 Выбираем отопительную печь Следующая тема
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений!
Не смогли бы Вы прокомментировать мою ситуацию.
К сожалению, сложилось так что печь устанавливается в доме без предварительного проектирования.
Печь планируем для обогрева всего дома. На плане первый этаж дома. Выше мансарда разделена на две комнаты (зеленая линия.
На первом этаже имеется фундамент для печи с установленным дымоходом экопал-вулкан (типа шидель –керамическая труба+ вата+обшивка из вулканической лавы) 200мм. Подключение к дымоходу предусмотрено на высоте 160см (центр). Ранее предполагалось установить камин с капсулой. Стены каркасные с ГКЛ, установленным на мет. каркасе. Потолок также –подвешенный ГКЛ. В зоне печи (стены потолок) использовался красный ГКЛ. С двух сторон дымохода имеется отверстие в потолке шириной 25 и15 см. Планируется через эти отверстия подавать теплый воздух в мансарду. Расчетные потери дома на отопление - 3,5-4 квт. В качестве печи возникло желание, если Вы не возражаете применить Вашу разработку (в Кузнецах). Есть желание использовать чистую ХК и увеличить второй колпак по высоте (насколько это возможно?). Или Вы посоветуете, что - нибудь другое.
При таком расположении печи как защищать стены и потолок? Ставить листы суперизола? Или не надо? Конечно. придется переделать второй колпак для подключения к дымоходу?
 Размер файла:  100.1 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 16 Октябрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, забыл указать высоту потолка-232см
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавим как все выглядит...
 Размер файла:  94.39 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  92.2 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что советов нет....
Горячая пора у всех. Будем рисковать.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
кмк, откажитесь от "чистой" ХК! и печной люд к Вам подтянется!
"Чёрная" она только так называется - н.с.д., в процессе протопки она вся очищается от сажи - та просто выгорает!
Да и мощность "по-чёрному" на порядок выше.
При такой планировке многие из приведённых здесь печей подойдут... Выбирайте, советуйтесь, выкладывайте фотки, УСПЕХОВ!!!
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! "По черному " за это время уже осознал и оценил предполагаемые преимущества. Мучают остальные общие вопросы выше.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, как решить задачу:
Есть желание построить печь что-то типа печи в Кузнецах.
Центр входа в дымоход (200мм) находится на 5-10 см над уровнем дна второго колпака, поэтому качественный вертикальный выход нереализуем (тогда выход в дымоход из колпака предполагает использование перехода в виде сифона). Если делать горизонтальный выход, то из-за разности тепл. расщирения, возникает проблемма вывода из шамотного ядра.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir222 писал(а):
...Центр входа в дымоход (200мм) находится на 5-10 см над уровнем дна второго колпака...
Схемку можете нарисовать?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Капиталки" диам. 200-сти будет более чем достатково.
Да и нормальное у Вас место подключения - просто дайте подробные размеры... без них не запроектируешь 2-ой колпак.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
точь такая же ситуация у меня, тоже заказчик поставил трубу как у Вас только вот проблема не хочет заказчик поднять выше отверстие для выхода печи в трубу, а канал от печи буржуйки от пола 1,5 мера, вот у меня вопрос ведь сделать отверстие в таких трубах будет ли проблема я считаю что особых проблем не составит перенести отверстие выше, а старое отверстие заглушить
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Центр входа в дымоход на уровне 160см от фундамента, диаметр отверстия входа 200мм.
Планирую сделать что-то похожее переделав второй колпак под свои проблеммы (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3549). Дно второго колпака начинается с 21 ряда , значит будет не менее 150см. В этом случае: а.выход реально пойдет вниз образуя своеобразный "сифон", тем самым увеличивая сопротивление для СДГ,
б.разность в тепловом расширении ядра и оболочки требует предусмотреть какую-то конструкцию? Какую?
И опять же как-то надо установить задвижку перед выходом....
2. Дымоход типа Шидель с внутренней вставкой из керамики, подключение производится в керамический тройник, так что никакие доделки невозможны.
