Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Чт 3 Ноябрь 2011, 07:02
" Дипломат" с отверстиями под конфорки чугунной плиты должен подойти . Это конструкция из старой книги.. на помню автора, он утверждает , что этот котел более эффективен даже чем трубчатый при одинаковых габаритах. Нашел - Порфирьев Я. Г. Печные работы.
72.86 КБ |
563 раз(а) |
Игорь Капустин
Чт 3 Ноябрь 2011, 07:12
Не дают вставить картинки. Тогда на радикал фото
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Ноябрь 2011, 14:29
Элементарно скелет закрываем сводом, а над сводом ставим настил на высоте 5-7 см.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 3 Ноябрь 2011, 14:52
Как пример в этом же разделе Одна из моих работ Там в топке стоит скелет а над ним, через свод настил. Выход из под свода сзади и вдоль настила к верхнему колпаку. При установке котлов в печь более 2 каналов или одного колпака не советую.
