Олег ЛОВ
Ср 7 Сентябрь 2011, 14:23
к предыдущему,
не "высота печки 2,2", а высота печки может быть и выше чем БИК П3
Уважаемые мастера откликнитесь!!!!!
Где можно взять чертеж печи типа -БИК П2 металл с ГВС-, постоянного действия, духовка для камней с заде, ГВС с регулировкой температуры нагрева воды?
Пн 12 Сентябрь 2011, 17:58
| Олег ЛОВ писал(а): |
Уважаемые мастера.
Вопрос:
если топка у открытого камина выкладывается шамотным кирпичом а наружная кладка выкладывается красным керамическим, можно ли перевязывать между собой керамические и шамотные кирпичи? |
Нельзя перевязывать между собой внутреннюю и наружную кладку очага,в данном случае камина,а применение на наружной кладке кирпичей с разным коэф. тепл. лин. расш. не повлияет на качество камина,тем более если есть как Александра Тарасова компенсационные швы.А вообще в правильно построенном камине и при правильной эксплуатации, наружная кладка не нагревается.
Олег ЛОВ
Пн 12 Сентябрь 2011, 23:09
Доброго времени суток всем Мастерам, кто помогает разобраться в столь не легком деле.
Александр-та, эти фотографии лично ваших работ? если да, то я снимаю шляпу......
помогите разобраться.
Вот присмотрел себе угловой камин,
http://mildhouse.ru/kamini-i-ochagi/poryadovki/poryadovki_uglovogo_kamina/
с подсоединением к отдельно стоящему (коренному) дымоходу, типа вот так...
http://mildhouse.ru/img/kamin44-63.jpg
разъясните;
просматриваю порядовки и не могу понять, арка сложена из красного кирпича, к ней подходит кладка из шамотного кирпича, а где и как сделан зазор для тепл. расширения шамотного кирпича?
или, если арку сложить из шамотного кирпича, то ка сделать переход на красный?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 13 Сентябрь 2011, 03:20
Зазор устанавливается с помощью прокладывания базальтового картона (или ему подобного) между кладкой шамотной топки и облицовки по всему периметру. В основном во всех проектах такие зазоры часто не указываются. Данный проект не доработан и возможно будет дымить.
- маленький дымосборник.
- не пропорциональные размеры топки.
- маленькое расстояние между верхом портала и верхом зуба.
Все пропорции просчитываются.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Олег ЛОВ
Вт 13 Сентябрь 2011, 17:54
Доброго времени суток Мастера.
Подумал, покумекал и вот до чего додумался.
1. Ставлю две коренных трубы, шесть кирпичей с гильзами из сендвич-нержавейка.
одна работает только на БИК ??? (топка из предбанника, постоянного действия, каменка с заде, ГВС с регулировкой температуры нагрева воды (что бы не доводить до кипения)) и в случаи ремонта печи разбирать не надо (баня то двух этажная и дымоход проходит через второй этаж)
Вторая работает на камин, к ней же подключена металлическая печь-камин находящееся в соседнем помещении.
Трубы можно ставить только между этих балок.
Можно их смещать, только вдоль балок.
Прошу совета!!!!
65.13 КБ |
1020 раз(а) |
Олег ЛОВ
Ср 14 Сентябрь 2011, 12:44
одна работает только на БИК ??? (топка из предбанника, постоянного действия, каменка с заде, ГВС с регулировкой температуры нагрева воды (что бы не доводить до кипения, парилка порядка 18куб/м.))
Вторая работает на открытый угловой камин в предбаннике, к ней же подключена металлическая печь-камин находящееся в соседнем помещении.
да и в случаи ремонта печи, камина разбирать трубы не надо (баня то двух этажная и дымоходы проходит через второй этаж)
на втором этаже, то же планирую печь, только ещё не определился, то ли кирпичную печь-камин, то ли металлическую.
Прошу совета!!!!
65.13 КБ |
1027 раз(а) |
Олег ЛОВ
Пт 23 Сентябрь 2011, 01:01
вопрос знатокам?
у Школьника, есть пример соотношений для каминов, смотри фото-
вопрос;-этому можно доверять, и если сделать камин по этим пропорциям то всё будет работать?
53.39 КБ |
1085 раз(а) |
Олег ЛОВ
ещё
79.65 КБ |
1248 раз(а) |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Пт 23 Сентябрь 2011, 13:05
Да. Но нужно учитывать не только цифры. Есть еще масса нюансов. Их нужно хотя бы видеть в живую. Да еще и камин камину рознь. Есть ещё привязка по месту на конкретном объекте
Олег ЛОВ
Пт 23 Сентябрь 2011, 15:56
Доброго времени суток.
У Школьника в таблице (смотри выше), даны параметры для дымоходов.
Вопрос:
1. Если дано поперечное сечение 200х200, можноли поменять на дымоход из кирпича "шестерик" гильзованный сендвичем наружный диаметр 265мм, а внутренний 200мм.? (вид трубы прилагается)
2.Там же, в таблице написано, "поперечное сечение дымовых труб И х К мм при её эффективной высоте, м"
что такое:
И х К
и
эффективная высота дымовой трубы?
Планирую сложить не большой угловой камин, дымовую трубу хочу поставить отдельно от камина к ней же хочу подключить не большую металлическую печь-камин которая будет стоять за стенкой в другом помещении.
67.27 КБ |
1048 раз(а) |
Сергей A/
Чт 27 Октябрь 2011, 21:06
Всем мастерам: Большого, Доброго время суток.
