 Начало пути Следующая тема
Piter_Maks
Регион: S.Petersburg
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здравия всем.
Место действия - Петербург + 200км по Мурманскому шоссе. Строительство на стадии проектирования. Дом для постоянного проживания 9х8.5, брус (строганный 150), 1.5 эт.
1. Фундамент - плита 200мм двойное армирование(А3 д12мм) шаг 200 мм. Ограничивает ли меня данный фундамент в выборе печной конструкции?
2. В доме планируется "второй свет". Как это влияет на эффективность печного отопления?
3. Целесообразность печи при данной планировке, или достаточно камин отдельно, отопление отдельно?
Заранее благодарен за ответы.
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Piter, здравствуйте!
Конечно, планировка не под печное отопление, ведь спальная комната при закрытой двери не прогреется. Но Ваш вариант мне нравится. Мы недавно выполнили две печи. которые по форме и назначению Вам могли бы подойти. Одна из них с каминной вставкой keddy 210 vg, другая простая отопительная печь. Для Вашего дома я бы предложил печь с каминной вставкой.
чем труднее работа, тем легче её найти
 Размер файла:  612.65 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
 Размер файла:  73.02 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с каминной вставкой это дачные выходные варианты.
Для ПМЖ такого дома нужна полноценная отопительная печь и желательно двухконтурная.
Под печное отопление такого дома нужно менять планировку комнат.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 02:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно построить две печи: для кухни отопительно-варочную, для спальни отопительную, например каминопечь, чтоб топилась из гостинной. общая площадь немалая, одной печи может быть маловато. Если дом будет использоваться как дача, печь с плитой и каминопечь с режимом открытого камина могут быстро прогревать помещения. А каминные вставки это не серьёзно, всё равно, что буржуйки, тепло не накапливают.
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не с потолка взял идею с каминной вставкой. Дело в том, что различные вставки от различных производителей могут сильно отличаться, также как и не все йогурты одинаково полезны. В частности, каминная вставка KEDDY 210/520 по паспорту и фактически выдает 14 кВт в номинале, и 17-18кВт в максимальном режиме. И КПД более 75% по паспорту, а фактически от 75% до 88%. Гарантия по паспорту 10 лет, а фактически пожизненная. И сравните с КПД открытого камина, у которого максимально 15%, и гарантия 1-3 года! И ещё - от каминной вставки можно очень эффективно подать горячий чистый воздух в удалённые помещения первого и второго этажей, и тем исправить проблемы непечной планировки дома. А открытый камин такой возможности или не имеет или эта возможность сильно ограничена. А отсутствие теплоаккумуляции у хороших вставок возмещается длительным режимом горения. Так, если положить крупные дрова на угли в горячую топку и убрать подачу воздуха, то в указанной топке длительность горения-тления этой закладки близится к 10-12 часам, в зависимости от породы дерева и влажностью дров. Ночной режим получается очень комфортный, т.к. накопленная днём температура, поддерживается ночью. Very Happy
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда такие цифры: гарантия камина 1-3 года? В средневековых замках сохранились камины, которым уже сотни лет. КПД камина, действительно невысокий, но речь идёт о каминопечи (или просто отопительной печи), у них КПД может достигать 90% и пользоваться ими намного удобнее, чем печами с длительным горением, которое придётся постоянно поддерживать, и при котором будет намного больше проблем с сажей и , возможно, с конденсатом. А на печи с плитой, духовкой или хлебной камерой вы сможете готовить пищу, печь пироги и т.д., что в каминной вставке, согласитесь, не так удобно делать. Для обогрева отдалённых комнат можно сделать печь с регистрами и разводкой водяного отопления, воздушная разводка тоже хорошо, но её сложнее рассчитать так, чтобы везде получилась равномерная температура. Ваш вариант разумен для дачи, но при постоянном проживании ждут проблемы и разочарования.
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я устанавливал и монтировал более 25-ти каминов именно с этой топкой, с разводкой горячего воздуха, и мои заказчики оставались довольны результатом. С чего, вдруг, не проводя практической работы и не испытав конструкцию, вы делаете такой вывод? Кто вы такой, чтобы делать такие выводы? Вы сами жили в доме с таким отоплением? Какие проблемы и в чём разочарование? Да вы разберитесь, купите топку и смонтируйте, потопите недели две-три, а потом делайте первые выводы!!! Mad
В декабре 2010 года я установил эту модель топки Keddy 210 VG, у людей, постоянно проживающих в плохом и дырявом деревянном доме. Мыши съели половину утеплителя, и теплопотери дома были просто огромные. У этой семейной пары в цоколе стоял сгоревший (1) электрический котёл, (2) взорвавшийся угольный котёл, и (3) действующий твёрдотопливный котёл, которой топить приходилось каждые два часа. Без сна. Иначе дом замерзал. После установки этого камина без разводки горячего воздуха, у людей дров стало уходить в 3-4 раза меньше, а топить приходилось два раза в сутки. Вернулся сон. И никакой сажи, никакого конденсата. И в доме было не ниже +22-25.
