящего не нашел ни в магазинах, ни на рынках. 2 года назад делал печь из Пугачевского или из Балаковского (не помню), но тоже не ахти. Размер разный, наплывы, трещинки и т.д.
А с фасками я только на картинках видел. Smile
Думаем в Тольятти съездить, там есть завод. Вот я и спрашиваю: никто не покупал там кирпич?
Александр беларус
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера! Начал ложить ОВИК ЗК 11, и сразу возникли вопросы.
1. На порядовке топочная дверка ДТ-3, у нас в продаже есть только ДТ-4. Можно ли её поставить и куда что сместить?
2. Духовка опирается на выступающий кирпич в 4 ряду.
В продаже духовка глубиной 440, чугун. Если её поставить
прямо на 4 ряд, а сзади кирпич на ребро?
Щель сзади, я понимаю, для теплового расширения?
Спасибо.
добавлено в 19:25
И еще вопрос в догонку: есть клиновой шамот, можно ли из него
сделать арку камина и для симметрии- нижнюю полку (из ровного),
не будет ли давить кладку, какой там нагрев? Спасибо.
Александр беларус
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2011, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да... Совсем видать мастерам недосуг. Ну да ладно,
прододжу в том же духе... Варочная плита, по Автору,
лежит в пазах нижнего ряда, а как её достать при случае,
спереди ряд кирпича, а поднять некуда. Или я чего недопонимаю?
Спасибо.
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, а где на этом разрезе "зуб" ? А то у меня не стыкуется с теорией.
 Размер файла:  128.31 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
Последний раз редактировалось: Ilya Volkov (Пн 22 Август 2011, 16:41), всего редактировалось 1 раз
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 16:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандартная схема в литературе дана такая:
А а на моем рисунке получается зеркально. Работать будет? Или я что-то не доглядел?
 Размер файла:  33.41 КБ
 Просмотров:  1115 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На этом сечении его действительно "удалили" Shocked
Да и на схеме камина - объём и профиль дымосборника - "аварийные"!
А вот на схеме ниже - всё ничего!
УСПЕХОВ!
 Размер файла:  130.83 КБ
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей Алексеевич.
Почему-то в порядовке с сайта stove.ru этого зуба тоже нет.
Это профессиональная хитрость или просто упрощение схемы.
 Размер файла:  25.05 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам кладу и проекты делаю, как подрисовал Confused
Чего и Вам желаю!!! Smile
Ilya Volkov
Господин Александр Шалагин, а Вы делали "зуб" камину в Вашей печи? Или как? Буду очень признателен если покажите порядовку.
Я просмотрел почти все чертежи каминов на сайте stove.ru - все камины беззубые Confused
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз спасибо. Буду исправлять чертежи на компьютере. А где посмотреть размеры зуба и его высоту? Или на разрезе Вы задали его реальные размеры? Вы уж извините за дотошность я никогда камины не делал. Не хочу первый блин комом.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, не рекомендую менять авторскую порядовку.
Все на ней правильно и все работает как положено, как отдельно так и вместе.
Ilya Volkov
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений.
Менять ничего не буду. Просто смутило отсутствие зуба.
Вячеслав Н
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2011, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста,подскажите по поводу одиночного шамотного кирпича плашмя в 9 ряду.он там в окружении красных кирпичей что делает? Sad Думаю,а работа встала.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один в печке не воин. Smile Не испортит ничего.
