 Моя первая печь будет ОВИК 5 Следующая тема
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Наконец определились с супругой, какую печку мы хотим. ОВИК 5. Правда делать придётся в зеркальном отражении. Сейчас пробую нарисовать её в скетчупе. Заодно подбираю дверцы-плиты-духовки. Также придётся увеличивать фундамент, так как старый имеет размеры 50х120см. Прежняя печь стояла на брёвнах, которые одной стороной опирались на этот фундамент, а второй - на балку пола. Старый фундамент на вид крепок. Думаю сделать вокруг него опалубку и залить бетоном (с арматурой естественно) до нужного размера. Либо дополнить кирпичной кладкой, связывая старую и новую кладки по ходу дела забуривая арматуру. Что посоветуете?
Да, подпол в глубину примерно 1,5 метра. Пол земляной. Надо ли с ним что-либо делать перед установкой фундамента? Выровнять само собой, а ещё?
фундамент и брёвна, на которые опиралась печь
 Размер файла:  317.31 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
фундамент старой печи в подполе
 Размер файла:  127.12 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Советовать легко...Я бы изучил глубину старой опоры, залил аналогичную, под заливку подушки из ПГС,и объединил ЖБ плитой, с армированием оной в 2-х уровнях. .и пусть зиму-весну перестоит под поддонами тремя кирпича.НА НАСЫПНОЙ ГРУНТ НЕ СТАВИТЬ НИЧЕГО!!
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2011, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зиму-весну перестоять, это конечно хорошо бы. А в нынешнюю зиму чем греться прикажете?
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А подскажите пожалуйста, зачем в четвёртом ряду печи ОВИК-5 сзади кирпич резать? Не проще ли там положить целый в углу?Вроде ничего не нарушается.
И ещё. Планирую поставить финские духовку и дверцу http://www.bani-pechi.ru/good347.html http://www.bani-pechi.ru/good349.html
Но их посадочные размеры несколько больше запланированных. Возможно ли вставить их без увеличения общего размера печи? Я посмотрел, вроде можно, если кирпичи позади духовки немного сдвинуть назад и шамотную кладку по бокам сделать чуть потоньше. Но как это скажется на работе печки?
 Размер файла:  261.96 КБ
 Просмотров:  2370 раз(а)
Последний раз редактировалось: iwolf (Вс 4 Сентябрь 2011, 17:16), всего редактировалось 1 раз
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2011, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Та-ак, на первый свой вопрос кажется ответ нашёл сам. Если не делать, как указано, в следующем ряду в этом месте не будет перекрытия нормального.
Во дошёл, сам с собой разговариваю. Laughing Twisted Evil
добавлено в 19:03
А вот ещё вопрос, не будут ли горячие газы, вырывающиеся из сухой щели коробить корпус духовки из нержавейки? Или придётся ставить отечественную чугуниевую?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А хватит ли такой топочки для прогрева и плиты, и духовки, и тела печки?
Сколько ... кг (?) топлива можно загрузить одновременно? Surprised
Сколько последовательных протопок нужно сделать для разогрева печки?
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, это Вы меня спрашиваете? Это же моя первая печь! Я полностью доверился разработке Кузнецова. Куда теперь деваться? Надеюсь, что у него всё просчитано. Хотя вот тут в одной из веток прочитал, что не рекомендуется таким образом вообще духовку делать, лучше просто дверки на варочную часть. Вот теперь сижу, репу чешу. Surprised
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обустройство духовки рядом с топкой это классическая компановка. Духовка в таком варианте можно взять стальную, а лучше из чугуна. Верх покрыть слоем глино-песчанной смеси в 2-3 см для чугуна или вокруг стальной по сетке. Дверки, закрывающие проем варочного настила точно не помешают, поскольку ими можно будет регулировать косвенный нагрев помещения от настила или органиовать теплую камеру, да и для эстетического восприятия неплохо.
Теперь относительно величины топливника.