3.Диаметр подключения, по словам автора печи, можно уменьшать.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...В этом случае: а.выход реально пойдет вниз образуя своеобразный "сифон", тем самым увеличивая сопротивление для СДГ
Ничего страшного, сопротивление будет не больше чем у строго горизонтального рукава.
Разница в расширении(поднятие) шамотного ядра и оболочки, не более 1,5-2мм.
при таком подключении, диаметр(просвет), желателен не менее 130мм.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Вс 27 Ноябрь 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А до какой высоты можно увеличивать "сифон" без ухудшения тяги?
Т.е. можно вклеить на мастику трубу в шамотное ядро и вывести через корпич с зазором5-10мм, заполнив его ватой?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, сделать доп. отверстие на нужной для подключения печи без переделки оной - не сложнее, чем морочить голову изменяя порядовку, искать место для задвижки и тп. Вырезать окно в блоке, насверлить почаще отверстий в керамической трубе, АККУРАТНЕНЬКО выстучать перемычки между ними, подшлифовать болгарочкой... Хорошее сверлышко и отсутствие мух в руках - залог успеха! Very Happy
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Мысль конечно интересная! Со второго раза точно получится. Уж очень большой риск ! Никто не возмет на себя ответственность. Smile Smile
Пришлось отложить постройку, начинаю осваивать скечап (хоть и технарь, но годы...) и пытаюсь спроектировать. Может что и получится до весны. Confused
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А до какой высоты можно увеличивать "сифон" без ухудшения тяги?
В данном случае, сопротивление зависит только от диаметра и длинны, а направление("высота сифона"), практически, неважно.
Я бы вклеивал трубу, всё же через слой "ваты", т.е. обматать трубу прокладкой и вклеивать в ядро.
Через оболочку, выводить с зазором 10-12мм, так удобнее конопатить "ватой".
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
если это так, то может не выводить с боку, а сверху взять, опустить вниз до входа? Но вероятнее всего все-таки не совсем так, что-то дополнительно ухудшает.
За рекомендации большое спасибо.
С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ !!!
Терпения, удачи, успехов.
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Осваиваю Скетчап. Пытаюсь проектировать Попытки осмыслить ситуацию самому привели к след. выводам.
1. Выход из второго колпака (в дымоход) придется делать с бока, а не с верху печи через две стенки. При этом дно 2 колпака будет находится на уровне 150см (вход в дымоход по центру на 160см)
2. Поскольку вход в дымоход находится близко от стены, а безопасное (пожарное) расстояние необходимо обеспечить приходится отодвигать печь от задней стены. Поэтому для подключение придется делать скошенную под 45 гр. стену, иначе не развернуться с трубой.
3. Подъемный канал во колпак делать в крайнем правом углу с площадью соответ диаметр. дымохода. Рядом, ближе - ЗЛХ. Во втором колпаке забор воздуха в дымоход делать в крайнем левом углу.
4. Печь планирую сделать с полной футеровкой как в Кузнецах, но несимметричную.
5. Дополнительно для обогрева верхнего этажа планирую во втором колпаке на канал по которому будет выходит воздух в дымоход положить трубу 120 мм и продувать через нее воздух в воздуховод.
Это первая моя такая работа. Проектирование занимает много времени и боюсь накосячить. Очень надеюсь на помощь форума.
2 колпак
 Размер файла:  63.67 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
1 колпак
 Размер файла:  55.4 КБ
 Просмотров:  877 раз(а)
расположение печи и двмохода
 Размер файла:  46.2 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отодвинуть печь ещё маненько - и можно будет не перекраивать её родимую и не скашивать углы...
Заодно получите классное запечье!.. Cool Одних дров туда палкуба войдёт Razz ...
Жаль, конечно, что при этом печь пАлкуфни займёт... Confused
Но, с другой стороны, печи лучше посерёд комнаты находиться. Very Happy
 Размер файла:  21.92 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Последний раз редактировалось: Анатолич (Ср 8 Февраль 2012, 20:31), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2012, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
со срезами и перевязкой ухойдокаешься ...
