 Что за печка? Работоспособна ли конструкция? Следующая тема
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброе время суток, уважаемые участники форума! Жизнь заставила переехать жить в деревню на ПМЖ и думать как выжить зимой. Имеется классическая деревенская изба пятистенок в основном срубе стоит отопительный щиток рабочий, но требует ремонта косметического. А в прирубе стояла варочная печь совсем развалившаяся. Вот вместо нее хочу (и надо) сложить другую печку, чтоб спокойно перезимовать. Класть буду сам, опыта нет, руки растут как надо. На просторах инета нашел проект с порядовкой по функционалу, габаритам меня вполне устраивает. Вопрос. Работоспособна ли вообще эта конструкция для отопления помещения 15 кв м, потолок 2,4 м, стены сруб 180мм?
С уважением,
Fedrych
 Размер файла:  20.58 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  43.29 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
 Размер файла:  14.78 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Сентябрь 2011, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Разводилово"!!! даже не на 100, а на 500 % Shocked
Сломал у очередного заказчика такую точно - дымила как положенно: "в дверь, в окошко и в трубу - немножко..." Sad
Поставили камино-печь с ХК и лежанкой низенькой... Confused
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нашел очень похожую ПТО-2300...сама по себе эта ПТО некудышная или варочное пространство кардинально меняет характеристики?
Извините за дилетантские вопросы
 Размер файла:  26.91 КБ
 Просмотров:  795 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы прекратили бы шифроваться, да разместили б план-сечения дома.
Здесь на этом форуме даже тема соответствующая имеется с рекомендациями заказчикам - с чем и куда обращаться... Там в первых позициях - план отапливаемого помещения, материал стен-перекрытий.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 3 Сентябрь 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь Еремеева Е-4
(Минчанин поделился картинкой)
1130 кал/час, эффект площадь 4 м2
1933 год
Проект в скетчупе тут: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=56355&postcount=596
P.S. Почему-то картинка никакими силами не вставляется :-(((
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
план сечение простое - квадратная комната площадью 15 кв.м. про стены написал выше, потолок утеплен опилками 20 см, пол простой деревянный доска сороковка, подпол 80 см до грунта, цоколь 40 см шлакоцемент блоки по периметру, утепление цоколя 5 см ЭППС, отмостка 120 см утеплена 5 см ЭППС.
По поводу работоспособности печи можете сказать? и сходство ее с ПТО 2300 это только на мой взгляд?
С уважением,
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФУНДАМЕНТ ЕСТЬ ХОТЬ КАКОЙ.Эта печь не пойдет.С чертежами нет проблем.Обращайтесь.
fedrych
Регион: Коломна
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ответил в личку
