 Помогите с выбором :) Следующая тема
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Помогите, Господа Печники!
Начинаем строительство дома. Были запланированы печь голландка и камин. На плане они перечеркнуты красным. А красный квадрат - это мечта хозяйки.
Срочно нужны размеры - для расчета фундамента. А какую выбрать печь? Главные требования - отопление и хлебная камера. В идеале хочется, чтобы ХК на сторону кухни, а огонь на стороне гостиной. Бывают такие?
 Размер файла:  357.12 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю фото
 Размер файла:  59.06 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  57.59 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая красавица!!! Что за зверь? Как правильно называется?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК с ХК - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой у нее размер? И какой фундамент под нее нужен?
А расположение такое относительно стены принципиально? Хочется, чтобы в моем варианте со стороны гостиной была углублена, а выступала больше со стороны кухни Smile
А по цене вопроса куда обратиться?
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратитесь - http://stovestroy.ru/kak-zakazat-pechky.html
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Но сегодня поздновато, а завтра продолжения дня Согласия и Примирения! В понедельник буду заполнять опросный лист. Но у меня в эти выходные закладывают фундамент. Подскажите размеры плиты под такую печку.
И еще. Ориентировка ХК и топки на 180гр. не ухудшает эффективность отопления помещения? Хотели в разные стороны, чтобы в гостиной можно было любоваться огнем Smile . А у вас на форуме прочитала о том, что стеклянные дверцы хуже чугунных.
И еще на взгляд профессионала: может быть лучше вот такое размещение печи?
Помогите Блондинке
 Размер файла:  355.27 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу дверцы ХК- возьмите глухую, стекло всегда можно докупить. А по фундаменту- печь с фото 5*4 кирпича( 1300*1000мм).Фундамент 1400* 1100мм.
Последний раз редактировалось: Виктор_А (Пт 4 Ноябрь 2011, 20:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Zhubi писал(а):
... А у вас на форуме прочитала о том, что стеклянные дверцы хуже чугунных.
Чугунные дверки считаются лучшими для банных печей, а в Вашем случае, лучше со стеклом.
Второй вариант размещения печи, гораздо лучше, а ещё лучше, убрать внутренний угол(переруб), чтобы он не загораживал излучение от печи. Если убрать переруб нежелательно, из за того что он является несущим элементом сруба, то можно его заменить на столб, с возможностью регулировки высоты.
 Размер файла:  28.66 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
Zhubi
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за консультацию! Я и предполагала, что дверца ХК будет металл, а топка - стекло.
Убирать переруб нежелательно. Да и жалко терять площадь кухни на которую у меня (как у хозяйки) большие планы. Сначала вообще планировали голландку, но почувствовав возможность печь хлеб... Мечта!!!
А если вариант со всеми основными технологическими отверстиями в сторону столовой - где у печки будет труба наверх - на уровне столовой или гостиной? Архитектор спрашивает. Бедному не даю в выходные отдыхать.
Хотя наверно этот вопрос решается и позже? Или конструкция печи строго выдержана по плану?
Zhubi
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа Печники, снова SOS!
Пересчитала положение печи на фундаменте. Получается, что плита под печь пересекает ленту фундамента дома. Можно так делать или нет? Прочитала, что фундаменты не должны быть связаны. Что же делать?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднимите книги по печам.Надо переделать проект.Одноперевальные печи-вчерашний день
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если опора на фундамент будет равномерно распределена, то ничего страшного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамент под стены дома монолитный ж/б шириной не менее 0,5м. высотой 1,40м., залит единым массивом с фундаментом под печь (плюсом по 15 см с каждой стороны печи), то возможно.
Zhubi
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент лента шириной 40 см, глубиной 60 см + столбы на 1,5 м. Фундамент рассмптривали по плюс 5 см с каждой стороны, но это еще не поздно исправить.
А как опору на фундамент распределить равномерно? Если я завтра скажу такую фразу моему фундаментщику - он поймет о чем речь?
Zhubi
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже Гугл не нашел ответа о том, что такое одноперевальные печи. РасскАжите? А вчерашний день... так все новое хорошо забытое старое.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если фундамет заливной, то проблем нет (Зальёте монолит, и всё). Если же лента, то центральная ось печи должна попадать на ось фундамента( как-то так).
Zhubi
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, с этим понятно. А где в таком случае располагается труба печи? И какие у нее габариты? Ведь в случае симметричногл расположения печь от стены (33 см) будет выступать по 40 см в каждую сторону. Достаточно для выхода трубы? Или ее встаивают в стену 2 этажа?
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот подобным образом... Но это справедливо лишь для монолитных фундаментов!!!
 Размер файла:  37.9 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как Вы собираетесь попасть центром тяжести печи на ось фундамента?????
Вернитесь к первому варианту, где красный квадрат стоит в столовой ("мечта хозяйки") и никак не пересекает фундамент дома. Если надо быстро, то залейте в этом месте завышенный по размерам монолитный железобетонный фундамент, скажем 150*150см, не доходящий до уровня пола сантиметров на 20.
Надо ещё и возможность прохождения трубы посмотреть.
Сразу залить второй фундамент под камин с кирпичным аккумулятором тепла.
