 Поэтапное строительство котла с хлебной камерой КИКсХК 15кВт Следующая тема
zika
СообщениеДобавлено: Пт 19 Август 2011, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с окончанием работ !!!
Хорошая печка получилась !!!
Теперь, только мнение хозяев осталось узнать, после первого протопа ???
С уважением Валерий
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Машков Владимир писал(а):
Александр Шалагин писал(а):
Евгений Романов писал(а):
не задвижка ли летнего хода? Как она работает
Люк можно использовать, как ЗЛХ, а также для быстрой просушки печи. Работает по принципу вьюшки.
Александр, нет ли фото этого места покрупней или с иного ракурса?
Фото покрупнее.
 Размер файла:  152.8 КБ
 Просмотров:  1513 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семенов Алексей писал(а):
Чем клеим шнур? Какой диаметр шнура!
Задрайки все равно нет.
Фото ХК пожалуйста поподробнее...
4мм шнур клеим жаропрочным силиконовым герметиком, шнур вкладываем в паз. Паз нарезаем болгаркой.
Ещё фото...куда уж подробнее Smile
 Размер файла:  172.7 КБ
 Просмотров:  2298 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 16:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел с плитой и хлебной камерой.
 Размер файла:  139.75 КБ
 Просмотров:  2102 раз(а)
Сирко
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь супер. Любо дорого смотреть. Хорошо когда хороший кирпич есть. У нас на Украине с этим туго Sad
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Выкладываю видео пробной топки -
Link
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед трубой две задвижки. Я так понимаю можно греть либо котел либо хлебную камеру, верно?
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2011, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А порядовки последнего котла на фото можно посмотреть или все за деньги, тогда сколько КИК с плитои и ХК 19 квт я имею ввиду
Терпенье и труд - все перетрут
Андриян
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вс 20 Ноябрь 2011, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, на фото в вашем сообщении от 1 августа видно, что в огнеупорной оболочке топливника сделан горизонтальный ряд отверстий. Скорее всего, это отверстия для подачи вторичного воздуха в зону горения. Предположу, что воздух в эти отверстия засасывается из зазора между огнеупорной оболочкой и стенкой из красного кирпича. А вот как и откуда подается воздух в этот зазор? Где-то есть приточное отверстие или дверца?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 15 Январь 2012, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регулировать нагрев регистра.
Мало посмотреть на порядовки.... Александр, приезжайте на обучающий практический семинар...там не только посмотрите на порядовки, но и сделать по ним сможетеSmile
Андриян писал(а):
это отверстия для подачи вторичного воздуха в зону горения. А вот как и откуда подается воздух в этот зазор? Где-то есть приточное отверстие или дверца?
Вторичный воздух подается через отверстия в поддувале.
 Размер файла:  84.67 КБ
 Просмотров:  1321 раз(а)
avv
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подскажете, где регистр варили?
Lord O'Lhan
Регион: Курганская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, подскажите пожалуйста:
1. Куда выходят дымовые газы из ХК? На фото нигде не увидел...
2. Вы говорите, что в сторону регистра СШ не делается. Но на фото есть что-то похожее на СШ... или это не он?
3. Вы пишете:
чтобы регистр не остужал ХК вставляем заглушку в выходное отверстие и получаем РП для выпечки пирогов
Где эта заглушка вставляется? Это ведь не та, которая над правым колпаком?
4. Где можно узнать подробнее про ваш котёл с плитой и ХК? Меня интересует - не слишком ли охлаждает плита дымовые газы для ХК, и какие меры приняты, чтоб это влияние уменьшить?
Спасибо.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варил у себя в Кирове.
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть резон поставить сверху еще один колпак?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 14 Июль 2012, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, колпак второй не нужен...конденсат замучает.
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно, спасибо!
Тут в Чите шаром покати с различными девайсами на печки, чем можно заменить шнур для герметизации дверки помимо сальниковой набивки?
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июль 2012, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специальной замазкой см. в "Растворы, смеси, пасты и клеи." - дверка прижимается по еще невысохщей, создавая плотный контакт.
А бабушка каждый раз тестом заслонку ХК замазывает, которое потом свинкам идет...
andrey
СообщениеДобавлено: Пн 24 Декабрь 2012, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
день добрый
а какую квадратуру отапливают ваши 2 последних котла ?
Очень приглянулся последний с плитой и .. и потому, что дом у меня 2-х этажный
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
andrey писал(а):
день добрый
Печь с регистром на 15кВт - 100м.кв.
- на 19кВт - 140м.кв.
andrey
СообщениеДобавлено: Пт 4 Январь 2013, 06:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо, и С Новым годом !!
