 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
в основном в SketchUp http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024
расширение *.pln - ArhiCad
Спасибо попробую освоить.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Научился потихоньку в Скетче раскладывать проекты.
Печи конечно монументальные только дорогущие получаются по шамотному кирпичу.
Может кто-нибудь объяснить в чем существенные различия симметричных и асиметричных топок?
На первый взгляд асиметричные будут греться одним боком больше?
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть немного разными по температуре будут... Но не очень намного.
Как вариант (но не для печек Чернова, а для обычных с ХК) футеровать перый колпак лещадкой. Температура в первом колпаке ниже, чем в топке, и стенка тоньше. Должно окончательно выровнять температуру. Surprised
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2011, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мотивам печей с ХК, двух-контурная. Осталось трубу поставить.
 Размер файла:  403.68 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в работе
 Размер файла:  268.24 КБ
 Просмотров:  1358 раз(а)
 Размер файла:  248.73 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Печь в работе
По внешнему виду похожа на симметричную печь Чернова, а что там внутри?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это она и есть. Для этого и выложена в данной теме. Только увеличенная и верхний колпак переделан. Да и ЗЛК смещена для меньшего остывания ХК.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как с равномерностью прогрева печи можете оценить по первому испытанию?
P.S.
Заинтересовался данным типом печей вот нашёл печь Зики только недоделанная.
http://www.forumhouse.ru/forum105/thread93440.html
У Вас примерно так как у него?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый раз топил вчера вечером, это вторая топка. К утру прогрелась полностью. После утреней протопки печь горячая. Единственное но- в районе ХК нагрев более сильный. Да, ХК перекрыта сводом для более равномерного излучения.
 Размер файла:  268.36 КБ
 Просмотров:  1223 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз хотел поговорить о своде для ХК, но Вы его уже сделали.
Если у Вас есть фото процесса кладки и это не секрет, могли бы Вы поделиться?
Эту печь Вы сделали для себя?
Какую площадь Вы собираетесь ею отапливать?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал для заказчика. В процессе кладки фото не вёл. Отапливаемая площадь порядка 86 кв.По второму этажу- одна комната (от трубы) и лестничный холл ( планировка не под печное отопление).
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие топливника делали напуском как в проекте или плитами перекрывали?
По середине над ХК это кирпич для красоты или задвижка?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичь над ХК прочистка. Ещё две по бокам (экономил на чугунине).Плиты не использовал( у нас их просто не найти).
 Размер файла:  239.44 КБ
 Просмотров:  1188 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово. Просто монументально. Smile Поздравляю.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор а чем вы выравнивали сверху по горизонту свод ХК, засыпкой или резали шамот?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 03:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засыпка. Песок с глиной.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как быть с разным коэффициентом расширения глины и шамота?
Значит выравнивающий ряд кирпича второго колпака через базальтовый картон?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выжигается ли сажа в ХК?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорь. А на фото не уже ли не видно?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засыпка- 2 сегмента от 0 до 70мм. Так что в данном случае не принципиально.
