 БИК П2, модернизация для решетчатого пола Следующая тема
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, предлагаю вашему вниманию проект бани с печью БИК П2, несколько модернизированной под заданную планировку. Планировка предполагает в приоритете по площадям парилку, а функционально - добавить проветриваемые решетчатые полы. Баня располагается на фундаменте тисэ, отдельно - для печи, топка выходит через портал в предбанник, полы в парилке и моечной съемные решетчатые на бетонной стяжке, утепленные снизу пенопластом. Чтобы под полами было сухо и тепло, нагреваемые стенки печи и, разумеется, само основание печи находится в нише парилки, ниже уровня решеток, таким образом и топка стала повыше (от колосника до низа катализатора 70 см). Труба передвинута в другой от исходника угол, чтобы быть выведенной в конек крыши, прочистные отверстия тоже перешли на соседние стенки, чтоб быть доступными, в одном "глухом" углу благодаря порталу образовалась полочка для тазиков, в другом к стенке печи пристроена сквозная полость для конвекции из ниши и даже из предбанника (полость эта легко перекрывается в самой парилке, а в предбаннике дырка тоже затыкается, если что). ППР составляет минимум 32см, это со стороны конвекционной полости, может еще и перегородку между парилкой и моечной сделаем см на 2-6 потоньше, сейчас проектная толщина ее 22см, тогда ППР будет совсем по норме. Полки в парилке съемные.
Благодарю Игоря Викторовича как основателя и конструктора, Евгения Викторовича за фильм про баню, Александра Залуцкого за отрисовку печей и всех-всех-всех за ценный опыт, выложенный на всеобщее обозрение.
На данный момент побурены дырки фундамента и срублено пять венцов самой бани. На картинках одна из печей - оригинальная порядовка, другая - модернизированная. Порядовка в скетче будет, как чуть налажу скорость интернета.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Площадка под фундамент рядом с прежней баней.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
При наличии кирпичной печки верхние полки в парилке не нужны. После поддачи в каменку оттуда самых лихих сталеваров сдувает Smile
И в парилке русской бани лучше лежать, чем сидеть...
С уважением, В.Б.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно!
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ах, как это было бы прекрасно, чтоб эффект сдутия сталеваров удался! Smile
А верхние полки не нужны прямо настолько, что их можно и не делать? Может, пусть будут на случай без пара полежать погреться?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
пусть будет...
но чтоб не мешал основному ...
парная
 Размер файла:  166.34 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот эта порядовка. http://depositfiles.com/files/l23g1yyse
Насчет пронумерованных кирпичей, это порядок разбора стенки для замены регистра, если это когда-то понадобится. Мы, например, будем ставить регистр из черного металла.
..Есть, конечно, некоторые опасения, что отмеченные кирпичи повыедут из стенки наружу вследствие расширения внутренней, более узкой, стороны, но вроде они перевязаны, а еще ведь в процессе кладки эту их общую плоскость можно и элегантно офутеровать полосой суперсила, например.
пусть будет...
какая фотка!!
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
почти то же, но по сплошному деревянному основанию и в ровень с печью Confused
полы в парной
 Размер файла:  24.32 КБ
 Просмотров:  19288 раз(а)
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я ни смотрю на этот проект, не могу понять одного. На четвертом ряду позади топки лежат на пласть четыре кирпича. На них опирается вся стенка дымохода, та стенка, которая прилегает к топливнику. И еще задняя стенка топливника. Стенка дымохода, согласно порядовке тут - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=91 - не перевязана со стенкой "слева" от топки. Так почему бы этим четырем кирпичикам не лопнуть и не сложить весь дымоход в кучку? Знатоки, поясните, пожалуйста!
И ведь что самое неприятное - я уже положил сегодня три предыдущих ряда! Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 12 Октябрь 2011, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
покажите на черетжах ...
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 06:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот:
В синих овалах тревожащие кирпичи
 Размер файла:  66.05 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  14.27 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  13.38 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в порядовке
 Размер файла:  12.26 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
На картинке оригинальная поядовка. Как мне кажется, по прочности, в целом, все нормально, потому что на нижний выступающий на полкирпича карниз подъемного канала давит вес практически монолитного столба шамотной кладки (предположительно, монолитного, так как мертель спекся) плюс камней в нем.
А вот вид на то же место в модификации. Все то же, только уровень подвертки выше на два ряда.
А вообще, я заодно обнаружил на соседней стенке, между конвекционной полостью и полостью регистра, несколько неперевязанных кирпичей, исправил (справа что было, слева что стало). Картинка, файл (еще дорисовал водопровод для бойлера).
http://depositfiles.com/files/3af164zvv
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, кирпичи сии не сложатся под этим весом. Это хорошо. Но как быть с прочность самих этих кирпичей? неужели они не лопнут под таким грузом? Еще нужно учесть, что стенка подъемного канала, примыкающая к топливнику, не связана с шамотной кладкой - там 0.5см картона. Картон сгорит и на четвертинке обсуждаемых кирпичей повиснет вся стенка. Сами-то кирпичи не бесконечной прочности.
Пока - через 25 минут продолжаем класть - я вижу такое решение. Так как фундамент позволяет, выкладываем подъемный канал сечением в полкирпича, делая выступ позади печи. а карниз подъемного канала укрепляем снизу двумя кирпичами на ребро. Как, уважаемые, вам это решение кажется?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, хорошая идея насчет подставок.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
и ничего не мешает воплотить для надежности ...
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кладём с подставками. Сечение "подворотни" стало меньше, но сечение хода во второй колпак еще меньше, так что, я думаю, хуже не будет. Каналы вторичного воздуха в стенках топливника прорезать не стали - и без того полно работы. Какой там витебский кирпич? Какой там точный размер? Кладём старый кирпич из разобранной пятидесятилетней русской печи из старого дома. Размеры не те, он короче, уже, тоньше, хрупче... Шамот-то чуть нашёл, чуть купил. Вся деревня думает, что я клад нашёл - "золотая баня-то получится!". В общем, условия совсем не те, каковые на фотографиях тут на форуме, да на stove.ru. Пилим кирпич и вдоль и всяко, лишь бы перевязка была да отвес соблюдался. Эх-ма, завидовал бы я печникам форумским да кузнецовским, да думаю, что это печь для меня, не я для печи. Пускай будет теплая да эффективная, остальное погодит. Жаропрочная сталь? Каолиновая вата? Герметичные дверцы? Даже слов-то таких.., негде купить. Эх-ма. Вся надежда на то, что СДГ не миф. Никто ведь не верит здесь! Ни один печник не взялся! С каменщиком кладу.
Вопрос вот, если я вторичный воздух не прорезаю, надо ли катализатор класть и будет ли прок от него? Подскажите, пожалуйста.
Думаю вот, может, стоило глинобитную печь класть, вообще без кирпича. Обжечь её как-то. топливник только отдельно поставить вместо шамота, чтобы "плавал".
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
для банной катализатор класть
посмотрите как вот в этой теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3121
Виктор Шутов
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос - сколько часов топиться будет такая печь и сколько понадобится дров? Есть уже какой-то опыт эксплуатации?
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такого опыта не имеется. Но я вспоминаю рассказ В.Шукшина, и мне нравится .."В субботу он топил баню. Все. Больше ничего.")
