 Вопрос по котлу в печь Следующая тема
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
" Дипломат" с отверстиями под конфорки чугунной плиты должен подойти . Это конструкция из старой книги.. на помню автора, он утверждает , что этот котел более эффективен даже чем трубчатый при одинаковых габаритах. Нашел - Порфирьев Я. Г. Печные работы.
 Размер файла:  72.86 КБ
 Просмотров:  548 раз(а)
Игорь Капустин
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дают вставить картинки. Тогда на радикал фото
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элементарно скелет закрываем сводом, а над сводом ставим настил на высоте 5-7 см.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как пример в этом же разделе Одна из моих работ Там в топке стоит скелет а над ним, через свод настил. Выход из под свода сзади и вдоль настила к верхнему колпаку. При установке котлов в печь более 2 каналов или одного колпака не советую.
