dima80
Регион: Чудово
Ср 2 Ноябрь 2011, 08:42
доброе всем утро, я немножко форум почитал и прошу совета у профессионалов что делать мне со своей печкой.
печку сложили в августе 2011г. Затопили все нормально, тяга хорошая
мастер сказал изредка затапливать щепочками, а потом открывать все дверки чтобы проветривалась и сохла печ
через два месяца я её затопил по нормальному и она вся полопалась, печ постоянного горения
фото только спереди, вечером сделаю фото со всех сторон
318.19 КБ |
950 раз(а) |
Ср 2 Ноябрь 2011, 18:45
dima80 писал(а): |
через два месяца я её затопил по нормальному и она вся полопалась, печь постоянного горения
фото только спереди, вечером сделаю фото со всех сторон |
А эти два месяца Вы её сушили?
Уточните, плиз, что сие означает "печь постоянного горения"? Она что - как буржуйка греет только пока горят дрова? Не теплоёмкая чтоли? Да и не похоже...
dima80
Регион: Чудово
Чт 3 Ноябрь 2011, 08:04
два месяца я так и делал
камни греются не открытым огнем, а лежат в баке
а по теплоотдаче очень хорошая
фото сегодня вечером
priest
Регион: Башкирия
Чт 3 Ноябрь 2011, 09:15
dima80 писал(а): |
фото сегодня вечером |
"изредка" понятие растяжимое,
после двух месяцев щепной топки были испарины на задвижках и дверках?, если были испарины, значит она еще не достаточно просохла, и топить во всюсразу её не следовало, все-таки сентябрь и октябрь не июль, сохнет хуже
Чт 3 Ноябрь 2011, 11:52
а трещины где, можно по ближе посмотреть?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 3 Ноябрь 2011, 21:40
Кладка не очень аккуратная, швы толстые, подрезки кривые.
Если есть связь с мастером, спросите пожалуйста у него, какой раствор он использовал для кладки корпуса. Есть подозрение, что этот раствор не на красной глине, а на шамотной или цементно песчаный, а также соблюдены ли тепловые зазоры между ядром и корпусом, литьём и корпусом.
Чт 3 Ноябрь 2011, 23:53
вот и я о томже хотел сказать
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 11:17
priest писал(а): |
dima80 писал(а): |
после двух месяцев щепной топки были испарины на задвижках и дверках?, если были испарины, значит она еще не достаточно просохла, и топить во всюсразу её не следовало, все-таки сентябрь и октябрь не июль, сохнет хуже |
"изредка" это через день, а то и каждый
к концу сентября дверцы были сухие
Крафт писал(а): |
Если есть связь с мастером, спросите пожалуйста у него, какой раствор он использовал для кладки корпуса. Есть подозрение, что этот раствор не на красной глине, а на шамотной или цементно песчаный, а также соблюдены ли тепловые зазоры между ядром и корпусом, литьём и корпусом. |
сложено очень неаккуратно из лоде,
я покупал печную смесь в мешках
между баком и корпусом зазор вроди бы делал
ядро сложено из боровического, без зазора с корпусом (это похоже и стало причиной трещин)
Пт 4 Ноябрь 2011, 12:10
Ув.посетители форума-внимательно посмотрите на арку-она выложена неправильно без дуги т.е.при нагреве она просто опустится.А если в очаге начал разрушаться свод или перекрытие камина то путь один разбирать очаг.Деньги заберите за работу и за материал.Фамилию имя исполнителя сообщите чтобы люди знали.
Пт 4 Ноябрь 2011, 13:15
Совершенно верно если внутри кирпичная кладка сделана из Боровича это не правильно должна быть только из шамота, вот и судите сами что будет в дальнейшем
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
Пт 4 Ноябрь 2011, 20:36
pe4ka писал(а): |
Ув.посетители форума-внимательно посмотрите на арку-она выложена неправильно без дуги т.е..... |
по моему это же не арка , а так просто для наглядности узор не знаю как назвать но функция арки частичная тока
_________________ все самое ценное мы получаем бесплатно !
Сергей A/
Пт 4 Ноябрь 2011, 20:58
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Совершенно верно если внутри кирпичная кладка сделана из Боровича это не правильно должна быть только из шамота, вот и судите сами что будет в дальнейшем |
боровичи, по моему и шамот делают.
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 21:46
облицовка и ядро они сложены как одно целое
делают, но мне что сказали то я и купил
обосновали тем что, надо ложить из печного кирпича, а если делать ядро из огнеупора то ему нужна постоянная температура иначе он будет очень быстро разрушатся
обещанные фото
259.12 КБ |
886 раз(а) |
265.12 КБ |
914 раз(а) |
286.95 КБ |
913 раз(а) |
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 21:52
Farit писал(а): |
pe4ka писал(а): |
по моему это же не арка , а так просто для наглядности узор не знаю как назвать но функция арки частичная тока |
совешенно верно это только с наружи
Farit
Пт 4 Ноябрь 2011, 21:55
dima80 писал(а): |
Сергей A/ писал(а): |
боровичи, по моему и шамот делают. |
облицовка и ядро они сложены как одно целое |
вариантов 2 тока я думаю
1) штукатурить печь по дедовскому способу - тут есть фото http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5198
2) или разбирать
3) можно попробывать плиткой или изразцами обклеить
такие печи лет 20 служат если аккуратно топить это 100 % но трескаться будут переодически , по этому наши дедушки и штукатурили их и белили чоб было видно где потрескалось, ваш печник он походу по дедовскому методу не дедовскую печь сотворил на ссылке выше есть фотки
Последний раз редактировалось: Farit (Пт 4 Ноябрь 2011, 22:02), всего редактировалось 1 раз |
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:05
Farit писал(а): |
dima80 писал(а): |
2) или разбирать |
если бы я хотел её под штукатурку то я не стал бы лоде покупать
остальные фото не скидываются там видно что я её разбирать начал
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:21
Farit
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:31
да видно хорошо , тока швы потрескались ? из чего швы то есть что за смесь ?
можно еще на радикале.ру скопировать скрипт он там бод загруженной фоткой пишется по моему № 2 для вставки в форум называется и прям копируеш ее и вставляеш сюда вместо ссылки
dima80 писал(а): |
остальные фото не скидываются там видно что я её разбирать начал |
лоде походу хороший кирпич ) тока один треснул какая цена за шт ?
сколько раз топили печь ?
швы толстые около сантиметра 0,7-0,9 походу ощучение что не печка вовсе а стена дома
dima80
Регион: Чудово
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:53
Farit писал(а): |
dima80 писал(а): |
швы толстые около сантиметра 0,7-0,9 походу ощучение что не печка вовсе а стена дома |
50 р, кирпич идеальный
фото можно смотреть?
Farit
Пт 4 Ноябрь 2011, 22:55
dima80 писал(а): |
по другому фото не смог |
да так норм , в топке не заметил чтоб что то треснуло и не совсем понятно ящик для камней изолирован от кирпича чем то или просто на раствор посажен ?