Неудобство в том, что длина поленьев в таком исполнение около 30 см и не более. На полную протопку печи при двухразовой топке в самый морозный день (минус 25) вам понадобиться сжечь около 12 кг дров с влажностью 20%
объем топливника 0.25*0.3*0.25 позволяет уложить до 8 кг (вес м3 колотых дров 420 кг), что вполне достаточно. Время топки печи будет увеличено в двое, при этом больше времени для приготовления пищи на плите. Вы же для готовки ставите варочный настил? Вот и будет время достаточно.
Хотя чаще будет хватать и одной закладки дров...
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Так может сделать печку пошире на полкирпича? Увеличив топливник и место для духовки. Котлы оставить прежними по размеру. Тогда и сорокасантиметровые полешки легко влазить будут. По месту у меня такая возможность есть. Интересно, на какие-нибудь подводные камни при этом я наткнусь?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможен вариант изменения глубины топки, не изменяя размера печи, сделать топку сбоку и убрать духовку.
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жена духовку уж больно хочет. Заманивает всякими вкусностями. Very Happy Если только уговорить её использовать варочную с дверцами в качестве духового шкафа. Насколько такой вариант удобен в готовке?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется в таком варианте сложно что либо приготовить ... не пробовал.
Готовлю в хлебной камере отопительной печи, тех же размеров что и обсуждаемая, только без варочного настила. За 20 лет эксплуатации "шведки" пришли к выводу, что настил нам не нужен. Для готовки/разогрева есть альтернатива или газ в балонах или электроплитка или СВЧ печь (хотя и в ХК все можно), а для чая -электрочайник на 2.2 кВт (возможно и на газовой плите).
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супруга говорит, что ей тоже не столько варочная панель нужна, сколько духовка. Но духовку хочет большую. Вот такая ей понравилась
Чтоб туда чугунок со щами влезал большой.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто ваша решимость сделать именно эту печку удивила... Surprised
Для меня очень много неудобств только с размером дров связанных...
Духовки в такие печки обычно не подходят по размерам - как показала практика. Их приходится отпиливать... И мудрить с обратной сборкой.
Духовка над плитой не разогревается достаточно сильно. Пока я не видел температур выше 130 градусов в своей. Но сушить грибы, яблоки - все отлично. Для томления можно использовать топку, но все остальное хорошо делает именно ХК. Вот и думайте. Smile
А дров скорее только кг 6 войдет... Нехорошо упирать в дверку поленья, да и гореть куда-то надо... Ну, это я снова предвзят. Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно эту печку
а больше и не надо ...
iwolf
Регион: МО Пушкино
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как же, как поместить в ОВИК 5 или ОВИК 2 большую духовку (см. фото выше) с размерами установочными 380х360х485? И есть ли вообще печь под такую духовку? Нет, не вообще в природе, а у нас на форуме, чтоб с порядовочками, чтоб такому чайнику, как я выложить можно было.
moreje
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Собираюсь заливать фундамент для бревенчатого дома 7х7 (внутри парилка), с полуторным этажом, но при заливке сразу надо выбрать печь и учесть ее размер и вес. Нравиться ОВИКи КузнецоваSmile Ориентируюсь на ОВИК 2,3, 5, но...
1. Хочется большую плиту и духовку. В тех печах, что без духовок, но с плитой, часто топка вынесена на бок - видимо, ноги готовящему на плите жжет. Но духовка, как я поняла, должна идти вдоль топки, и уперпендикулярить топку набок не удается. Вопрос - можно ли изменив, но не нарушив систему циркуляции газов, развернуть набок плиту?
2. Как лучше оргенизовать обогрев второго этажа. Думаю, что щиток на втором этаже от отопительно-варочная печи греть особо не будет, и тягу он ухудшит? Можно присоединить самостоятельную кирпичную или металлическую печь к той же трубе?
Извините, если путаноSmile если это может помочь, могу нарисовать!
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2012, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
moreje, план дома/этажей позволит ответить конкретно...
Mcfly
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! В начале мае предстоит перекладывать печку. В качестве одного из вариантов, вместо перекладки рассматриваю новую. Посоветовали ОВИК 5 (она как раз в фундамент попадает). Сижу, разбираюсь, но вот что непонятно: что за отверстия в нижних рядах в полкирпича неприкрытые никакими заслонками?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2015, 07:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж,вопрос сложный. Вы уверены что сами будете печь перекладывать?