Прошу помочь.
Вкратце минут на сорок (шутка).
Построил (сам) двух-этажную русскую Баню-гостевой дом 11х9, бревно-кругляк 400мм.
Фотку дома-бани выложите, думаю всем будет интересно.
Пт 28 Октябрь 2011, 19:14
Прошу совета!!!! |
По моему хорошее и правильное тех.решение.
Олег ЛОВ
Пн 14 Ноябрь 2011, 16:46
Всем доброго времени суток.
Зима уже на пороге, а трубы нету.
1. Планирую сложить небольшой открытый камин (примерный размер топки В.Ш.Г. 630Х760Х400)
2. рядом с камином поставить коренной дымоход (шестерки) гильзованный сендвичем (внутренний диаметр 200мм, наружный 260мм. утеплитель 30мм), проходящий через второй этаж, расстояние от пола первого этожа до конька 6 метров.
3. в соседнем помещение через стенку (у которой будет стоять камин с дымоходом) хочу поставить печь-камин "Бавария-чугунная с плитой" с подключение дымохода d-150мм. с заде. на втором этаже планирую поставить такую-же печь-камин "Бавария".
4.хочу до морозов сделать на печном фундаменте подиум из кирпича под сендвич, собрать сендвич и подсоеденить к нему печь-камин стоящию в соседнем помещении, а следующим летом обложить сендвич кирпичем и сложить кирпичный камин.
Вопрос.
1. Диаметр дымохода в 200мм. хватит-ли на ТРИ агрегата?
2. Что подсоединять ниже к дымоходу; открытый камин а над ним печь-камин или наоборот?
3. и вообще такой план как я описал нормален-ли?
65.13 КБ |
1002 раз(а) |
Олег ЛОВ
Ср 16 Ноябрь 2011, 16:06
добрый день.
вот набросал в SketchUp 8 примерный план (я сам не давно в этой программе).
Я сделал (в программе) два коренных дымохода.
Первый (восьмерик) у камина на две трубы (гильзы) d=250 для камина и d=200 для печей (на кухне и втором этаже).
Второй (шестерик) с гильзой d=200, для БИК
В межэтажном перекрытии планирую сделать бетонную балку (толщиной 150мм) между дымоходами, которая свяжет два дымохода (для большей устойчивости), и будет служить основание для открытого камина или печи-камина (Бавария-чугунная) на втором этаже (ещё не решил).
если с камином и печами-каминами принцип понятен (если я не ошибаюсь),
то не могу понять, как подсоединить БИК к коренному дымоходу, они стоят со смещением относительно друг друга,
дымоходы я не могу двигать (они стоят по одной оси, тому причина балки, стропила и конек)
дымоход для БИКа НЕ ВОЗМОЖНО ДВИГАТЬ В СТОРОНУ БИКа (он стоит в плотную к коньку),
БИК тоже не могу сместить к дымоходу (тому причина фундамент под печь, который уже залит))
какие будут замечания.
я хотел бы решить вопрос в принципе по расстановки печей и подсоединению их к дымоходам.
буду ждать ответа. спасибо.
64.54 КБ |
1086 раз(а) |
Anton Sorokin
Ср 16 Ноябрь 2011, 16:27
добрый день.
В межэтажном перекрытии планирую сделать бетонную балку между дымоходами, которая свяжет два дымохода (для большей устойчивости), и будет служить основание для камина или печи-камина на втором этаже.
Возможно это и не важно, но как при этом осуществлять ремонт дымоходов на первом этаже? Вывесить трубу ведь никак не получится. Как мне кажется лучше дымоходы не связывать.
Олег ЛОВ
Ср 16 Ноябрь 2011, 17:00
Антон, может Вы и правы.
скажите пожалуйста, по вашему мнению,
как скоро и по какой возможной причине придётся ремонтировать коренной (отдельностоящий) дымоход, работающий на БИК (тяжёлые условия эксплуатации, у каминов всё полегче), если в кирпичную трубу (кирпич lode, М-500)
вставлен правильный сендвич из нержавеющий стали (внутренний d=200, сталь 310, 321 толщиной не менее 1мм, теплоизоляция 30мм, и наружный d=260мм сталь 430 толщиной не менее 0,5мм)?
спасибо.
67.27 КБ |
973 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 16 Ноябрь 2011, 17:28
спасибо. |
В кирпичной трубе достаточно внутренней гильзы и теплоизоляции (каолиновая вата.
Если правильный сэндвич тогда не нужна вокруг него кирпичная труба.
Валентин Стрибук
Ср 16 Ноябрь 2011, 17:41
От БИК напряжение для трубы будет меньше, чем от каминной вставки, ибо 200 меньше 400-550 градусов.
Дымоход придётся ремонтировать - менять гильзу. По польским (ЕС) правилам, нержавейка подлежит обязательной замене через 15 лет.
А если Вам продадут не 321 по цене 321 (торговля у нас честная до безобразия), то и раньше. Если Вы сумеете её отличить -- то другое дело.
Есть выход - не гильзовать - и 100 лет только чистить трубу от сажи.
Олег ЛОВ
Чт 17 Ноябрь 2011, 12:16
| Валентин Стрибук писал(а): |
Валентин, планирую открытый камин,
у открытого камина температурный режим такой же как у кам. вставки?
Олег ЛОВ
Чт 17 Ноябрь 2011, 12:21
подскажите, а есть ли способ определить при покупке какая сталь?
(кроме всяких сертификатов и честных слов)
