Дачник
Регион: Лен.область
Пт 16 Сентябрь 2011, 16:37
Спасибо попробую освоить.
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 21 Сентябрь 2011, 12:19
Научился потихоньку в Скетче раскладывать проекты.
Печи конечно монументальные только дорогущие получаются по шамотному кирпичу.
Может кто-нибудь объяснить в чем существенные различия симметричных и асиметричных топок?
На первый взгляд асиметричные будут греться одним боком больше?
Или я не прав?
Чт 22 Сентябрь 2011, 08:25
Может быть немного разными по температуре будут... Но не очень намного.
Как вариант (но не для печек Чернова, а для обычных с ХК) футеровать перый колпак лещадкой. Температура в первом колпаке ниже, чем в топке, и стенка тоньше. Должно окончательно выровнять температуру.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 30 Октябрь 2011, 11:29
По мотивам печей с ХК, двух-контурная. Осталось трубу поставить.
403.68 КБ |
1177 раз(а) |
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 07:27
Печь в работе
268.24 КБ |
1391 раз(а) |
248.73 КБ |
1083 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 4 Ноябрь 2011, 09:42
| Виктор_А писал(а): |
| Печь в работе |
По внешнему виду похожа на симметричную печь Чернова, а что там внутри?
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 09:50
Это она и есть. Для этого и выложена в данной теме. Только увеличенная и верхний колпак переделан. Да и ЗЛК смещена для меньшего остывания ХК.
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 4 Ноябрь 2011, 10:03
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 10:20
Первый раз топил вчера вечером, это вторая топка. К утру прогрелась полностью. После утреней протопки печь горячая. Единственное но- в районе ХК нагрев более сильный. Да, ХК перекрыта сводом для более равномерного излучения.
268.36 КБ |
1248 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 4 Ноябрь 2011, 12:52
| Первый раз топил вчера вечером, это вторая топка. К утру прогрелась полностью. После утреней протопки печь горячая. Единственное но- в районе ХК нагрев более сильный. Да, ХК перекрыта сводом для более равномерного излучения. |
Как раз хотел поговорить о своде для ХК, но Вы его уже сделали.
Если у Вас есть фото процесса кладки и это не секрет, могли бы Вы поделиться?
Эту печь Вы сделали для себя?
Какую площадь Вы собираетесь ею отапливать?
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 19:39
Делал для заказчика. В процессе кладки фото не вёл. Отапливаемая площадь порядка 86 кв.По второму этажу- одна комната (от трубы) и лестничный холл ( планировка не под печное отопление).
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 4 Ноябрь 2011, 20:08
Перекрытие топливника делали напуском как в проекте или плитами перекрывали?
По середине над ХК это кирпич для красоты или задвижка?
Виктор_А
Пт 4 Ноябрь 2011, 20:22
Кирпичь над ХК прочистка. Ещё две по бокам (экономил на чугунине).Плиты не использовал( у нас их просто не найти).
239.44 КБ |
1221 раз(а) |
Вс 6 Ноябрь 2011, 16:48
Здорово. Просто монументально. Поздравляю.
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 14 Ноябрь 2011, 22:24
Виктор а чем вы выравнивали сверху по горизонту свод ХК, засыпкой или резали шамот?
Виктор_А
Вт 15 Ноябрь 2011, 03:02
Дачник
Регион: Лен.область
Вт 15 Ноябрь 2011, 11:12
| Засыпка. Песок с глиной. |
А как быть с разным коэффициентом расширения глины и шамота?
Значит выравнивающий ряд кирпича второго колпака через базальтовый картон?
Валентин Стрибук
Вт 15 Ноябрь 2011, 12:02
Выжигается ли сажа в ХК?
Виктор_А
Ср 16 Ноябрь 2011, 07:00
| Валентин Стрибук писал(а): |
| Выжигается ли сажа в ХК? |
Сорь. А на фото не уже ли не видно?
Виктор_А
Ср 16 Ноябрь 2011, 07:04
| Дачник писал(а): |
Значит выравнивающий ряд кирпича второго колпака через базальтовый картон? |
Засыпка- 2 сегмента от 0 до 70мм. Так что в данном случае не принципиально.
