Алексей632
Регион: Тверь
Вс 6 Ноябрь 2011, 16:37
Каждый раз, после окончания работы, хозяева спрашивают - А чем?, или каким лаком можно покрыть камин, когда он уже высохнет? А поскольку наука движется быстро, Знатоки, подскажите , чо новенького для этого изобрели?
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Вс 6 Ноябрь 2011, 17:51
В башкирии камней много с Уральских гор-под дикий камень неплохо..
Вс 6 Ноябрь 2011, 17:54
Сергей Елисеев
Вс 6 Ноябрь 2011, 22:36
Я вот такую пропитку использую. В основном для камня, но для кирпича тоже подойдет.
77.84 КБ |
1825 раз(а) |
Пн 7 Ноябрь 2011, 20:47
БЛАГОДАРЮ, Сергей!!!
zirega
Регион: город над вольной Невой
Ср 9 Ноябрь 2011, 14:49
Прочитал анотацию к пропитке sl83. Она больше для финишной обработки. А вот для очистки кирпича от высолов, что луше???
Алексей632
Регион: Тверь
Ср 9 Ноябрь 2011, 21:53
Спасибо Сергей! Только плохо видно название,... но главное я понял - пропитка для камня. А на вопрос с солями на кирпиче... -"покрасти" кирпич Кака Колой, и белизна пройдет. Кстати, пропитка...А как она нат тепло реагирует.? Ведь кирпич в печи или камине - это не камень в заборе?
Сергей Елисеев
Чт 10 Ноябрь 2011, 01:24
Как реагирует на тепло не знаю. Пропитки для камня есть на разной основе. Данная SL83 на силиконе.
zirega
Чт 10 Ноябрь 2011, 11:58
| Алексей632 писал(а): |
Спасибо Сергей! Только плохо видно название,... но главное я понял - пропитка для камня. А на вопрос с солями на кирпиче... -"покрасти" кирпич Кака Колой, и белизна пройдет. Кстати, пропитка...А как она нат тепло реагирует.? Ведь кирпич в печи или камине - это не камень в заборе? |
У меня на светлом лодевском кирпиче темные пятна. Вот думаю что это соли, а может быть и нет
391.11 КБ |
1391 раз(а) |
Чт 10 Ноябрь 2011, 12:51
| zirega писал(а): |
У меня на светлом лодевском кирпиче темные пятна. Вот думаю что это соли, а может быть и нет  |
Жалко красивую печку, а на оставшихся светлых кирпичах или в других местах есть такие пятна?
zirega
Чт 10 Ноябрь 2011, 16:25
В нескольких местах ещё есть.
"Лоде" говорят что печь ещё не просохла. Хотя с момента сдачи прошло 2 месяца. И сушил я её как рекомендовано.
Чт 10 Ноябрь 2011, 16:48
Обычные высолы легко удаляются уксусом 6%, 1-2 столовые ложки на 10 литров воды. Но природа пятен на вашей печи не понятна, почему не вся поверхность печи в пятнах? А на остатках кирпича (выбраковка) есть такие пятна?
zirega
Чт 10 Ноябрь 2011, 16:51
За город поеду только в выходные, там и посмотрю остатки кирпича (выбраковку). Поэкспериментирую с ними.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 10 Ноябрь 2011, 17:15
| zirega писал(а): |
Соли железа могут такое дать,тода медный купорос может помочь- но главное-немедля просушить печь! Лучше бы электрокалорифером.Половинка кирпича в середине белая?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 11 Ноябрь 2011, 22:24
| Цитата: |
| А вот для очистки кирпича от высолов, что луше??? |
Скорее всего это не высолы, а разводы от грязной воды. Удалить с ЛОДЕ очень сложно, сушка не поможет, легче всю поверхность покрыть пропиткой, лаком или краской после полного высыхания кирпича. Механический способ лучше не применять.
Если это высолы, то высолы имеют различную природу происхождения, то есть соли различных металлов,минералов и хим. соединений, что в свою очередь требует применение различных по составу жидкостей совершенно противоположного действия (кислотные или щелочные).
Пробуйте эмпирическим путём на невидимой стороне различными составами.
Мастер
Регион: Екатеринбург
Ср 4 Апрель 2012, 19:17
Я пользуюсь спец. лаком "церта", - пока меня и заказчиков устраивает.
Евгений Докторов
Ср 4 Апрель 2012, 20:38
Я использовал Английский лак, банку правда не сохранил, но цена около 1800 за литр.
70.77 КБ |
1628 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Сб 7 Апрель 2012, 13:06
Алексей632
Регион: Тверь
Сб 7 Апрель 2012, 16:20
Вот спасибо. Очень хорошая ссылка с конкретными данными.Теперь буду знать, что ответить заказчикам
Евгений Докторов
Сб 7 Апрель 2012, 20:21
Вот спасибо. Очень хорошая ссылка с конкретными данными.Теперь буду знать, что ответить заказчикам  |
Только запах КО не очень приятный и выветривается значительно дольше, чем Аглицкий. Правда цена на несколько порядков выше.
