Аня
Регион: Ярославская обл
Вс 13 Ноябрь 2011, 01:07
Печь для обогрева деревянного дома 7х8 для весны-осени плюс наезды зимой.
А так же буду благодарна за рекомендацию о типе печи
Вс 13 Ноябрь 2011, 16:15
Планировка домика - секрет?
Вс 13 Ноябрь 2011, 18:02
- объемно планировочный план вашего дома, с указанием размеров помещений, расположением дверей и окон, а так же материал и конструкция стен и перегородок
- обозначение высот вашего дома: первого, второго .. и так же до конька кровли
- назначение очага в доме: основное отопление или вспомогательное, если последнее, то как организовано основное
- наличие естественной или искуственной вентиляции дома
- место расположения очага, его функциональное назначение: камин, топка с какой стороны, наличие котел или регистра ГВС
- наличие в данном месте фундамента, его размер и точная привязка к плану
- место строительства: МО или город России
Аня
Вс 13 Ноябрь 2011, 19:40
| Аня писал(а): |
А так же буду благодарна за рекомендацию о типе печи |
Фундамент дома залит, строиться планирую начать через месяц. Сначала хотела обойтись электоотоплением, поэтому фундамент под печь не закладывали (как водится - все не по уму ) Пока есть возможность внести небольшие изменения в проект, хотелось бы это сделать под уже конкретный проект печи
135.49 КБ |
664 раз(а) |
| На картинке нарисовано что-то наподобе камина, но не уверена, что это подходящее место для печи (рядом с лестницей) |
55.18 КБ |
689 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2011, 19:55
В этом проекте есть помещение под котельную...
Аня
Вс 13 Ноябрь 2011, 20:15
| Евгений Колчин писал(а): |
- место строительства: МО или город России |
нахождение объекта не самое удобное - Ярославская обл., от более-менее крупного населенного пункта (п. Борисоглебский) км 12. (от Москвы 240 км) Поскольку из удобств только бытовка, колодец и свет, то идеально найти хорошего специалиста, живущего не сильно далеко...
Аня
Вс 13 Ноябрь 2011, 20:20
| Шура писал(а): |
| В этом проекте есть помещение под котельную... |
да, проект не индивудуальный, из котеджного поселка. дали по блату))) Поскольку мой дом в деревне и газ не планируется, то котельную переделаю под кладовку
Вс 13 Ноябрь 2011, 20:33