Гонор свой надо контролировать, и писать только про то, в чём есть уверенность. А мне недавно звонил заказчик, у которого я в 2004 году выполнил подобное отопление дома в 145 кв.м., и с благодарностью приглашал в гости.
Я написал здесь с целью предложить человеку хороший вариант отопления, и ещё познакомить многих печников с новым для них вариантом. Если бы речь шла о буржуйке, я бы не тратил своё время на эти письмена.
 Размер файла:  88.08 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
 Размер файла:  87.63 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
ДмитрийМ
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александров Игорь, красиво и добротно!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В декабре 2010 года я установил эту модель топки Keddy 210 VG.
Александров Игорь, Вы не могли бы показать(можно схематично), устройство той комбинации? Если не секретно...
Последний раз редактировалось: Шура (Вт 27 Сентябрь 2011, 22:56), всего редактировалось 1 раз
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Я многое, из того что знаю, проверяю сам и на себе. Просто считаю, что за своё предложение надо отвечать.
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, уточните что показать конкретно?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Александров, я и не говорю, что ваш вариант плох, и термин "буржуйка" использовал не в качестве ругательства, про качество вашей работы вообще молчу, сделано очень хорошо, просто я считаю, что для разных условий нужны разные варианты, причём наиболее целесообразные. Полностью согласен насчёт всевозможных твердотопливных котлов, видел, как люди мучались с ними, конечно ваш вариант лучше. А я вот живу в своём доме с печным отоплением, у которого только один недостаток: печи не колпаковые: многооборотная шведка и такая же голландка, которые мечтаю заменить на более совершенные, но как говорится, сапожник без сапог, тем не менее проблем с отоплением никаких: истопил печку в течении часа, закрыл задвижку и забыл на сутки, ни дрова не надо подкидывать, ни просесс горения контролировать, а жена не представляет, как можно обойтись без духовки, а тем более без плиты. Мои заказчики тоже не жалуются и пользуются печами без проблем, как испокон веков пользовались наши деды и прадеды. И давайте не будем заниматься оскорблениями типа "да кто ты такой!", ну а выбор пусть делает заказчик, наше дело посоветовать, а не навязать своё мнение или свои услуги.
Отопительно-варочная печь
 Размер файла:  133.28 КБ
 Просмотров:  867 раз(а)
Каминопечь
 Размер файла:  117.23 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
Отопительная печь
 Размер файла:  140.29 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инетересно: ДГ из топки проходят по кирпичным каналам как в печи или щитке? Т.е. нагрев массива прямой от дыма, или косвенный, излучением и конвекцией от топки?
Александров Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Александров, я и не говорю, что ваш вариант плох, и термин "буржуйка" использовал не в качестве ругательства...
Я тоже не люблю ругаться, извини.
И услуг своих я при всём желании не предлагаю, сам то в Москве работаю. Я тоже в своём доме имею печное отопление, и согласен что это лучше всего. Но вернусь к началу - я считаю, что для такого варианта планировки дома надо использовать комбинированную систему кирпичная печь+камин с топкой Keddy.
Шура - на фотографии камин с конвекционным отоплением. Массив прогревается постепенно, основное тепло идёт в дом из решетки выхода горячего воздуха + от стекла топки. Может показаться, что это несерьёзное тепло. Однако, материал из которого выполнена решетка - чугун. Только потому, что температура выхода более 200-250 градусов. И за 1час такой камин "прокачивает" через себя воздух помещения примерно 4-6 раз. Например, при сдаче камина температура в доме с минус 8 градусов за час поднялась до плюс 21градус. Когда постоянно пользоваться комбинированным отоплением, то конечно, массив камина также будет прогреваться.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Сентябрь 2011, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про балки я уже писал, что дом уже стоит давно и усадки практически никакой больше не будет. Кстати трубу я так и сделал кирпичную, заказчик был категорически против сэндвича или чего-то ещё. Ваша критика по поводу небольшого топливника с плитой для таких размеров печи и проч. вполне обоснована, но для многих хозяек плита всёже удобнее. Кстати, а возможно ли делать хлебную камеру таких же размеров, как эта варочная и с такой же дверкой?
 Размер файла:  57.59 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  94.08 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
